E Kadett -85 1.2 tekniikanvaihto
Keskustelua tekniikan vaihdoista
jani_moi
Viesti Kirjoittaja jani_moi » 09 Kesä 2015, 17:01
Eli tarkoituksena olisi laittaa 1.2 e kadettiin astran X16XEL Ecotec tekniikka.
Mitä lappuja tarvitsen muutoskatsastusta varten ja mikä e kadettin malli käy verrokiksi?
Projekti kiinnostaa lähinnä koska noita astroja näkyy nykyään olevan nettiautossa myynnissä jo ihan parilla sadalla ja pitäisi kadetti pelastaa mätänemästä pellon reunalta.
Re: E Kadett -85 1.2 tekniikanvaihto
Viesti Kirjoittaja Tuomas » 11 Kesä 2015, 15:28
Vertailumallissa pitäisi olla 100 hv tai enemmän, lussuin yli sataheppainen kone taitaa olla 18SE 112 hevosellaan.
Tuosta seuraa semmoisia idiotismeja että mm. voimansiirto ja etutolpat pitäisi olla sitten isolohkomallista koska auto pitäisi muuttaa vastaamaan vertailumallia. Kannattaa etukäteen käydä konttorilla neuvottelemassa että hyväksyvätkö F15-laatikon, pienet vetarit ja pienet tolpat, kun mitään teknistä perustetta niiden ottamiseen isolohkomallista ei ole.
jani_moi
Viesti Kirjoittaja jani_moi » 11 Kesä 2015, 19:17
Tuomas kirjoitti:Vertailumallissa pitäisi olla 100 hv tai enemmän, lussuin yli sataheppainen kone taitaa olla 18SE 112 hevosellaan.
Mistähän tuohon kannattaisi kysellä sitä vertailulappua?
Onko ne astran etutolpat ja muut lähellekkään samanlaiset kuin isolohko kadettin? Jos käyttäisi törkeästi niitä hyväksi.
Mitä tarkoitat tuolla "ei ole teknisiä perusteita", jos kuitenkin pitää verrokiksi ottaa se 1.8 kadetti?
Viesti Kirjoittaja Tuomas » 12 Kesä 2015, 03:53
jani_moi kirjoitti:Mitä tarkoitat tuolla "ei ole teknisiä perusteita", jos kuitenkin pitää verrokiksi ottaa se 1.8 kadetti?
Sitä, että esimerkiksi jos otat tekniikan Astrasta, niin siinä vaihteisto on F15 eli ns. "pieni" vaihteisto, samoin siinä on pienet vetarit ja pienet tolpat. 1,8-litraisessa Kadettissa on F16-vaihteisto eli "iso", samoin isot vetarit ja isot tolpat. Sikäli ei ole teknistä perustetta vaatia niitä isoja osia, kun ne pienet piisaavat sen uuden moottorin kanssa hienosti painavammassa Astrassa niin kyllä ne piisaisi myös kevyemmässä Kadettissa.
mäkikärry
Viesti Kirjoittaja mäkikärry » 28 Maalis 2019, 20:19
Morjens.
Itseltäni löytyy nykyään myös otsikon mukainen munakadetti.
Kiinnostusta olis tekniikanvaihdolle, mutta kun vähän ooppeleista tiedän, niin en tiedä mistä aloittaa.
Tavoitteena mukava tehon lisäys kesäautoon, mutta ei mitään mahdottomia.
2 litrainen 8 venttiilinen kone olis varmaan ihan järkevä vaihtoehto? Ilmeisesti 16 venasessa pitäis laittaa jo tuplavakaajaa ja levyjarruja taakse?
Millaisia autoja kannattais metsästää, joista toi vaihto hilppeineen onnistuis mahdollisimman helposti ja kustannustehokkaasti?
Tietty samanlaisia 2 litraisia kadetteja kannattais katella josta sais tarvittavat jarrut ym., mutta niitä tuntuu olevan vähänlaisesti tarjolla.
Helpoimmalla mahdollisella tavalla haluasin selvitä, kun aikaa on kumminkin rajallisesti auton laittoon, enkä mitään ratavehjettä ole rakentamassa.
Ja jos jollain on tarjota hyvää settiä, niin saa tarjota. :thumbsup:
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 28 Maalis 2019, 20:22
Ostamalla 2,0 8v f astran tai a vectran ja siirtämällä siittä kaikki jarrut, etujouset, etupyörännavat, vetarit, vaihteiston.
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
japa
Viesti Kirjoittaja japa » 29 Maalis 2019, 13:07
https://www.tori.fi/varsinais-suomi/Ope ... ?ca=18&w=3 Tänä on kanssa hyvä! Hakisin itse mutta nyt on ja pari Kadettia...
Kadett C Coupe 2.0E-77 (facelift-79 projekti 8) )
Kadett GSI Cabrio 2,0-87 (kesä-auto 8) )
Subaru Impreza gc8-99 (350/500)
mäkikärry
Viesti Kirjoittaja mäkikärry » 29 Maalis 2019, 21:04
Kiitti. Onko f astroissa tai a vectroissa sähköinen bensapumppu? Ja miten noissa kadettien koneissa? Kun tuossa mun kadetissa ei ole.
Meneekö pakoputki heittämällä noista, vai täytyykö modailla?
Vähän ollut harkinnassa toi gsi.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 » 29 Maalis 2019, 21:13
On sähköinen ja tankin sisällä.
Projekti: Astra-F MV6 -94
Muut kulkineet: Audi A4 2.0T Quattro -05, BMW 116i -07, Honda CBR600F -89
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 29 Maalis 2019, 21:27
A vectrassa on ulkoinen pumppu vatapyöräkotelon oikealla puolella jos c20ne 1990
