Insignia tee se itse
4everopel
Viesti Kirjoittaja 4everopel »
Ajattelin perustaa tänne oman ketjun missä voitaisiin jakaa huoltovinkkejä ja ohjeita Insigniaan liittyen.
Ajattelin vaihtaa tuohon omaan vm09 (ajettu95tkm) inkkuun takaluukun mikrokytkimen,
ja siksi nyt kysynkin että mistä noita mikrokytkimiä saa ja onko kuinka kalliita??
Itse vaihtotyö ei näytä kovin vaikealta, takaluukun "pahvi" lähtee helposti irti (1ruuvi+klipsut) ja siellä ne kytkimen 2 pulttia jo sitten näkyykin
oletan että tuo merkki irrotetaan edestä ensin pois ja sitten kytkimen saa varmaan helposti irrotettua.
PS.
Jos joku tarvii vinkkejä insignian jarrujen vaihtoon niin autan mielelläni (juuri jarruremontin tehnyt)
Ei ollut todellakaan paha homma vaihtaa =)
rookie``
Re: Insignia tee se itse
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
Nice to know tietona myös, että Inignian "tyyppivikana" on ollut noiden taka peruutustutkien rikkimeneminen varsinkin talvella, koska takarenkaat heittävät kaiken paskan suoraan tutkille. Yleensä rikki menevät nuo päädymmäiset tutkat, jotka on kohtuu helppo vaihtaa, mutta jos keskellä olevat 2 tutkaa joutuu irroittamaan, niin joudut irroittamaan myös koko puskurin, että saat ne irti. Tutkien testaamiseen ei tarvita, muuta kuin hyvä sormen tuntoaisti. Laitat sormenpään kevyesti tutkan päälle ja tutkan kuuluisi sykkiä vähän. Tuntuu vähän samalta, kuin tutkan "pinta" olisi irti muusta tutkasta, että heiluu siinä. Opelin tehtaalle ovat merkkihuollot pistäneet kehotuksia, josko kehittäisivät jonkunnäköisen suojan tutkien eteen, mutta eipä ole vielä näkynyt.-
Toisena tyyppivikana insignioissa on ollut, että vakionopeuden säädin ei toimi. Homma onnistuu joko helpolla tavalla, eli otat akun navan irti ja annat olla muutaman minuutin ja sen jälkeen laitat takaisin ja "kalibroit" auton ajotietokoneen osoittamin ohjein (eri ikkunoita kiinni ja auki eri aikaan), mutta jos tuo ei auta, niin ohjainlaite joudutaan uudelleen ohjelmoimaan ja se käy ainoastaan merkkikorjaamoissa.
Kolmantena tyyppivikana on ollut ainakin kuskinpenkin lämmittimen rikkoutuminen, eli lämmitin on päällä vain 60 sekuntia ja senjälkeen lopettaa toimintansa. Tämän vaihtaminen onkin sitten jo asteen isompi homma, mutta käytännössä käy näin:
- Työnnä penkki niin eteen, kuin se menee. Irroita 2 mutteria penkin takaosasta. irroita alla olevat liittimet
- Tämän jälkeen penkki irtoaa, kun vedät penkkiä taaksepäin, edessä on vain koukut, jonne penkki asetetaan.
- Penkissä menee jonkinnäköinen turvavyö, mikä estää penkin irroittamisen autosta yli 1.5 metriä kauemmaksi, joten olisi hyvä laittaa vaikka puhdas pöytä auton viereen johon penkin voi laskea.
- istuinosan takaosassa selkä ja istuinosan välistä löytyvät liittimet vastuksille. Vastuksien kokonaisvastus pitäisi yhteensä olla 1-3ohmia, jos näissä on väärät luvut, niin on aika alkaa irroittamaan verhoilua.
- istuinosan etuosasta pohjasta taivuttelemalla avautuu alareuna ja sivuleikkurilla voi irroittaa istuin osan päällä olevien saumojen kohdalta peltiset "renkaat"
- vastus on liimattu penkkiin kiinni, joten se täytyy repiä pois vain säälimättä.
- irroita uudesta vastuksesta liiman muovit yksitellen ja asettele ne vanhoihin jälkien paikalle
- kokoa penkki ja kokeile toimiiko lämmitin
Tällaiset kevyet ohjeet vain sitävarten, jos haluat säästää rahaa kalliiden merkkikorjaamoiden sijaan.
Ja jos sattuu olemaan ihan käsi näissä hommissa, niin ei kannata lähteä "arvailemalla" kokeilemaan, jossei ole ennen tehnyt. En ota mitään vastuuta, mikäli rikot autoasi.
4everopel
rookie`` kirjoitti:Nice to know tietona myös, että Inignian "tyyppivikana" on ollut noiden taka peruutustutkien rikkimeneminen varsinkin talvella, koska takarenkaat heittävät kaiken paskan suoraan tutkille. Yleensä rikki menevät nuo päädymmäiset tutkat, jotka on kohtuu helppo vaihtaa, mutta jos keskellä olevat 2 tutkaa joutuu irroittamaan, niin joudut irroittamaan myös koko puskurin, että saat ne irti. Tutkien testaamiseen ei tarvita, muuta kuin hyvä sormen tuntoaisti. Laitat sormenpään kevyesti tutkan päälle ja tutkan kuuluisi sykkiä vähän. Tuntuu vähän samalta, kuin tutkan "pinta" olisi irti muusta tutkasta, että heiluu siinä. Opelin tehtaalle ovat merkkihuollot pistäneet kehotuksia, josko kehittäisivät jonkunnäköisen suojan tutkien eteen, mutta eipä ole vielä näkynyt.-"
Tyyppivika on juu... :-?
Itsellä jälkiasennus tutka ja silti kävi huollossa 4 kertaa, 3 kertaa vaihdettiin vasemmalta puolelta takaa sensori ja 4 kerralla koko ohjainboxsi meni vaihtoon nyt on toistaiseksi vielä toiminut. Heittää tosiaan kurat sinne sensoriin, joskus kun on aikaa niin tutkin asiaa tarkemmin ja ehkä rakennan jonkinmoisen suojan sinne tai sitten vesireiät umpeen jollain...
Takaluukun mikrokytkimessä on myös "tyyppivika" kun se kura ja vesi pääsee jotenkin aina rikkomaan sen :banghead: siksi tässä nyt yritän löytää sopivaa ratkaisua sen korjaamiseksi
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
4everopel kirjoitti:Ajattelin perustaa tänne oman ketjun missä voitaisiin jakaa huoltovinkkejä ja ohjeita Insigniaan liittyen.
Mikrokytkimiä saa vain alkuperäisenä varaosana; merkkiliikkeet + Automuovi/Osatoimitus ja maksaa ostopaikasta riippuen 70-80 euroa.
Saadaksesi kytkimen pois pitää ulkopuolinen koristelista Opel-merkkeineen poistaa, sen jälkeen itse kytkin on enää kahdella muoviklipsulla kiinni. Kannattaa varata uudet liimautuvat tiivisterenkaat koristelistan ulompien muttereiden suojahattuihin, vanhat ei yleensä lähde ehjänä pois ja toisekseen ei niissä ainakaan liimaa ole enää jäljellä.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
4everopel
e0101296 kirjoitti:Vai käviskö joku esim. noista rajakytkimeksi:
http://www.vekoy.com/index.php?cPath=63_536_580 tai noista:
http://www.vekoy.com/index.php?cPath=63_536_574
Itse juuri ajattelin jotain tuollaista muutaman euron maksavaa kytkintä koska en näe mitään järkeä maksaa 70-80€ sellaisesta mikä kuitenkin hajoaa taas seuraavilla vesi/kura keleillä.
Tuonne mikrokytkimelle menee 2 johtoa musta ja valkoinen joten oletan että sinne kävisi vaikka ihan tavallinen painikekytkin.
Mikrokytkimien Leveyksiä on 4.7-80mm täytyy mitata että mikä tuonne leveyden puolesta sopii.
Suojausluokan täytyy tietenkin olla IP67 eli nro.6=Täydellinen suojaus, Pölytiivis ja nro.7=Kestää hetkellisen upotuksen veteen.
Täytyy käydä asioimassa sen vanhan kytkimen kanssa bebekissä, elektorissa tai jossain sähköliikkeessä.
Masi
Tuo takaluukun kahvan mikrokytkin ei siis ole mikään "normi" mikrokytkin, vaan itseasiassa vain kahden kontaktin sisältämä muovirasia, joista toinen kontakti on pieni pyöreä kupera levy joka painettaessa litistyy -> yhdistyy toiseen kontaktiin ja löysättäessä palautuu alkuperäiseen muotoonsa. Ja ongelmat johtuvat siitä, kun tuo rasia ei ole vesitiivis -> vettä+likaa sisään -> sökö! Rakenne on tiivistämisen kannalta hieman ongelmallinen, koska se on rakennettu kahdesta erillisestä toisiinsa "kliksautettavasta" muoviosasta - pitäisi olla kumista valettu rakenne, jotta toimisi säässä kuin säässä. Tuota voisi tietysti ajatella puhdistavansa, mutta tuo rakenne kärsii aukaisusta aina sen verran, että siitä tulee vielä horompi veden keston suhteen.
4everopel
Nyt tuli idea!
Mitä jos ohittaisin tuon painokytkimen ("Mikrokytkin") ryöstämällä johdot ja laittamalla siihen Kauko-ohjattavan releen jolloin luukun saisi auki pikku kaukosäätimestä.
Releen saisi ruuvattua vaikka takaluukkuun kiinni ja kauko ohjaimen voisi sijoittaa vaikka cabiinin puolelle tai avainnippuun.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sedaneissa tuossa kaukosäätimessä on vakiona nappi takaluukun aukaisulle. Takaluukku ponnahtaa auki nappia painettaessa, vaikka luukun mikrokytkin ei toimisikaan.
Nyt vähän muitakin..
Masi
ascona_c kirjoitti:Sedaneissa tuossa kaukosäätimessä on vakiona nappi takaluukun aukaisulle. Takaluukku ponnahtaa auki nappia painettaessa, vaikka luukun mikrokytkin ei toimisikaan.
Juuri näin, mutta toisaalta ainakin itselleni tulee usein sellainen tilanne eteen, että pitäisi saada takaluukku auki kun moottori käy. Tuolloin virtalukossa olevan avaimen takaluukun avausnappi on deaktivoitu, eikä se ota vastaan käskyjä toiseltakaan avaimelta. Tilanne edellyttää auton sammuttamista (=virtalukosta avaimen poistoa) sen jälkeen molempien avainten takaluukun avausnapit toimivat.
4everopel
Päätin sittenkin tänään ottaa tuon painokytkimen irti ja se lähtikin yllättävän helposti kun ensiksi repi varovasti opel merkin irti sitten painoin kytkimen muovisista kynsistä sen irti opel merkin alla näkyvistä aukoista sitten irrotin pari mutteria takaa sekä sen kytkimen johdon sitten kampesin käsin varovasti tuota koriste listaa ja hivutin painokytkimen varovasti listan välistä pois.
Painokytkimen korjaus:
kosteutta tuonne ei pääse kun on valettu kumiseoksella koko painike hyvin umpeen tuohon pitkulaiseen mustaan "nappiin".
Kuorin tuon kumiseoksen päältä pois ja sieltähän paljastuikin ihan tavallinen pikkuinen painokytkin tarkemmin sanottuna pieni kalvokytkin
Nämä kytkimet maksavat elektroniikka kaupassa ALLE 2€!! :lol:
Kokeilin mittarilla ja tuo kalvokytkin ei yhdistä kunnolla painoi sitä kuinka lujaa hyvänsä.
Nyt mietin että vaihdanko sinne samanlaisen kalvokytkimen ja valan sen sikaflexillä umpeen
vai poraanko tuohon soikeaan kummiin reiän ja asennan siihen tavallisen pyöreän painokytkimen mikä olisi ehkä varmatoimisempi ja ehkä helpoin rikkoutuessa vaihtaa :thumbsup:
Masi
4everopel kirjoitti: ...kosteutta tuonne ei pääse kun on valettu kumiseoksella koko painike hyvin umpeen tuohon pitkulaiseen mustaan "nappiin".
Kuorin tuon kumiseoksen päältä pois ja sieltähän paljastuikin ihan tavallinen pikkuinen painokytkin tarkemmin sanottuna pieni kalvokytkin...
En nyt enää tiedä puhutaanko samasta osasta - ainakaan minulle vastaantulleet ei nimittäin todellakaan ole kumiseoksella umpeen valettuja.
Hain tuossa äsken malliksi autotallin hyllystä yhden veden pilaaman yksilön, tiedot: GM Touchpad 132266400, Ship Date 14.1.2011, nuo tiedot siis kytkimeen kiinnitetystä tarrasta (osanumerossa näyttää olevan painovirhe - yksi kakkonen liikaa). Rakenteessa ei siis mitään tiivistystä liitoskohdassa, kappaleet liittyvät toisiinsa kahdeksalla pienellä klipsulla.
Olisikohan joku jo voidellut autosi painikkeen sikaflexillä tai vastavalla, mikäli se vaikuttaa ympäriinsä kumiselta? Tällä hetkellä omassani kiinni on 2012 alussa laitettu kytkin ja rakenne yhtä avoin kuin tuossa jonka tiedot laitoin oheen.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Pistä samanlainen tai käy paikallisessa elektroniikkahelvetissä selaamassa kuvastoista jos löytyisi vahvempi versio muuten samasta kytkimestä.
Samalla siihen voisi tehdä pienen haaroituksen ja erillisen painokytkimen, jolla voi tarvittaessa ohittaa mikron?
prööt
4everopel
Tässä kuva "mikrokytkimestä"
https://www.dropbox.com/s/fa8tmyznelaht ... .16.24.jpg
Tosiaan kuorin tuolta keskeltä sen pikku painonapin ajattelin että tohon mustaan pitkulaiseen poraa reiän ja laittaa siihen pikku painonapin minkä voi vaihtaa ilman että tarvii puoli autoa purkaa =)
V6 2.8
Viesti Kirjoittaja V6 2.8 »
Masi kirjoitti:
Farkun mikrokytkin sarja marmorilla 12,- ja 5-oviseen 35,-
Farkkuun asentaessa saattaa mennä joltain jopa puol tuntia :D
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
