1.0T optimointi
Moottorinohjaimiin, lastuihin ja ohjelmointiin liittyvää keskustelua
markusle
1.0T optimointi
Viesti Kirjoittaja markusle »
Onko täällä kenelläkään kokemusta 1.0T moottorin optimoinnista.Pitäisi irrota monen eri sivuston mukaan 130 hp.
Lisäksi onko kokemuksia odb väylään asennettavista laitteista. Racechip ei ole saatavilla 1.0 turboon, mutta yksi saksalainen firma oli. Nyt en enää millään löydää sivua. Kuitenkin ostetaan laite + lisenssi autolle.
Minulla on Astra ECT vaihteistolla ja vähän mietityttää tuon robottiaskin kestävyys kun ottaa enemmän tehoja moottorista.
markusle
Re: 1.0T optimointi
Löysin tuon saksalaisen ja on EDS IDT online.
Tätä siis mietin:
https://www.eds-motorsport.de/index.php ... d30a6tn7b6
Lowungz
Re: 1.0T optimointi
Viesti Kirjoittaja Lowungz »
Onko tähän tullut sitten syyskuun mitään lisätietoa/kokemusta? Itsellä tuo sama agenda saman moottorin suhteen, poislukien 6-portainen manuaali.
4door
Re: 1.0T optimointi
Viesti Kirjoittaja 4door »
Itsellä tuo eds ipf ja tehoa tuli lisää vakio 90 heppaan.Luvatut tehot kun kysyin liikkuu 125-135hp ja vääntö 210-220nm,käytettävä e98:ia.Firman sivuilla oleva dynokäyrä oli ajettu saksasta saatavalla 102 oktaanisella.Seuraavaksi koitan tankata e85:ttä kun saan obd palikan kiinasta, kiinostaa nakutus E98:lla ja fueltrimmit E30 sekoituksella.
arpe
Re: 1.0T optimointi
Viesti Kirjoittaja arpe »
4door kirjoitti: 08 Huhti 2018, 12:28 Itsellä tuo eds ipf ja tehoa tuli lisää vakio 90 heppaan.Luvatut tehot kun kysyin liikkuu 125-135hp ja vääntö 210-220nm,käytettävä e98:ia.Firman sivuilla oleva dynokäyrä oli ajettu saksasta saatavalla 102 oktaanisella.Seuraavaksi koitan tankata e85:ttä kun saan obd palikan kiinasta, kiinostaa nakutus E98:lla ja fueltrimmit E30 sekoituksella.
Entäs ton moottorin kestävyys ton virityksen jälkeen
Obelixii
Re: 1.0T optimointi
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
arpe kirjoitti: 08 Huhti 2018, 17:14 Entäs ton moottorin kestävyys ton virityksen jälkeen
Aika näyttää.
tuttujuttu
Re: 1.0T optimointi
Viesti Kirjoittaja tuttujuttu »
Älä missään nimessä nyt e85 pirtua tankkaa! silloin kyllä hajotat polttovainejärjestelmän. Kysyin parista opel-huollosta että saako e85 pensaa laittaa jos asentaa muutossarjan biltema/motonetistä, niin vastaus oli että Opeleita ei ole suunniteltu e85 pensalle toimivaksi. Osat ei kestä pirtua.
4door
Re: 1.0T optimointi
Muutossarjat ei toimi suoraruiskutuksen kanssa ja maksimi määrä mitä voi tankata suoraruikukoneisiin esim Fordin ecoboost on 30-40% E85:ttä.Omaani tankkasin 10l(E98) e85 ja loput bensaa(E20) ei ongelmia.Seuraavaksi pistetään pikkasen lisää ja testataan miten kulkee.Tällä E85 määrällä ei ollut mitään vaikutusta auton käyttäytymiseen.
tuttujuttu
Re: 1.0T optimointi
Ei vaikutusta - VIELÄ! Mutta ennen pitkää p-a-järjestelmä kärsii kun sitä ei ole suunniteltu kestämään e85:Sta. että omalla vastuullahan sitä voi ajaa vaikka kiljulla mutta ei kannata leikkiä muutaman pennosen säästöllä.
4door kirjoitti: 23 Touko 2018, 19:25 Muutossarjat ei toimi suoraruiskutuksen kanssa ja maksimi määrä mitä voi tankata suoraruikukoneisiin esim Fordin ecoboost on 30-40% E85:ttä.Omaani tankkasin 10l(E98) e85 ja loput bensaa(E20) ei ongelmia.Seuraavaksi pistetään pikkasen lisää ja testataan miten kulkee.Tällä E85 määrällä ei ollut mitään vaikutusta auton käyttäytymiseen.
Obelixii
Re: 1.0T optimointi
tuttujuttu kirjoitti: 22 Elo 2018, 10:10 Ei vaikutusta - VIELÄ! Mutta ennen pitkää p-a-järjestelmä kärsii kun sitä ei ole suunniteltu kestämään e85:Sta. että omalla vastuullahan sitä voi ajaa vaikka kiljulla mutta ei kannata leikkiä muutaman pennosen säästöllä.
Kyllä polttoainejärjestelmä kestää E85 ihan hyvin. Eri asia sitten on, millä etanolisuhteella moottori vielä toimii.
Takuut tietysti menee, jos sellainen autossa vielä on.
Nää on vähän tämmösiä yrityksen ja erehdyksen kautta opittavia asioita ja suorasuihkut lienevät seoksen suhteen tarkempia.
Obelixii
Re: 1.0T optimointi
Omaani tankkasin 10l(E98) e85 ja loput bensaa(E20) ei ongelmia. Seuraavaksi pistetään pikkasen lisää ja testataan miten kulkee.
Mistä tuo ecoboostin prosenttiraja on otettu?
tuttujuttu
Re: 1.0T optimointi
Eikä muuten kestä. Ei sitten vaikka päällään seisoisi - kysyin asiaa maahantuojalta ja sanoivat että ei kestä e85/Viskiä/Pirtua/Votkaa tai muutakaan alkomaholia. Älä nyt ihmeessä innosta muita Opelisteja kokkeilamaan tällaisia virityksiä koska sitten kun PA- järjestelmän osat tai moottori sanoo POKS! - niin kusessa ollaan koska takuu ei meinaan korvaa SENTTIÄKÄÄN , ja näin sanoi MAAHANTUOJA. :banghead: :director:
Obelixii kirjoitti: 23 Elo 2018, 23:55
4door
Re: 1.0T optimointi
https://www.gminsidenews.com/forums/f12 ... ly-157601/
Another variance among these engines is what is funneled through the fuel system. Being global engines, the engineering team had to develop them for just about every fuel imaginable. Besides regular gasoline, this family will have the ability to run on E85 ethanol, E100 ethanol, compressed natural gas (CNG) and liquid propane gas (LPG). Even direct injected turbo models will have fuel flexibility and will run on regular unleaded.
Ajelin usemman tankillisen e85 bensalla (5-10) ja kaikki sopeutusarvot ok ei yhtään vikakoodia eikä mitään ongelmaa esiintynyt myös vaihto suoraan e85=>e98 sujui täysin ongelmitta pakkasilla olen tankanut pikkasen bensaa enemmän joukkoon varmistaakseni käynnistymisen ja mitään ongelmia ei ole ollut.Nyt tankissa e98.
JKAVS
Re: 1.0T optimointi
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Saako 90 hv 1.0T:n muutettua 115 hv versioksi?
