LET koneiden viritys
Jarno
Re: LET koneiden viritys
Viesti Kirjoittaja Jarno » 03 Touko 2018, 05:29
madi kirjoitti:
02 Touko 2018, 20:40
Tuo Jarnon laittaama linkki V6 pumpun imuputkesta se ei o sama ku X20XEV/Z20LET
Hyvä tietää. Laippa sitten kuitenkin niin erilainen siinäkin?
Vectra-A Turbo 4x4 -94 - Irmscher Omega C40 V8 - Astra-G OPC Caravan - Ascona-B /R6 - Corsa-C GSi
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi » 04 Touko 2018, 16:28
Juu V6 jalassa on pituus vähän eri
Calibra A 2.0 16v Turbo 4x4 -90
Calibra A 3.0 24v RWD twin turbo
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno » 04 Touko 2018, 16:44
Mutta onko siis laippa sama vai ei?
Viesti Kirjoittaja ?! » 21 Loka 2018, 12:56
Missäs kohtaa kannattaa ruveta noita vakio let nokkia vaihtamaan?
Omasta letissä muutoksina:
-Pieni kuulalaakeri korvausahdin ja luonnollisesti pakosarja
-Joku guntterin vakio kuoriin duunaama "säädetty ecu"Holz Racing lukee kyljessä ja painaa ainakin tuplat vakio ecuun verrattuna
-450cc suuttimet
-bilsu "044" b.pumppu uusilla sähköillä.
-Isompi välijäähdytin ja 2.5" pakoputki
Näillä tuli takarenkaalta Lensu Power Shopin penkissä 1.2bar 270hv/377nm eli moottoritehoa +300hv ja ~450nm
Kadulla kokeilin myös 1.4bar ja selkeästi ainakin vääntöä tuli reippaasti lisää.
Kaasuunvastaavus on tuolla setillä kyllä mahtava,ihan kuin iso vapaastihengittävä.
Kannattaiskohan vaihtaa xe nokat tai edes imunokka?
Kokemuksia?
Ens kesän ajattelin ajaa kyseisellä tekniikalla ja sitten varmaankin pitää jo saada enempi voimaa jolloin joutuukin tekemään isompia muutoksia.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Crown 24v
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi » 22 Loka 2018, 15:06
Kannattaa vaihtaa heti ja ajoittaa niitä vähän enemmän auki ykk:ssa imu 1.2mm ja pako 0.8mm
Tulee varmana huomattavasti hengittävämpi moottori
Sit se boksi vaihtaa bolt-on kdfi siihen
Viesti Kirjoittaja ?! » 22 Loka 2018, 16:32
madi kirjoitti:
22 Loka 2018, 15:06
Eli kannattaa vaihtaa molemmat nokat?
Tuo mun ahdin on melko pienellä pakopuolella.
Tuommonen ecu onkin vallan fixus oloinen,merkkikohtainen mega?
Tosin en tiä kannattaako tuohon tuommosta sijoittaa kun tarkoitus tehdä tekniikka kokonaan uusiksi ens syksynä ja nykyisellä belittää kyllä hemmetin hyvin.Tietysti jos nyky setillä pääsee naulaamaan niiin aika halpa tuommonen ecu tietysti verrattuna mottiremppaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Crown 24v
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 22 Loka 2018, 16:59
Jonkin aikaa tässä pohtinut Ja ajattelin hommata tuon kdfi:n ecun tässä ens talven aikana.
Liekkö kellään tuosta lettiläisen versiosta kokemusta xehen tarkotettuja sarjoja pari tullut vastaan ja ainakin ne tuntuu olleen toimivia kapistuksia.
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export » 24 Loka 2018, 20:46
Kokeilun vuoksi laitoin kdfi plug&play poksin c20letiin. No ei se ihan plug & play ollut. Virransyöttö meni uusiksi. Sen jälkeen kyllä hörähti heti käyntiin. Oma sisäinen laajakaista ohjain toimi jostain syystä niin hitaasti että laitoin erillisen lambda-ohjaimen. Map anturi vaihdettiin purkin sisälle, jakaja pois käytöstä ja vag-puolat hukkakipinänä, fleksi-fuel anturi myös laitettiin ja jotain tämän tämmöistä. Kdfi erilliset liitinpinnit on aika hanurista. Säädetty omassa dynossa niin pelittää ihan hyvin normiajossakin, hieman isommalla ahtimella n. 320hv pyöräteho 98 polttoaineella.
Megan piraattiversiohan tuo käytännössä on. Ohjeistus on surkea, varsinkin kun ohjeen mukainen liitinkamman kytkentä ei pitäny paikkaansa.
Jos ei tiedä paremmasta niin silloin tuo on ihan ok.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
https://www.facebook.com/eduelasennus - Dynopalvelut
Viesti Kirjoittaja ?! » 29 Loka 2018, 08:26
^Siellähän oli ihan käytännön kokemuksia,hyvä.
Kaverilla tuommonen e36 bemmissä ja sillä ainakin pelittänyt ihan jees.
Itselle jättäisin jakajankin paikoilleen jos tuommosen nyt hommaisi,seuraavaan tekniikka versioon sitten enempi panostaa.
Mutta joo halpa ja helppo tuo on,eli ei se varmastikkaan ole paras.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Crown 24v
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi » 29 Loka 2018, 12:30
Sehän on käytännössä MS2 tuo boksi hyvä esim E85 muutokseen saa kaikki säädettyä
Kaikissa pemareissa missä tiedän että on tuommoinen pelaa kuin se kuuluisa jos säädöt kunnossa
Morjenz
Viesti Kirjoittaja Morjenz » 29 Loka 2018, 13:16
Kustannustehokkain tapa moottorinohjausmuutokseen on hommata esim. ATEcu v3. Itse toteutin muutoksen niin, että hommasin yhden alkuperäisen moottorinohjainlaitteen josta purin liittimen irti ja tein välijohdon ATEcun ja tämän puretun liittimen välille. Näin pystyi helposti hyödyntämään auton alkuperäistä johtosarjaa ja auton pystyy palauttamaan nopeasti takaisin vakioksi. Ainoat lisävedot tuli puolalle (halusin käyttää VW-hukkakipinäpuolaa) ja imuilmanlämpöanturille.
ATEcussa itsessään hyvä muuntopiiri pyörintänopeustiedolle, joten alkuperäiset anturointitiedot pelaavat ja ohjainlaitteessa itsessään on pätevä autokäyttöön soveltuva liitin sekä sisäiset releet ja varokkeet.
Asennuksesta saa siistin ja helposti poispurettavan.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi » 30 Loka 2018, 09:17
Tuo kdfi on suoraan alkuperäiseen liittimeen
Samanlainen boksi kuin alkuperäinenki pemareissa toiminut ihan suoraan vaan ajoon säädöt tietenki koneen ominaisuuksien mukaan
Viesti Kirjoittaja ?! » 16 Helmi 2019, 11:05
Kokeillaanpa täältä onnea:
Kytkin vakio let potero vauhtipyörään bolt on,onko semmoista?
Vakio käytetyllä asetelmalla ja uudella levyllä rupeaa lipsumaan 430nm kohdalla isolla vaihteella,eli vähän pitävämpi sais olla.
Mahtuuko m3 228mm sre asetelma pikkugetragin koppaan?
Onko kokemuksia vaijjeri välitteisellä kytkimellä kuinka raskas käyttöinen on tuommonen asetelma?
Tuo saakelin aurinko rupeaa paistamaan niin kait sitä kesäautoakin pitäis päivitellä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Crown 24v
Viesti Kirjoittaja vectraTBO » 16 Helmi 2019, 12:10
Tuo sopii poteropyörään bolt-on:
Mulla on toi A Vectrassa ja kaverina 5 lapanen 228mm jousittamaton sintteri, kestää karkeesti 650-700nm etuvedossa slikseillä.
Ojennus mittasi penkissä jonku 480nm väännön keston tuolla paketilla mutta käytössä kestää kyllä enemmän.
Vectra C OPC -07
Insignia A OPC -10
Viesti Kirjoittaja ?! » 16 Helmi 2019, 16:39
^hyvä homma,kiitos tiedosta :thumbsup:
Menin vaan hätäpäissäni jo ostamaan tuommosen bmw m3 sre -618 loppuisen asetelman, kun sattui justiin tulemaan tarjolle.
Kattoo nyt kuinka paljon vaatii sovitusta,että ostaisko vielä kuitenkin tuommoisen suoraan sopivan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Crown 24v
