OCF 1mile Challenge 18.8 2018 Pori
i_kone
Re: OCF 1mile Challenge 18.8 2018 Pori
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Niinkuin Summerpartyillä oli puhe, jälkilöylyt saunotaan Leineperissä, noin 15km Porista Tampereen suuntaan. 20-30 saunojaa mahtuu hyvin mukaan. (ehkä kymmenen kerralla löylyyn). Idyllinen Leineperin ruukkikylä, sauna, uinti ja grillausmahdollisuus. Saunan tarjoaa Leineperin Opelistit.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
:thumbsup:
Astra H OPC -07 Vectra C OPC -07 Insignia A OPC -10
Tommi T
Viesti Kirjoittaja Tommi T »
vectraTBO kirjoitti: 14 Elo 2018, 09:49 Auts! Missä kohtaa motti porsi? Tuliko mitään tulosta Hallista?
Tosiaan Stalker Pro2 tutka tulee nyt kerhon tutkan lisäksi Poriin.
Kone porsti heti ekassa testivedossa aika lähellä maaliviivaa. Logista katsoin että kone meni hieman laihalle yli 5000rpm kierroksilla. Lambda oli sillä puolella konetta jossa männät säilyivät ehjänä. Toisella puolella on jostain syystä käynyt vielä laihemmalla. Samoilla säädöillä on ennenkin ajettu mailia ongelmitta. Ohessa video jossa näkyy että kone pössyyttää jo nelosvaihteella ja vitosella alkaa tulla kunnolla vaaleaa savua. Sen verran tuli painetta alakertaan että puhalsi öljy venakopan välistä konehuoneeseen. Onneksi ei syttynyt tuleen tai rasvannut takarenkaita niin että ois lähtenyt lapasesta
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Pori 1mile tulospalvelu
Ocf/SportPug mailiajon tulospalvelu.
https://t.me/mailitulospalvelu
Ryhmä Telegramissa, jossa voi seurata reaaliajassa tuloksia.
Opel Mokka 1.4T 4x4
hurin94
Viesti Kirjoittaja hurin94 »
Pitääkös kypärä ottaa mukaan, vai miten... onko sääntöjä?
Edelliset -95 Omega MV6 man, -99 Omega MV6 Autom.
Nykyinen -02 Vectra Sedan 2.2 man (GTS)
Tommi T kirjoitti: 15 Elo 2018, 13:02
Kone porsti heti ekassa testivedossa aika lähellä maaliviivaa. Logista katsoin että kone meni hieman laihalle yli 5000rpm kierroksilla. Lambda oli sillä puolella konetta jossa männät säilyivät ehjänä. Toisella puolella on jostain syystä käynyt vielä laihemmalla. Samoilla säädöillä on ennenkin ajettu mailia ongelmitta. Ohessa video jossa näkyy että kone pössyyttää jo nelosvaihteella ja vitosella alkaa tulla kunnolla vaaleaa savua. Sen verran tuli painetta alakertaan että puhalsi öljy venakopan välistä konehuoneeseen. Onneksi ei syttynyt tuleen tai rasvannut takarenkaita niin että ois lähtenyt lapasesta.
Ok. Nää on näitä mihin olis aina kiva löytää syy ettei tapahdu uudelleen. Mullakin porsi Hallissa 2017 hiukan ennen maaliviivaa vaikka samoilla säädöillä oli 2016 ajettu ehjä maili Porissa. Ja selvää syytä ei löytynyt, logikin oli lähes identtinen Halli vs Pori.
hurin94 kirjoitti: 15 Elo 2018, 19:46 Pitääkös kypärä ottaa mukaan, vai miten... onko sääntöjä?
Ei ajoasu vaatimuksia. Kypärän käyttö ei pakollista mutta suositeltua.
Tommi T
vectraTBO kirjoitti: 15 Elo 2018, 20:06
Joo syy on vielä lopullisesti selvittämättä. Ennen Hallia vaihdettiin uusi vesi/metanolipumppu ja sen todettiin toimivan. Samoin testasin että lisäbensapumppu lähtee pyörimään kun mennään ahtojen puolle. Tuottoja en sitten tullut testanneeksi. Mahdollisuuksia on useita mm. paskaiset bensansuodattimet, paskaiset suuttimet, huonoista liitoksista johtuva bensapumpun matala jännitte jne... Uusi kone tehtään E85:selle joten kaikki menee bensapuolella jokatapauksessa uusiksi. Koko alakerta tulee uusilla osilla lohkoa myöten. Onneksi kannet sentään säilyivät ehjinä. Täytyy ihan mielenkiinnosta mitata tuotot suuttimista ja tutkia pumppujen jännitteet sun muut että tietää mistä posahdus johtui.
Joo se on pienestä kiinni tehopeleissä, ei tartte paljoa joku klikata että tulee romua. Toivotaan että vika löytyy.
Jos tästä Porin 18.8 mailipäivästä on jotain kysyttävää mikä ei muuten selviä voi soittaa vaikka mulle niin ihmetellään sitten yhdessä: 044-5327169/Ville Vuorinen.
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Viime hetken kyssäri... Oliko siis OCF jäsenen ok tulla muunmerkkisellä kaksipyöräisellä kokeilemaan mailia?
Kiial
Viesti Kirjoittaja Kiial »
Nalen kirjoitti: 18 Elo 2018, 09:11 Viime hetken kyssäri... Oliko siis OCF jäsenen ok tulla muunmerkkisellä kaksipyöräisellä kokeilemaan mailia?
Saat tulla
i_kone
Saunan osoite on urheilukentän tie 9, Ulvila
http://www.leineperi.fi/?page_id=76
Komubmwm5
Viesti Kirjoittaja Komubmwm5 »
Kiitokset hyvin organisoidusta tapahtumasta!
Tykkäsin nettikaavakkeesta ja tulospalvelusta.
Jos löytyy videoita mustasta Bmw m5 bsf-263 autosta, niin voi lähettää vaikka whatsapp:lla 0415439836
317km/h oli mun henkilökohtainen ennätys.
Kiitos
Tuomas Komulainen
jartsa63
Viesti Kirjoittaja jartsa63 »
Suuret kiitokset kaikilla ajaneille.
Kun osallistutte tapahtumiin niin sillä takaatte sen että voidaan tulevaisuudessakin järjestää
tapahtumia teille..
Kiitos vielä kaikille jotka olitte mukana
Villelle myös suur kiitos..
T:Tapahtumavastaava
Astra F Gsi -92 (ex) Commodore 2.5 S -80 (ex) Astra G 1.8 16v Farmari -99 (ex) Vectra Station Wagon 2015 (ex)
Vectra GTS 3.2 V6 2003 (ex) Vectra GTS 2.8 V6 Turbo 2006 Calibra 2.0 16 v 1995 Manta B Gsi Irmscher 1985
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Millasia nopeuksia tuolla ajeltiin?
JEEEEEEEEEEEEE!
Kiitos myös mun puolesta puuhamiehille ja naisille ja etenkin ajajille. 42 taisi olla viimeinen järjestysnumero ja ihan iltaan saakka ajettiin vaikkakin ajajat hiukan "väsyikin" jo lopussa :D
Keme kirjoitti: 19 Elo 2018, 10:28 Millasia nopeuksia tuolla ajeltiin?
Leutoranta teki hienon on-line tulospalvelun ja homma toimi paikan päällä kuin junan vessa eikä tarvinnut juuri huudella puhelimella maaliin tai lähtöön, jokaisesta vedosta saatiin myös tulos tuolla lainatutkalla(paitsi yhdestä kun akku loppui, uuden akun vaihdon jälkeen homma pelitti taas). Tulospalveluun kirjattiin vain auton numero ja nopeus, ruutupaperilla on tiedot autoista numeroiden takaa. Eli ne pitää vielä jonkun kirjata mikä oli mikäkin auto.
Mutta Alla pieni yhteenveto jos muistan oikein:
-Nopein auto BMW M5 317kmh
-Nopein pyörä oli jotain 277kmh, Busa tai GSX1000R?
-Nopein Peugeot 406 coupe 288kmh
-Nopein Opel Speedster 255kmh
Mutta olipahan kiva päivä :thumbsup:
