1.2-1.6 OHC koneen viritys
sdracing
Re: 1.2-1.6 OHC koneen viritys
Viesti Kirjoittaja sdracing » 30 Elo 2018, 17:10
Okei, kiitos vastauksesta. Tätä täytyy harkita..kuinkahan työläs on astrasta ruiskun sähköt ottaa pois ja sovittaa corsaan :roll:
-85 Corsa A 1.2ST
-93 Corsa B 1.5TD
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 30 Elo 2018, 17:51
Ei erityisen paharasti. Vanhempi kadetin vastaava vielä helpompi.mutta siinä on läppämittari joka ei helpolla mahdu tohon valopesurin säiliön tilalle
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
sdracing
Viesti Kirjoittaja sdracing » 30 Elo 2018, 21:53
Toisaalta taas jos 16SE konetta mielii ja alusta jumppaan ryhtyy niin eikö samalla vaivalla menis jo toi x18xe1 vai tuleeko tässä jtn suurempia modauksia vielä?
-85 Corsa A 1.2ST
-93 Corsa B 1.5TD
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 30 Elo 2018, 22:56
X18xe1 on ajonestolla ja jokseenkin paljolti esiintyy ecuvikoja. Eli kojelauta irti molemmista autoista ja tilailla g astran tai b vectran sähköt hyvin suurelta osin corsaan. Toki se olisi hatun noston paikka saada ajon esto a corsaan.
Mutta x18xe1 vaikka hestec boksilla ja laajakaistalla voisi olla hyvinkin pätevä tekniikka valinta jollakin sopivalla f15 vaihteistolla.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 30 Elo 2018, 22:57
Ja tekniikan vaihdot varmaan se parempi alue sitten jatkaa
sdracing
Viesti Kirjoittaja sdracing » 31 Elo 2018, 06:53
Kyllä kyllä, oishan se hienoa mut jää kyllä jonkun muun tehtäväksi :)
Moni tuntuu virittelevän 1.3 moottoreita ja saavankin niistä hyviä litratehoja, kukaan ei 1.2:sta. Mikä tuosta 1.3 tekee niin paljon paremman, pitkäiskuisuus? Tilavuutta toki on 8,3% enemmän mutta jotenki se yksistään tuntuu riittämättömältä.
-85 Corsa A 1.2ST
-93 Corsa B 1.5TD
hukkis
Viesti Kirjoittaja hukkis » 31 Elo 2018, 12:03
Tuollanen 18xe1 tuli laitettua b-corsaan (ei tiekäyttöön). Pikku kannen porttaus, milli siivua pois, vähän imusarjamuutosta ja peltisarja 50mm pakoputkistolla. c16se moottorinohjaus ja korkeapainepumppu tankkiin. Penkissä löyty 146hv 5600rpm ja 197nm. Ei paljoo kannata noita pikku 8-venasia viritellä jos haluu edes jonkunlaista kulkua kohtuuhinnalla.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 31 Elo 2018, 23:06
sdracing kirjoitti:
31 Elo 2018, 06:53
1,3 parasvakio nokka.
viewtopic.php?f=57&t=257673
Tuossa on noita speksejä. 12st voisi olla hyvä kierroskone.
Sitä ei vain ole moni tainnut virittää. Minulta löytyy ylimääräinen moottori jos tarvetta
