Sivu 1/1
B Vectra V6 F25 --> F23
Lähetetty: 15 Elo 2015, 10:10
Kirjoittaja Emantide
Tuli tossa tälläinen vaihdelaatikko swappi mieleen kun tuntuu olevan jossakin voimansiirrossa väljää. Sikaa on työnnetty joka kannattimeen reippaasti ja moottori tuntuu jopa pysyvän nykyään paikallaan ja ei käsikopelolla ole löytänyt mitään selkeää välystä vetareista... Öljyä askista tuli n. desin sisään vaaditusta ulos ja oli ihan öljyäkin vielä (tallin nosturilla kävi M32 astra, öljyä puuttu yli litra :o ja osa laakereistakin) taitaa olla ajetut kilometrit tehneet tehtävänsä tässäkin. Lisäksi tuon F25 välitykset ei oikein tunnu itselle sopivilta, varsinkin kakkos vaihde tuntuu olevan pitkä kuin nälkävuosi.
No takas aiheeseen. Eli tarkoitus olisi tilata kevyempi limppu ja vaihtaa F25 --> F23. F23 askejahan löytyy todella monesta pallosalamasta niin onko niissä kuorissa yms eroja? Todennäköisesti x20xev tai z22se vectran persiistä sopiva tulee tarttumaan mukaan niin mites vaihdelaatikko tuet tohon V6 moottoriin? Entäpä vetarit? Mahdollisesti muuta huomioitavaa? Uudemmissa 2.5 ja 2.6 tuota askia on ilmeisesti vakiona mutta näitä ei näy joka ladonkulmalla... ainakaan meilläpäin (vielä :) ) Lisäksi tietty tarvitsee vaihteen siirrin "systeemi" kaikkineen adaptoida F23 vectrasta...
Re: B Vectra V6 F25 --> F23
Lähetetty: 15 Elo 2015, 10:33
Kirjoittaja Wesku79
Z22SE koneisesta otettu laatikko ei käy. Siinä on startti moottorin etupuolella, kun V6:ssa se on takapuolella.
X20XEV tai Z20LET koneisen laatikko käy, mutta siinä on lyhyempi kytkinkotelo joten moottori siirtyy kuskin puoleiseen suuntaan. Moottorin etupään kannakkeelle tarvitaan siksi 23 mm jatko-osat. Moottorin siirtyessä myös oikean puoleisen vetoakselin kannatinlaakeri siirtyy mukana. Siihenkin tarvitaan sovitusholkki väliin. (Epäilen kylläkin, että F23:n löytyminen 2.0 litraisesta vaparista saattaa olla harvinaista)
Sovitusholkeista olen tehnyt piirustuksen http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 9#p2177192
isompi osa sopii B-Vectraan, mutta noista pienemmistä en osaa sanoa.
Vaijerit ja kepin kulisseineen tarvii F23:n mukaan. Laatikon kannakkeista en osaa sanoa mitään.
Helpoimmalla siis pääsee ottamalla F23:n suoraan V6 koneisesta - vaihteensiirtoineen ja kannakkeineen
Lähetetty: 16 Elo 2015, 22:06
Allright. Elikkä varmaan saa tämä projekti osuus jäädä odottamaan vielä sopivaa elinluovuttajaa pihaan edellisten jatkoksi :) tuolta http://www.opel-infos.de/getriebe/f23.html katsellut mistä voisi kyseistä askia etsiä, tosin taas vectra b sivulla tarjoaa F18 2.0 jatkeeksi?. yhden xev in persiissä F23 nähnyt mielestäni... Saattoi olla harhanäkykin.
Mutta hommaa löytyy parin muukin "potilaan" parissa joten tehdään helpomman kautta ja haalitaan V6 romut suoraan. Olisi vaan houkuttelevimpia perä välityksiä ollut noissa 2.0--2.2 , kaipa noita sisuskaluja voi sekoitella F23 ten välisesti jos tuntuu olevan liikaa luppoaikaa... Täytynee limpun vaihdon yhteydessä tutkia vielä löytyisikö ylimääräinen välys jostakin.
Lähetetty: 16 Elo 2015, 23:59
Kirjoittaja Stimbe
F18 on ollut x20xev perässä -98 asti ja -99 eteenpäin on F23. Siis b-vectroissa. Helpoiten näkee kepistä pakin sijainnista F18 vasemmalla ylhäällä ja F23 oikealla alhaalla.
Välityksiä on ainakin F18 tyyppississä ainakin kahta muistaakseni F18CR lyhyempi ja F18WR pidempi. Viisaammat kertokoot meneekö samanlailla noissa F23 laatikoissa.
Tosiaan viisaammat valaiskaa enemmän ja korjatkaa jos olen väärässä :thumbsup:
Lähetetty: 17 Helmi 2016, 11:32
Kirjoittaja Kettunen
Aikanaan oli 2 v6 Vectraa samaan aikaan pihassa, toinen F25 ja toinen F23. Ero oli kuin yöllä ja päivällä tuon F23:n hyväksi.
