C20LET 1.vaihteen ahtojen rajoitin
Moottorinohjaimiin, lastuihin ja ohjelmointiin liittyvää keskustelua
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Eli onko tuu kyseinen ominaisuus ohjelmoitavissa pois lastutuksen yhteydessä vai vaatiiko oman lastunsa ECU:n? Onko muilla otettu pois ja kokemuksia?
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Eiköhän tuon saisi helpoiten "ohjelmoitua" poistamalla se kytkin käytöstä joka kertoo eculle että on pikkuvaihde silmässä.
manzak
Viesti Kirjoittaja manzak »
Taitaa lähteä kaikissa C20LET phase 2 lastuissa pois ihan automaattisesti. Eli ei tarvi omaa lastua.
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
manzak kirjoitti:Taitaa lähteä kaikissa C20LET phase 2 lastuissa pois ihan automaattisesti. Eli ei tarvi omaa lastua.
No ei ainakaan EDS:n 3 sarjalla rajoitin lähde,mikä on kyl mun mielest ihan hyvä,et ykkösel rajottaakin ahtoja.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
T.J kirjoitti:
No kyllä se lähtee.
http://www.tunex.fi/calibra/t315.htm
"1-vaihteen painerajoitin on poistettu."
Siis ainakin Tunexin T315-sarjassa joka sisältää EDS Phase 3-chipin.
cm-cali
Niin eli siis tarvii oman lastunsa? Koska olen viemässä maanantaina autoa lastutettavaksi (it´s fun-lastu) ja ajattelin kysyä ennen ku lähden viemään. Ei pysty kysymään firman tyypeiltä ku ovat vkl vapaalla..
Kawasaki ZX-6R -04
T.J
ata kirjoitti:
T.J kirjoitti:
No kyllä se lähtee.
Juu olen kovin tietoinen noista,mutta omasta ei ainakaan lähteny,itellä on asennettu eds:llä tuo lastu,mut tuskin asialla on vaikutusta.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
2slow4motion
Kannattaa antaa olla. Helpottaa nopeita lähtöjä ja säästää varmaankin jakolaatikkoa.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Miseline
Re: C20LET 1.vaihteen ahtojen rajoitin
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Mää laitoin itelle eds 3 sen niin ei muistaakseni lähde ahto rajoitus pois 1vaihteelta.
Mutta sen hän saa helposti pois kun ottaa vaihdelaatikosta liittimen irti.
Oliko kaks vai kolme liitintä F28 ssa ykkösen rajoitin, pakin rajoitin ja pakkivalon kytkin.
Etuveto päällä vetarit sanoi poks kun otin vetoja rajoitin poistettuna aikoinaan. :)
Astra 1.8i - 05 :what:
Daihatsu Hijet 4x4 paku :lollis:
