Minkälaiset bensalinjat?
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
Tunari-82
Mistäs tavarasta ootte tehnyt bensalinjoja autoihinne?
Pitäisi a-vectraan vääntää uudet linjat ja materiaali ja putken sisämitta olisi hakusessa.
Kupariputkea olisi helppo työstää ja taivutella,mutta onko tuo muuten kuinka käypästä tähän tarkoitukseen,liitokset voisi tehdä helmiliitoksilla.
Haponkestävä olisi ainakin hyvä korroosiota vastaan,mutta kuinkahan siihen saa kotikonstein taivuteltua kurvit?
Mikä olisi riittävä koko, ahdettuun 300hv > moottoriin?
Meno ja paluu linja samankokoista putkea vai pitääkö toisen olla isompaa?
Re: Minkälaiset bensalinjat?
Mulla on 8mm sisältä olevaa taipuisaa muoviputkea hydrauliikkaliikkeestä hommattuna. Ei ainakaan toi 8mm ahdistanu vielä 482hv tehoilla.
Astra H OPC -07 Vectra C OPC -07 Insignia A OPC -10
Tunari-82
No eiköhän tuo 8millinen sitten mullekkin piisaa :lollis:
Onko sulla liittiminä niitä paineilmalle tarkoitettuja johon tuo letku lukittuu painamalla kiinni?
Tuollaisia niinkuin tuossa kuvassa:
http://img.directindustry.de/images_di/ ... -23284.jpg
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Tunari-82 kirjoitti:No eiköhän tuo 8millinen sitten mullekkin piisaa :lollis:
Noita tuon mallisia liittimiä en viitti ite käyttä töissä edes paineilmalle, saati sitte omissa vehkeissä bensalle. Voivat olla tietty ihan hyviäkin, mutta jotenki ei vaa herätä kauheeta luottamusta...
Ei ole mulla tuollaisia liittimiä, ei näytä kyllä kovin luotettavilta munkaan mielestä. Toi muoviputki meni aika tiukasti niiden orkkis metalliputkien päälle, eli ihan klemmareilla on kasattu. Noissa orkkis metalli yhdysputkissahan on sellaiset prässäykset päissä jotka on vähän halkaisijaltaan isommat kuin putki muuten.
Tunari-82
Noita samanlaisia paineilmaliittimiähän löytyy myös metallisina.
Uskoisin että jos ne pitää paineilmaa +10bar niin kestäisivät kyllä bensan ~3bar paineenkin,ellei sitten ota ja sula koko liitin. :-?
Saattaa olla että teen kuitenkin jostain metallista nuo bensalinjat ja siitä pumpulle helmiliitoksella,teflonteräspunos letkulla ja puristettavilla liittimillä.
Ei tarvi ainakaan jännittää että mistä alkaa bensaa tirrata.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Mulla on ollu tollaset liittimet sekä bensalinjoissa että myös mekaanisen öljynpainemittarin liitänässä eikä ollu mitään ongelmaa. Liittimet oli juuri noita muovisia.
Tuo paluulinja olis suositeltavaa olla 1,5 x tulolinja.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Paineilmaliittimiä saa myös metallisina joissa on kierreliitos. Eli irtomutteri joka pujotetaan putkeen, sitten putki painetaan liittimen "kartioon" ja sitte mutteri kiinni ja kiristys. Ei lipsu. Ja ovat kivasti kromattuja.
