F18 laatikkoon vaihdevaijerit?
- OCF Member 2024
Kenelläkään kokemusta f18 laatikon muuttamisesta vaijerille? Onko missään muussa gm laitteessa tuommoista? F17 pikkulaatikkoa saanut vaijerilla esim c vectraan niin sopisiko siittä tornilaatikonpäälle?
Korina a corsa
Korina a corsa
Re: F18 laatikkoon vaihdevaijerit?
Vähän myöhässä tulee vastaus, mutta kyllä.
Toimii siis ainakin F16,F18 tai F20 laatikossa kyseinen ratkaisu. Osat C1-vectrasta jossa on 1.8 bensakone.
Eli vaihteensiirtäjätorni, kannake niille vaijereille vaihdelaatikon päälle ja vaihdekeppi torneineen vielä niin saa pelaamaan.
F16 ja F18 valussa pitäisi olla valmiina reiät johon saa vaijereiden kannakkeet kiinni. F20 laatikkoon kannakkeen joutuu patentoimaan parhaaksi kokemallaan tavalla itse kiinni.
Itsellä on calibrassa F16 kiinni (c-vectran vaihteenvaihtohiluilla) ja ainut muokkaus kepin toiminnan kannalta tuli vastaan kun yritin resetoida/kohdistaa siirtäjämekanismia ja totesin että vaijerit on vähän liian pitkät ehkä calibraan (taitaa tulla corsan kanssa sama ongelma) ja siihen ratkaisuksi piti kuoria lyhyt matka sitä muovia pois niiden vaijereiden päältä jotka tulee kepin luo. Ei mennyt muuten ne lukitusklipsit kiinni.
Hauskana yksityiskohtana siinä vaihdekepin tornissa oli c-vectrassa ja calibrassa ihan sama pulttijako
Lontoon murteella löytyy hyvin tietoa:
http://www.pngclub.com/forum/showthread ... -Bulk-Buy)
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Manta A -71 20SE
- OCF Member 2024
KIITOS JA KUMARRUS!Lindemann kirjoitti: ↑06 Syys 2020, 17:05 Vähän myöhässä tulee vastaus, mutta kyllä.
Onko vaijeriversiossa merkittävästi tuntumassa eroa verrattuna kunnossa olevaan tankosiirtäjään?
Astra-F MV6 -94
Kyllä se on ihan merkittävästi parempi vaijereilla.
Ja ainakin lyhytaikainen havainto on että laatikon EI tarvitse edes lämmetä että alkaa vaihteet löytyä
Manta A -71 20SE
Manta A -71 20SE
- OCF Member 2024
Ja vaijerit toimii joka tilanteessa eikä niihin vaikuta moottorin asento. Tuskaista hommaa saada vivusto tehtyä tyhjästä. Kolmesti jo tehty enkä vieläkään ole tyytyväinen ja aikaa mennyt ihan pirusti
Justiin tuo kylmäkankeus 1 ja 2 vaihteilla ärsyttää, vaikka täysin priima tankovivusto paikoillaan. Pitänee ruveta hankkimaan itekin muutososat.
Astra-F MV6 -94
Sopivat osat löytyvät ilmeisesti myös Astra-J:stä ja Zafira-B:stä sekä jostain Merivasta. Näyttää olevan aika huonosti noita siirtäjätorneja erikseen myynnissä ebayssa.
Astra-F MV6 -94
Onhan noita purkuvectroja suomikin pullollaan
Menee laatikko vähän ehkä käyttökelvottomaksi samalla, mutta eipä noille F17 laatikoille taida ihan mahdotonta kysyntää olla kun ei ne tiettävästi oikein hajoa.
Manta A -71 20SE
Manta A -71 20SE
- OCF Member 2024
Löytyi 90km päästä purkuvectra kun laitoin osto
ilmoituksen foorumille. Perjantaina tarkoitua käydä purkamassa
Joo löytyyhän niitä. Monesti vaan kaikista helpoin ja halvin hommata ebaysta. Haukiputaalla näyttäis olevan pari vectraa purussa. Pitänee kysellä sieltä suunnalta, että mitä kustantaa itse poimittuna.
Astra-F MV6 -94
