Astra F 95 takajousen lautasen yläpuolinen ongelma
hamju
Viesti Kirjoittaja hamju »
Moi
Olisin kysynyt saako vaihdettua takajousien lautasen yläpuolella olevia "kiinnitysosaa", jolla lautanen on kiinnitetty auton runkoon. Millä tavoin tuo kiinnitysosa on auton rungossa kiinni ja millä tavoin jousen lautasessa kiinni. Saakohan kyseistä osaa jostain hommattua vai pitääkö yrittää hitsailla.
Uhtua
Re: Astra F 95 takajousen lautasen yläpuolinen ongelma
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Kyseessä ilmeisesti farmarimalli kun muissa ei semmoista välikappaletta lautasen ja runkoaisan välissä ole. Sen välikappaleen saa uutena merkkiliikkeestäkin eikä ole aivan sikahintainen. Muistaakseni jotain 20-25euroa. Toki jollei ole pettänyt eli on vaan reikä jossain saahan sitä hitsailtuakin. Korjausosassa ei tule mukana sitä palasta johon jousi tulee kiinni eli se tarvii purkaa siitä vanhasta.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
älä hyvä mies lähe niitä hitsaileen, kun se vauhdissa hajoo, niin silloin soi kirkonkellot, varsinkin jos uusi on noin halpa.
opel vectra c 2,2 gts
hamju
Moi
Onkohan kukaan tilannut Motonetistä osanumero 50-76850 takayläjousilautanen. Olisiko kyseinen osa juuri haluamani? Soittelin Motonettiin, mutta eivät olleet täysin varmoja, hinta oli 40€ halvempi kuin opel/varaosaliikkeistä.
Onko kukaan ostanut juuri kyseistä osaa?
Uhtua
Tuo on mielestäni perus henkilömallin lautanen eli pelkkä kappale missä on ikäänkuin tappi keskellä johon jousi tulee. Toisinsanoen ei sama kuin tuo farmarin osa. Tuo on se osa joka tulee kiinni taas siihen osaan joka sinulta on mädäntynyt. Ihmetyttää vaan tuo alkuperäisosan hinta, ei se mielestäni lähellekään viittäkymppiä ollut. Minulla on uusi semmoinen varastossakin, voin katsoa sen varaosanumeron jos vaikka ovat myyneet jotain muuta osaa siihen. Tai sitten sen hinta on noussut.
edit. Kolkkerholmin nettikataloogista varmistin asian, tuo on pelkkä se jousilautanen eli ei se osa joka farmarissa pettää.
hamju
Hei, jos viitsit etsiä sen varaosanumeron, kiitos etukäteen. Jos sinulla olisi myynnissä edulliseen hintaan, voisin ostaa kyseisen osan.
Varaosaliikkeistä myivät sellaista osaa, jossa oli lautanen ja sen yläpuolella tukikappale ja vielä tukikappaleessa kiinni jokin pelti, joka tulee runkoon kiinni.
Uhtua
Katson tilanteen huomenna kun käyn varastolla ja palaan asiaan.
Uhtua
Tuo välipala kulkee varaosanumerolla 432427. Se tulee tosiaan runkoaisaan kiinni ja siihen hitsataan taas kiinni se osa johon jousi tulee. Se tarvii purkaa vanhasta pois. Tuossa näkyi olevan paketin päälle kirjattu hinta 24,50euroa, hinta on voinut päivittyä mutta tuskin kuitenkaan kaksinkertaiseksi. Kannattaa kysyä paikallisesta opelkaupasta tuota osaa, oma kulunsa tulee lähettämisestä päälle ja luulisi sen vielä merkkiliikkeestäkin saavan.
hamju
Lisäkysymyksiä:
Tuo välipala tulee ilmeisesti kiinni vielä jollakin kiinnikkeellä. JA tämä joku kiinnike tulee sitten kiinni runkoaisaan? ELI välipalaa ei hitsata mitenkään runkoaisaan kiinni? Kiitoksia paljon Uhtualle neuvoista. Jyväskylän Opel liike opasti välipalan hitsaamista runkoaisaan!!!!!
Uhtua
Tuo on juuri se välipala joka hitsataan runkoaisaan kiinni ja kai se on juuri se pala joka sinulta on hapantunut? Sitten siihen hitsataan se jousen laippa. Minulla ei ole tuosta osasta kuvaa mutta tuo välikappale niistä farkuista yleensä mätänee.
salpo
Viesti Kirjoittaja salpo »
Uutta viestiä vanhaan ketjuun, josko vielä saisi vinkkejä..
Eli, 96 sedan f astrassa on vas. takajousen ylemmän lautasen etupuolella ihan kunnon pari cm ruostereikä. Siis siinä runkopalkissa, johon lautanen suoraan kiinnittyy.
Kysyisinkin, onko tähän vielä valmista osaa korjauspeltiä saatavilla, kun ei meinaa itse mistään löytää? Vai pitääköhän vain itse paikkaa väkertää.. Yleinen kohta ruosteelle tuntuisi olevan. Muutoin hyvä ja vähillä kilsoilla oleva auto, että kuntoon pitäisi saada.
Ps hyvän kuvankin siitä sai, ei vain tähän onnistunut sitä liittää :what:
salpo
Siinäpä ylempään liittyen vielä kuvaa tilanteesta:
https://aijaa.com/lIsIMG
Noita lautasia saa. Uusi maksaa noin reilun 10euroa.
Sitten tarvit 2mm peltiä mistä teet tuon pellin jokatulee jousilautasen alle. Kotelosuojaa, rälläkän, hitsin, pistehitsiporan 8mm,
Tuossa topikissa kuva kun vaihdoin b corsaan saman lautasen.
viewtopic.php?f=23&t=264661&start=150
salpo
Kiitoksia 1,2sorsa :thumbsup: Pitääpä kysellä kuka tuttu tuohon hommaan ryhtyisi. Voiskohan täältä löytyä joku joka tuntisi innokkaita fiksaajia? Auto Oulussa, mutta onpa noita joskus kauempanakin käytetty huollettavana :D
