Sivu 22/24
Re: Megasquirt
Lähetetty: 18 Heinä 2015, 15:14
Kirjoittaja JokkeJ
Hiukan vajaa 200e oli hinnan eroa noissa. Eli täytynee kysästä jos ne siellä sen laittais valmiiks. Ite en uskalla ruveta piirilevyjä muokkailemaan
Mulla on noi molemmat versiot kaasuläpistä jo olemassa joten ei tartte siihenkään ruveta tekemään mitään. Tossa tyhjäkäynti venttiilissä tais olla vielä jotain kikkailuja, että sai toimimaan. En oikein löytäny selkeää tietoa mitä eroa noissa versioissa on, mutta ms1 nyt varmaan on "tyhmempi" mitä uudemmat mutta olis halvempi. Onko toi sitten hankalampi saada toimimaan? Kun en tosiaan tarttis mitään erikoisuuksia riittää että ohjaa bensaa ja sytkää
Re: Megasquirt
Lähetetty: 18 Heinä 2015, 21:49
Kirjoittaja Wasu
Tasan satku nois on hinnan eroa. V2.2 ja v.3 välillä. Tyhjäkäyntiventtiilin voi heittää kuikkaan. Mulla on säädettävä palloventtiili tyhjäkäynti säätimen paikalla ja toimii paremmin ku yhessäkään opelissa vakiona.
eikä tartte mitään muutoksia sen suhteen tehä levylle siltäosin.
Re: Megasquirt
Lähetetty: 19 Heinä 2015, 02:14
Kirjoittaja Rizla^^
Myös mekaaninen tyhjäköynti on mahollinen. Kaverilla on ja toimii hyvin.. Kirjottelee täälläki välillä
Voon kysellä lisää ellei satu lukee tätä j kirjottaa kokemuksia ite
Ps. Alkoholilla ei vaikutusta kirjotusvirheisii
Re: Megasquirt
Lähetetty: 19 Heinä 2015, 12:04
Kirjoittaja madi
Mää en ymmärrä tätä että se ruisku pitää olla mahdollisimman halpa ja huonoimmalla piirilevyllä johon joutuu ostaan lisäksi lisäkortteja jotka maksaa jo melkein saman mitä se ms2 v3
Re: Megasquirt
Lähetetty: 11 Elo 2015, 20:31
Kirjoittaja Rizla^^
mappiongelmaa. Tunerstudio näyttää mapin arvoks kokoajan 100kPa sama missä tilassa moottori on (käynnissä tai sammuksissa)
Ku mapin letkuun puhaltaa / imee ilmaa nii arvot muuttuu.
D1 zener diodi voi vaikuttaa mapin toimintaan jos on hajalla mutta kortilla ei ollu koko zenerdiodia paikalla D1
Re: Megasquirt
Lähetetty: 30 Elo 2015, 21:45
Kirjoittaja Wasu
Alkais olee v6 corsan ms2 v.3.0 johdotukset lähes valmiit, iso kiitos madille konsultaatio avusta.
vielä kuitenki ois pari mieltä askarruttavaa, eli tässäki topicissa tais olla joskus juttua tuosta vr-anturista eli mites kun x30xe ssä on kolmijohtoinen anturi tai liittimessä ainaki kolme pinniä nii mites piti menetellä ku megalta tulevassa liittimessä kaks johtoa? Toinen varmistava kysymys eli alkuperäistä tyhjäkäyntisäädintä ei siis suoriltaan kai saa toimimaan ms2 v3:ssa ellei tee boksin sisäisiä muutoksia? jos näin oli niin jätän sen piuhan sitte johtosarjasta kytkemättä ja laitan säätimen tilalle "manuaalisäädön".
Re: Megasquirt
Lähetetty: 10 Loka 2015, 13:05
Kirjoittaja CaLis
Siitä kampuran sensorin pistokkeesta tulee signaali ulos 1-pinnistä. 2 on signaalimaa ja 3 on johdossa olevan häiriösuojavaipan maadoitus. Eli kytketään 2 ja 3 yhteen ja maadoitetaan johonkin megan liittimestä löytyvään maadoituspinniin.
Ja juu, sitä tk-säätimen ohjausta varten tarvitaan levylle "modi" kaikissa paitsi ms3 v3.57 valmiiksi kootussa versiossa.
Re: Megasquirt
Lähetetty: 15 Marras 2015, 16:21
Kirjoittaja JokkeJ
Osaiskohan joku sanoa mistä kiikastaa:
Eli käytössä opelin oma tyhjäkäynti venttiili (2-napanen bosch) ja tyhjäkäynnillä moottori tärrää aika lailla kierrokset siellä pikkusen alle 1000rpm kohdalla. Kokeilin vaihdella valve freguency taajuuksia 31-480HZ välillä, mutta ei suurempia vaikutuksia mihinkään. Laitoin myös diodin johtojen väliin ja toisinpäin ehkä ihan inan parempi tyhjäkäynti ja toisinpäin ei käytännössä käyny ollenkaan myöskin afr mittari veti nollille (fidlen virta otettu lambdan +12 johdosta) Kokeilin testi modilla tota venttiiliä vaihdellen tota PWM idle duty% 0-100(steps) alkaen 100 ja jossain 74 askeleen kohdalla vetäs täysin auki. Kun rupes nostamaan tota niin 85 jälkeen säädin rupes pitämään jonkin moista surinaa ja vasta 100 askeleen kohdalla löi takasin kiinni. Eikös ton pitäis kuitenkin toimia 0-100% välillä eikä on/off tyyppisesti? Eli onko toi säädin nyt sökö?
Jos jätin ton säätimen kokonaan käyttämättä ja säädin kaasuläpästä tyhjäkäynti kierrokset johonkin 1100rpm (läppä 5% auki) niin moottori käy aika tasasesti ja seokset pyörii siellä 12.9 ja 13.50 välillä. Sytkä ennakko tolla kierrosluvulla on 15. Eikä sytkää tai bensa karttaa säätämällä paremmaksikaan oo muuttunu
Toi kävi aikaisemmin vakio ecu:lla samalla tavalla alle 1000rpm tyhjäkäyntiä sillai tärräten ettei imusarjan päällä olis varmaan edes tiiliskivi pysyny
Mutta kun kierrokset nousi yli 1000 niin sitten toimis normaalisti.
Re: Megasquirt
Lähetetty: 15 Joulu 2015, 20:03
Kirjoittaja Rizla^^
okei. kertokaapa osaavammat mistä lähtee ettiin vikaa mega1 v2.2
vaihoin puolan ja sytkäkiven tilalle MSD sytkäyksikön ja puolan ja siirsin megan sulakerasian hanskalokeron takaa keskikonsoliin.
nyt mulla on kadonnu kierroslukutieto, suuttimet ei aukea, bensapumppu ei reagoi enään sen jälkeen kun on virrat päällä ensin pyöriny hetken. mikään ledi ei syty piirikorttiin mutta jännitteen menee kyllä ledien yli...
tunerstudion ikkunassa näkyy ainoostaan lämptilat ja mikään muu ei toimi ja reagoi kaasuun (tps arvo muuttuu kalibrointitilassa)
Re: Megasquirt
Lähetetty: 16 Joulu 2015, 04:36
Kirjoittaja hukka
Rizla^^ kirjoitti:okei. kertokaapa osaavammat mistä lähtee ettiin vikaa mega1 v2.2
miten sulla on trikkeröinti toteutettu.
Re: Megasquirt
Lähetetty: 16 Joulu 2015, 08:38
Kirjoittaja Rizla^^
hukka kirjoitti:Rizla^^ kirjoitti:okei. kertokaapa osaavammat mistä lähtee ettiin vikaa mega1 v2.2
Jakajan sisällä hotspark toimittaa kierrossignaalia. Aikasemmin toiminu tällä tyylillä
Re: Megasquirt
Lähetetty: 26 Joulu 2015, 19:09
Kirjoittaja Rizla^^
Rizla^^ kirjoitti:hukka kirjoitti:Rizla^^ kirjoitti:okei. kertokaapa osaavammat mistä lähtee ettiin vikaa mega1 v2.2
anyone???
Re: Megasquirt
Lähetetty: 31 Joulu 2015, 12:35
Kirjoittaja CaLis
Jotta pystyis neuvomaan pitäs tietää aika paljo tarkemmin, että millanen setuppi siellä nyt oikeen on. Mitä puolia päätteitä ym. ja miten kytketty. Näillä lähtötiedoilla ainoo neuvo mitä pystyy antamaan on, että muutat kaiken takas niinku olikin, jos kerran ennen on toiminut. Jos toimii tämän jälkeen taas ni siitä sitte pohtimaan, että mikä meni väärin
Triggeröintiinhän tuo ongelma nyt ilmiselvästi kuitenkin liittyy..
Re: Megasquirt
Lähetetty: 31 Joulu 2015, 16:23
Kirjoittaja Rizla^^
Nojuu mää hommasin uuden prossun niin kaikki heräs eloon.
Ajoin sitte uuteen prossuun firmiksen että sain yhteyden läppäriin nii sen jälkeen meni taas pimeeks ja mikää ei toiminu. Sitte ajoin uuestaan firmiksen ko aattelin että meni bitti nurin niin niin valitti vaan failed eikä onnistunu nii luovutin kun rupes vaan surinaa kuuluhan megasta ja releiltä nii virrat pois ja akku irti
Eilen kokeilin huumorilla sitte että mitä sanoo nii surinaa ei kuulunu mutta bensapumppu pyörii kokoaika.....
Joku bitti mulla nyt vissiin nurin...
Re: Megasquirt
Lähetetty: 02 Tammi 2016, 15:08
Kirjoittaja CaLis
Okkeei. OIskohan tossa nyt kyse siitä, että säätöohjemassa ollut väärä firmware-versio valittuna? Sillä tavalla ainakin saatiin yks ms3 melko sekasin taannoin. En enää muista mitä kaikkea aiheutti, mut vissiin säädöt ja asetukset heitteli miten sattuu, tais joku sytkäpuola sulaa ja moottorikin tulla hydrolukittua bensalla kun jätti suuttimet auki
Siitä sitte selvittiin kun saatiin firmis jollai konstilla vaan ajettua uudelleen purkkiin sisään ja tunerstudion asetukset kohilleen.
