c20xe kansi x20se lohkoon???
A_öä1234
Viesti Kirjoittaja A_öä1234 » 25 Elo 2015, 16:55
Elikkä saisko tommosta suunnitelmaa toteutettua kun ei tota laivaa (omega b) saa liikkuun tuolla 8-tappisella... Meneekö imu/pakosarja suorasovituksella? Entä jakopää mitä sen kanssa täytyy tehdä? Luulis jos tuon saa toteutettua että sillä +60hp saa lisää?
ascona77
Re: c20xe kansi x20se lohkoon???
Viesti Kirjoittaja ascona77 » 30 Elo 2015, 08:15
Kansi käy suoraan lohkon päälle. Tosin venttiilin koloja sulla on liian vähän männän päällä. Lohkoon pitää värkätä paineen rajotinventtiili tai holkittaa se öljy reikä pienemmäksi. Imu ja pakosarjat ei käy sinne päinkään. Helpoimmalla pääsee kun vaihtaa koko moottorin
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 » 30 Syys 2015, 09:23
etäisesti tähän liittyen jos laittaa xe kannen c20ne lohkon päälle niin onko kampuran jakoremmipyörä yhteensopiva tuon pyöreä hampaisen xe jakopään kanssa? ei ole ne alapyörää niin ei pysty mittaamaan
kiitoksia jo etukäteen jos joku tietää tai viittis mitata :)
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 » 30 Syys 2015, 15:08
Eikö loppupään ohc ole tuota pyöreämpi profiilista remmiä myös? Tai vaihtaa vastaavasti vanhemman mallin nokkapyörät. Alapyörät ne ja xe välillä eivät ole vaihtokelpoiset
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 » 30 Syys 2015, 15:15
joo kaikki muu on selvää, mutta onko ohc ja xe alapyörä samankokoinen siis halkaisialtaan eli voiko käyttää suoraa ohc kampuraa ja xe jakopään osilla ettei tarvi alkaa mettästämään kaikkia osia eri autoista
