Etuveto autoon takaveto moottori
Keskustelua tekniikan vaihdoista
havericky
Niin...
Miksei esim. CIH konetta ole ikinä tuupattu etovetoautoon?
Etuvedon moottoreitahan on useasti laitettu takavetoisen pellin alle mutta miksi ei toisinpäin?
Ilmeneekö asennuksissa jotain ongelmia? Mistä sopiva laatikko? Kytkin? Koneen kiinnikkeet? Tuleeko tulipellistä ongelmaa pakosarjaa ajatellen? Tekeekö koneen paino autosta liian etupainoisen?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-08-08 11:02 ]</font>
Kilpakarva
Viesti Kirjoittaja Kilpakarva »
Miksi tunkea antiikkinen tonnin painoinen maamoottori eteen poikittain ja nähdä tolkuttomasti vaivaa sen asennuksessa ja osien sovittamiseesa, kun lopputulos on joka tapauksessa järjettömän etupainoinen. Ja samalla rahalla kun cihhiä virittää + asentaa saa jo aika hyvän etuvetokoneen...
Niin miksiköhän cihhin tilalle laitetaan etuvetokoneita .... :smile: :smile: ja kun siitä katsoo syyt kääntäen niin päästään lopputulokseen miksei toisinpäin :smile:
Yleisesti ottaen on vastaavia ilmeisesti tehty, en nyt tiedä että Cihhillä, mutta jos vaikeusastetta vielä hieman nostetaan niin miten olis seuraava :
http://www.geocities.com/jharkola/Viku2.html
Jos tämän kuulisi essonbaarissa, tuskin uskoisi :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kilpakarva on 2002-08-08 13:19 ]</font>
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Mielenkiintoinen V8 sovitus. Ikävä kyllä noilla geocitiesin sivuilla on toi älytön kaistanrajoitus käytössä niin ei voinut lukea kaikkea tekstiä mitä sielä oli...
Alistus
Viesti Kirjoittaja Alistus »
Huomasitteko samoilla Härkösen sivuilla oli sen omasta Morris Minorista juttua. Siinäkin on roverin 3.5 V8 kilvissä ja oli muuten Forssan pick-nickissäkin esillä. Noi ton Vikun autot on muuten semmoisia että niistä ei puutu viimeistelyä eikä tehoa. Ei ole kohtaa mistä pääsis arvostelemaan. Lukekaapa huviksenne niitä juttuja kaverit jaksaa yrittää.
havericky
Näinhän se on. Tuli vaan tommonen asia mieleen kun tästä ei ole koommin keskusteltu.
Saattaisi kuitenkin herättää keskustelua ja ihmettelyä jos joku kuitenkin tämän tekisi onnistuneesti...
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-08-08 14:17 ]</font>
vekkulli
Viesti Kirjoittaja vekkulli »
cih:stä nyt haluu kaikki päästä eroon miks se pitäis viel laittaa johonki :grin: :grin:
havericky
Mikäs vika CIH-koneissa on? Hyviähän nuo...
-NEMI-
Viesti Kirjoittaja -NEMI- »
MITÄ VIKAA CIH:ISSÄ :smile:
oma omega -91 2,4 aut toimii cih:in voimin ihan hyvin ja osat ovat edullisia
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Nyt kun kerran päästiin asiaan niin itseäni on aina askarruttanut etuveto autoon suoran kutosen laitto? Tulee varmaan tilanahtaus eteen? V6:han kyllä onnistuu.
-Janne
Corsa E OPC PP 2018
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Volvollahan on suora kuutonen edessä poikittain ja etuveto muistaakseni S80-mallissa. Siinä taisi olla joku erikoislyhyt loota mikä tuon mahdollisti, muuten ei taida onnistua eikä ihan pieneen autoon edes noin...
JJ
Niin ajattelinkin että jos sellaisen suora kutosen sais nostettua etuveto Opeliin. Ascona C, Kadett D ja E, Vectra A, Astra F, Calibra...
noh 3.0 24V saattais olla jo turhan pitkä...tai no onhan vanhemissa Audeissakin pitkittäin koneet?
-Janne
Corsa E OPC PP 2018
Hezzu
Viesti Kirjoittaja Hezzu »
Eikös ne oo viispyttysiä :smile:
Bimmer
Viesti Kirjoittaja Bimmer »
Menee ehkä asian vierestä mutta onkohan kukaan ikinä tehnyt etuvetoisesta takavetoista? E Kadett Omegan hilkkeillä vois aika tykki :smile: .
ata
En tiedä onko kadulle, mutta ainakin sprint-kisoissa on nähty takavetoisiksi muutettuja "etuveto"-Escortteja ja rallicrossia ajava takaveto-"Calibra"...
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Olen ainakin lehdessä nähnyt E-mallin Kadetin Corveten kasitekniikalla ja siis takavetoisena...mutta olihan siinä kyllä hommia saanut tehdä=)
Voishan se suora kutonen mennäkin etuvetoiseen poikittain, kun vaan tekis vaihteiston ja ensiövedon samaan tyyliin kun Saabeissa: laatikko moottorin alapuolelle ja ketjuveto. Vois tulla kyllä tilanpuute korkeussuunnassa.
-respect to the man in the ice cream van-
