Z20let moottori F20/F28
Voimansiirron paranteluun liittyvää keskustelua
karip
Viesti Kirjoittaja karip »
Moro
käsittääkseni z on mekaanisesesti kokolailla sama kone kuin c20let?
mutta kaipailen vahvistusta oletukselle että menee laatikkoon virittelemättä
Wesku79
Re: Z20let moottori F20/F28
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Taitaa olla teknisesti lähimpänä X20XEV moottoria.
Kyllä sen minun mielestäni menee F20/28 laatikkoon ihan suoriltaan.
Astra-F MV6 -94
karip
Entä onko tietoo kenelläkään saabin B204 ja B205 saako helpolla naitettua opelin laatikkoon?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
http://www.migweb.co.uk/forums/engines- ... lease.html
Tuon mukaan Astran F23 - laatikon pitäis sopia Saabin B204 - koneeseen. Ongelmaksi voi muodostua kytkimen kesto, jos se on myös 2.2 - litraisesta Astrasta. Z20LETin kytkimen pitäis kestää.
karip
entä onkohan työlästä upottaa f23 laatikko E kopan kadettiin?
Hulttio
Viesti Kirjoittaja Hulttio »
En löytänyt parempaakaan paikkaa kysymykselle. Jatketaan siitä mihin 2014 on jääty. Minulla olisi ehkä tulossa F23 laatikko ja ajattelin tunkea sen E kadettiin turbon kera. Laatikon kiinnitys on eripaikasta ja ilmeisesti joutuu vaijereilla kikkailla että saa vaihteiston toimimaan.
Kädentaitoja omaan kyllä, että saan hommat tehtyä mutta olisi hyvä saada kuvia/neuvoja miten porukka on laatikonkannakkeita tehnyt
lauantaijokeri
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
Hulttio kirjoitti:En löytänyt parempaakaan paikkaa kysymykselle. Jatketaan siitä mihin 2014 on jääty. Minulla olisi ehkä tulossa F23 laatikko ja ajattelin tunkea sen E kadettiin turbon kera. Laatikon kiinnitys on eripaikasta ja ilmeisesti joutuu vaijereilla kikkailla että saa vaihteiston toimimaan.
Niitä f23 laatikoita on sitten eri versioita, erilaiset kytkinkopat esim z22se ja z22yh kuin esim astran x20xev:n f23:ssa.
Hulttio
Joo se on kyllä aiheuttanut melkosia haasteita. Ihmettelen kyllä miksi eri versioita ei ole laitettu eri merkinnällä. Itellä tulee koneeksi 20SE joten pitää olla XEV versio laatikosta. Olenko ymmärtänyt oikein että laatikko pitää tulla kiinni alkuperäseen paikkaan autossa, mutta lisäkiinnityksiä saa tehdä?
