Vectra 2.8 t farkkuun putkistoa?
rottentothecore
Viesti Kirjoittaja rottentothecore » 20 Heinä 2012, 20:44
Onko tosiaan niin että -06 farkkuvecculiin 2.8 t ei löydy minkäänlaista sporttiputkistoa? OPC- putket kun kuulemma eivät sovi johtuen erinlaisesta takahelmasta.
Onko kukaan sovittanut ja minkälaisen lisätyön homma tettäis että saisi sopimaan?
Softapäivitys tulossa ja suhinaa vaan kuuluu, olisi mukava jos saisi hieman miehekkäämmät äänet :yes:
TurbotOn
Re: Vectra 2.8 t farkkuun putkistoa?
Viesti Kirjoittaja TurbotOn » 26 Syys 2017, 10:58
Vanha ketju mutta kun osui silmään niin kerron miten helposti saa miehekkäämmät kuutosmoottorin murinat Vectraan. Eli orkkis takavaimentajat pois. Biltemasta tai Motonetista vaikka Simonsin pyöreä " sporttivaimennin " taka-akseliston alla olevaan liitoskohtaan kiinni ja siitä eteenpäin suunnittelee ja kiinnittää sopivakseen katsomansa kokoista putkea ja mutkakappaleita aina takapuskuriin saakka. Putkien päihin voi sitten hommata mieleisensä pakoputkenpäät.
Oli kyllä helppo homma koska putkisto tulee suoraan auton keskeltä ja sen takia putkiston loppupää on helppo haaroittaa kahdeksi ja käyttää vanhoja kiinnikkeitäkin pohjassa. Hitsaamaan tietty joutuu pikkasen niitä kiinnikkeitä mutta ei ole vaikeaa sekään.
Hintaa kevyemmälle ja parempiääniselle putkistolle tuli noin 50 - 60 Euroa. Vaimennin 29 Euroa ja loput meni 2" putkenpätkiin ja mutkakappaleisiin. Motonetista kaikki osat. Rakenteluun meni aikaa n. kaksi tuntia. Äänet on hyvät eikä katsastuksessakaan ollut ongelmia.
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio » 26 Syys 2017, 20:41
Mä menin kaupan kautta ja asensin friedrich motorsportin 3'' rst cat backin ilman keskivaimentajaa. Olihan se kallis eikä istuvuuskaan ollut täydellinen. Takapönttöjen kannakkeet eivät osuneet. Pikku juttu muokata niitä, mutta vituttaahan se kun "paskaa" myydään.
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio » 26 Syys 2017, 20:42
opelvisio kirjoitti:Mä menin kaupan kautta ja asensin friedrich motorsportin 3'' rst cat backin ilman keskivaimentajaa. Olihan se kallis eikä istuvuuskaan ollut täydellinen. Takapönttöjen kannakkeet eivät osuneet. Pikku juttu muokata niitä, mutta vituttaahan se kun "paskaa" myydään.
edit: kuva lisätty
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen » 27 Syys 2017, 09:08
TurbotOn kirjoitti:Vanha ketju mutta kun osui silmään niin kerron miten helposti saa miehekkäämmät kuutosmoottorin murinat Vectraan. Eli orkkis takavaimentajat pois. Biltemasta tai Motonetista vaikka Simonsin pyöreä " sporttivaimennin " taka-akseliston alla olevaan liitoskohtaan kiinni ja siitä eteenpäin suunnittelee ja kiinnittää sopivakseen katsomansa kokoista putkea ja mutkakappaleita aina takapuskuriin saakka. Putkien päihin voi sitten hommata mieleisensä pakoputkenpäät.
Itse tein samalla kaavalla 2,5", rosterivaimentajat 2kpl paisutti hintaa hieman mútta n. 200e selvisi.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
PTT-56
Viesti Kirjoittaja PTT-56 » 21 Syys 2018, 18:38
Heh heh,kun odottelee tarpeeksi kauan ni sisuskalut taka pöntöistä rapisee ja äänet kovenee niin kuin minun autossa.
