C30SE virittäminen
Re: C30SE virittäminen
Viesti Kirjoittaja ?! » 07 Heinä 2017, 20:44
Ehjä vakio mitoilla oleva vauhtipyörä+ehjä vakio asetelma+vaikka moposportin 150€ sintterilevy pitänee n.500nm,eli sen verta mitä aski kestää kohtuu käytöllä.
Kovalla vauhtiksella ja kovalla levyllä tulee jonkin verran värinöitä ja aski ääntelee jos väännättää pikkukierroksilla sekä syö pikkuhiljaa levyn spooreja.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega B 16V
Waunu
Viesti Kirjoittaja Waunu » 07 Heinä 2017, 20:58
Juuh, vakiomittaista vauhtista joka menis bolt on en ole vielä löytänyt mutta kai näitä jotkin race-firmat myy.
Saschilta joku kiva vahvistettu vakio asetelma sitten kaveriksi.
Joku 400Nm tod.näk. riittänee kun mitään rata-autoa en ole tekemässä.
Olis tuo alkuperäinen kaksoismassavauhtiskin mutta kun en jaksa uskoa,että se kestää kovin pitkään..
Saisi sitten kerralla paketin kasaan.
Suoraa huutoa 3000 24v
Viesti Kirjoittaja ?! » 07 Heinä 2017, 21:12
Omassa 4.0 omegassa oli 280hv/430nm ja vakio kytkin piti.400nm oli jo jossain 2500rpm kohdilla.
Itse ajelin 30tkm ja ei tietoa kuinka vanha kykä oli mulle tullessaan,tuli myös kaksi kesää kierrettyä radoilla kyseisellä kapistuksella.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega B 16V
Waunu
Viesti Kirjoittaja Waunu » 08 Heinä 2017, 09:02
:o Ja kaksoismassapyörälläkö siis ?
Viesti Kirjoittaja ?! » 08 Heinä 2017, 14:11
Alkuperäisillä mitoilla oleva teräspyörä,tuommosen teettäminen tuskin montaa satasta maksaa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega B 16V
Waunu
Viesti Kirjoittaja Waunu » 08 Heinä 2017, 14:16
:thumbsup:
Viesti Kirjoittaja ?! » 08 Heinä 2017, 14:19
Tosin ahdettuna tuommonen vapari 6-syl moniventtiilikone puskee vaan melko herkästi nyyttonia reippaastikin,varsinkin jos jollain (liian)pienellä ahtimella ahtaa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega B 16V
Waunu
Viesti Kirjoittaja Waunu » 18 Heinä 2017, 11:08
Onkos jollain faktaa, mikä on kovuus ja nousu vauhtipyörän pulteissa? Orkkiksena ei saa ja m10,pituus 48mm mutta muuta tietoa ei olekaan.
Ja onko cihhiläisessä sama nousu? Lyhyemmätkin tässä tapauksessa käy.
P. Lanttola
Viesti Kirjoittaja P. Lanttola » 19 Heinä 2017, 12:55
1.25 oli nousu ja ainakin Z22XE/Y22XE pultti sopi paikalleen kun kokeilin.
Waunu
Viesti Kirjoittaja Waunu » 19 Heinä 2017, 13:33
P. Lanttola kirjoitti:1.25 oli nuosu ja ainakin Z22XE/Y22XE pultti sopi paikalleen kun kokeilin.
Kiitoksia! :peukku:
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri » 18 Joulu 2017, 14:38
Paljonkohan Mantzel-tyyppisessä 4.0 moottorissa ahdistaa nuo vakio C30SE:n pakosarjat? Mietin, kun EVO:ssakin (C30XEI) on jo vakio C30SE:tä avarammat pakosarjat.
-Jos olet päättänyt, pidä päätöksesi!-
Viesti Kirjoittaja ?! » 24 Joulu 2017, 19:06
Tuskin ahdistaa vakio 4.0 motissa,imusarja sen sijaan torppaa aika tarkkaan 280hv kohdalle.
Vääntö vakio imusatsilla on toki melko kiva alhaalta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega B 16V
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ » 26 Joulu 2017, 10:44
Mulla mahdollisesti Irmscherin moottorin vakio pakosarjat ylimääräisenä, tai pitäisi verrata onko niissä eroa vakio c30se sarjoihin
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri » 02 Tammi 2018, 18:02
?! kirjoitti:Tuskin ahdistaa vakio 4.0 motissa,imusarja sen sijaan torppaa aika tarkkaan 280hv kohdalle.
Onko tuo 280 hv mitattu vakiolla vai avarretulla C30SE:n kaasuläppäkotelolla?
Paljonkohan pidemmälle päästäisiin C40SE:n imusarjalla, jossa imukanavat imusarjassa on 2 mm isommat ja kaasuläppäkotelokin muutaman millin isompi kuin C30SE:ssä vakiona?
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri » 02 Tammi 2018, 18:08
_jussis_ kirjoitti:Mulla mahdollisesti Irmscherin moottorin vakio pakosarjat ylimääräisenä, tai pitäisi verrata onko niissä eroa vakio c30se sarjoihin
Niissä on eroa vakio C30SE pakosarjoihin. Evossa ja C40SE:ssä on löytämieni tietojen mukaan samat pakosarjat ja ne on mitatusti muutaman millin avarammat kuin C30SE:ssä.
