LET koneiden viritys
OCF2945
Re: LET koneiden viritys
Viesti Kirjoittaja OCF2945 » 10 Heinä 2016, 16:37
Olisko kellää kokemusta c20let viinalla ajosta vakio eculla 1.2ahdoilla 250hv ?
Oon yrittäny kuukkelilla ettiä, että paljoko suuttimia pitää kasvattaa, mutta kun toinen sivu sanoo 15% ja toinen sivu 45% niin tuo 30% heitto on kuitenki sen verran suuri ettei sen perusteella uskalla suuttimia ostella tuurilla...
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme » 10 Heinä 2016, 21:39
OCF2945 kirjoitti:Oon yrittäny kuukkelilla ettiä, että paljoko suuttimia pitää kasvattaa, mutta kun toinen sivu sanoo 15% ja toinen sivu 45% niin tuo 30% heitto on kuitenki sen verran suuri ettei sen perusteella uskalla suuttimia ostella tuurilla...
Teoriassa 30%, mutta noin 40% lienee lähempänä todellisuutta.
JEEEEEEEEEEEEE!
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 » 10 Heinä 2016, 22:14
Keme kirjoitti:
Ok. Pitääpä tilailla ruutat ja kattoa miten se viinalla käyttäytyy
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme » 10 Heinä 2016, 23:10
Pelkällä suuttimien vaihdolla bensalle tarkoitetut startti- ja kylmäkäyntirikastukset voi jäädä liian pieniksi.
JEEEEEEEEEEEEE!
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 » 11 Heinä 2016, 14:22
Keme kirjoitti:Pelkällä suuttimien vaihdolla bensalle tarkoitetut startti- ja kylmäkäyntirikastukset voi jäädä liian pieniksi.
Eikös senkin saa ecun lämpöanturin vastusta muuttamalla huijjattua?
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 » 11 Heinä 2016, 18:15
OCF2945 kirjoitti:
Samallahan se sitten käy joka alueella rikkaalla kun väärää lämpötietoa saa...
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD » 11 Heinä 2016, 18:52
teukka77 kirjoitti:
OCF2945 kirjoitti:
jos ei laita kytkimen kautta tuota huijausta
Calibra c20let fwd
Vectra B2 Y26se
MikkoV6
Viesti Kirjoittaja MikkoV6 » 11 Heinä 2016, 20:45
Varmaan haukkuu hintansa aivan oikean ohjelman tekokin. Jos olis oma moottori kyseessä niin en uskaltaisi alkaa kokeilemaan.
Oma auto ohjelmoitiin bensalle, 630 suuttimet hyväksy komeasti.
Vectra Turbo 4x4
Zafira 2.2DTI OPC
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 » 11 Heinä 2016, 23:32
MikkoV6 kirjoitti:Varmaan haukkuu hintansa aivan oikean ohjelman tekokin. Jos olis oma moottori kyseessä niin en uskaltaisi alkaa kokeilemaan.
Haukkuu jos joku tekee ohjelmia vakioecuun? Eräs oli tiedos joka olis osannu auttaa, mutta muutti ruottiin
MikkoV6
Viesti Kirjoittaja MikkoV6 » 12 Heinä 2016, 07:13
Erikoismoottori.fi Petri Airaksinen lappeenrannassa.
Bensalle onnistui mutta viina voi olla haasteellisempi, kannattaa kysyä.
Vectra Turbo 4x4
Zafira 2.2DTI OPC
Viesti Kirjoittaja ?! » 12 Heinä 2016, 08:49
Mahtaa vakio ahtimella ja e8viitosella tulla melko dieselmäinen tehokäyrä?
Noin niinkuin viritys mielessä.
Vakio ahdin menee bensalla kierroksilla jo "tukkoon" ja viinalla varmasti korostuu tuo ilmiö.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega B 16V
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 » 13 Heinä 2016, 00:13
MikkoV6 kirjoitti:Erikoismoottori.fi Petri Airaksinen lappeenrannassa.
Täytyypä kysäistä
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 » 13 Heinä 2016, 00:18
?! kirjoitti:Mahtaa vakio ahtimella ja e8viitosella tulla melko dieselmäinen tehokäyrä?
No ei nyt niinkään viritys vaan viinalla ajo liki vakiona mielessä, mutta kattoo ny mitä talven aikana saa päähänsä tehdä tuolle moottorille... helvetin tehoton se ainakin omegan koriin on ettei siitä virittämisestä varmaan haittaakaan olisi :D
Viesti Kirjoittaja ?! » 29 Loka 2016, 11:52
Minkäs kokoisia suuttimia tuo vakio c20let ohjaus sietää?
Jotta siis toimii hyvin.
Omaan mottiin laitoin korvausahtimen ja nyt menee hoikalle kierroksilla.Tosin ECUa on ronkittu,painaakin varmaankin tuplat "vakio" ecuun nähden ja Holz Racing tarrat liimattu.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega B 16V
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 » 16 Marras 2016, 20:53
Tulipas tuossa mieleeni, että onko täällä kellään kokemuksia lohkon betonoinnista noin about puoleen väliin lohkoa? Vai saako vain aikaiseksi lämpöonglemia??
