Sintteri, asetelma, säätö(kö) ?
Voimansiirron paranteluun liittyvää keskustelua
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Eli tänään soittelin C20NE sopivasta sintterikytkimestä yhteen putiikkiin ja sieltä mainittiin, että asetelma pitäisi säätää sitten sintterilevylle ? Hetken aikaa olin "joo-o" :roll: En ole kuullut kyllä puhuttavan tälläisestä, mutta pitääkös tuo paikkansa ? En ole kyllä niissä asetelmissa joita itse olen hypistellyt omissa kätösissäni, niin huomannut mitään säätö mahdollisuutta :o
Itselle tulossa siis uusi asetelma ( Sasch Race varmaankin... ) ja uusi sintterikytkin ( pari vaihtoehtoa, Ape Importin yksi niistä )
motorsport
Re: Sintteri, asetelma, säätö(kö) ?
Sintterilevy todennäkösesti on eri korkuinen kuin alkuperäinen massalevy. Täten asetelman puristusvoima ja liikealue ei enää ole kohdallaan uudella levyllä. Säätö tapahtuu vauhtipyörää koneistamalla.
jaketech
Viesti Kirjoittaja jaketech »
motorsport kirjoitti:Sintterilevy todennäkösesti on eri korkuinen kuin alkuperäinen massalevy. Täten asetelman puristusvoima ja liikealue ei enää ole kohdallaan uudella levyllä. Säätö tapahtuu vauhtipyörää koneistamalla.
tai rikkaa asetelman ja vauhtipyörän väliin. riipuen siittä mihin suuntaa asetelmaa pitää siirtää.
Kobbel
Ok, kiitän jo asiallisista vastauksista :worship:
Mitenkäs tuon voisi sitten varmistaa pitääkö esim. vauhtipyörää koneistaa tai vaikkapa niitä prikkoja laittaa asetelman ja vauhtiksen väliin ? Ei taida kotikonstein onnistua ?
motorsport
Mittaa työntömitalla uuden ja vanhan kytkinlevyn paksuus. Jos uusi on paksumpi, niin laitat paksuuseron verran shimmiä asetelman kiinnityspisteiden alle.
Jos oikein hienosti haluaa tehdä, niin pitäisi mitata asetelman jousen optimi jännitys ja koneistaa/shimmailla vauhtipyörä tätä silmälläpitäen.
Kobbel
motorsport kirjoitti:Mittaa työntömitalla uuden ja vanhan kytkinlevyn paksuus. Jos uusi on paksumpi, niin laitat paksuuseron verran shimmiä asetelman kiinnityspisteiden alle.
Ok, eli noinkin helposti se onnistuu. Tehdään nyt tällä helpommalla tapaa ainakin aluksi :)
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
race engineering asetelmissa ei väliä onko potero vai tasainen vauhtipyörä pitää olla levyn paksuus 7.3mm
Calibra A 2.0 16v Turbo 4x4 -90
Calibra A 3.0 24v RWD twin turbo
motorsport
Mitäs se madi nyt oikein mahtaa tarkoittaa ?
Kyllähän jokainen asetelma on suunniteltu tietylle esikiristyksen määrälle ja siihen vaikuttaa levyn paksuus sekä kiinnityspinnan/kitkapinnan korko toisiinsa nähden.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Sachsin luettelossa o molempiin poteroon malliseen ja tasaiseen samanlainen kytkinlevy ja se on 7.3mm paksu
Kobbel
Kysytään tässä nyt viellä kun vähän samaan asiaan liittyy... XEn asetelma 215mm levylle ? Hyödyttääkö tuo asetelman vaihto yhtään kytkimen väännönkestoon ? Eli verrataan nyt vaikka 215mm sintterilevy + vakio NE asetelma VS 215mm sintterilevy + vakio XE asetelma ?
motorsport
Jos XE asetelman jousi on jäykempi kuin NE asetelmassa niin toki kestää vääntöä enemmän. Kytkimen väännönkestoon olennaisimmin vaikuttavat asiat on asetelman/levyn halkaisija, jousen jäykkyys ja levyn materiaali.
