1.6T:n virittäminen (Z16LEL Z16LER)
miikka.supreme
Re: 1.6T:n virittäminen (Z16LEL Z16LER)
Viesti Kirjoittaja miikka.supreme » 18 Maalis 2013, 10:41
Tubbe kirjoitti:Lastutusongelmat ei koske corsaa tietääkseni. Itellä tiedossa vain merica opc johon ei kaikkiin meinaa saada ohjelmaa sisään. Parashan tuohon softaukseen on EDS IPF potikka niin on sitten paljon eri ohjelmia tarjolla tarpeen mukaan ;)
Tarkoitat varmaan tällaista:
http://www.eds-motorsport.de/shop/en/pr ... 21be3c700c
Kuinka tuo käytännössä toimii / asennetaan autoon?
Kokemuksia?
- Corsa OPC -07
- A vectra 2000 C20XE
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
enne
Viesti Kirjoittaja enne » 18 Maalis 2013, 13:28
1. Asennetaan ohjelma koneelle
2. Kytketään laite tietokoneeseen usb:llä ja käynnistetään asennettu ohjelma (vaatii internet yhteyden)
3. Kutketään laite autoon (jolloin hakee auton tiedot)
4. Kytketään uudestaan tietokoneeseen, jolloin ottaa varmuuskopion alkuperäisestä ohjelmasta ja kysyy mikä ohjelma halutaan ja tarkistaa mitä ohjelmia autosi moottoriin (ja lisenssiin) on saatavilla
5. Asennetaan laite autoon ja (10-20min) laite ohjelmoi auton uudestaan
6. Kytketään laite koneeseen ja varmistetaan että ohjelma on ok
Perus vireille (putkisto, cooleri jne.) toimii erittäin hyvin :thumbsup:
Func Crew member | Astra SRi300 | Volvo V70 | BMW F31
http://funccrew.kuvat.fi
miikka.supreme
Viesti Kirjoittaja miikka.supreme » 18 Maalis 2013, 14:38
Kiitti hyvistä neuvoista, noiden perusteella ensikertalaisenkin pitäisi tehtävästä selviytyä.
Mutta, eikö olisi kuitenkin helpompaa ajaa auto suoraan jonnekin yritykseen, joka noita lastuvirityksiä tekee? Kun hinta on suunnilleen sama. Vai oliko tässä boksissa jotain, jonka takia se kannattaa ennemmin tilata? Se asia ei vielä oikein auennut..
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
enne
Viesti Kirjoittaja enne » 18 Maalis 2013, 15:57
Ehdottomasti ajat jollekin ohjelmoitavaksi, jos sinulla on kaikki ne palikat autossa kiinni mitä siihen aiot laittaakin. Mutta jos sinulla ei nyt ole kiinni cooleria ja menet ohjelmoimaan, niin sitten kun oletkin asentanut putkiston ja coolerin ja mahdollisesti vaihtanut OPC astran turbon ja parantanut bensan saantiakin, on taas mentävä uudelleen käymään pajalla, kun taas boksilla vain kytket sen uudelleen kiinni ja valitset uuden ohjelman aina kulloisille vireille ;)
Parempaan lopputulokseen kuitenkin pääset jos käyt sen autosi säädättämässä josain pajalla (yleensä).
miikka.supreme
Viesti Kirjoittaja miikka.supreme » 18 Maalis 2013, 21:36
No niin, tämä selvensikin asian..Kiitän!
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
J.Harju
Viesti Kirjoittaja J.Harju » 30 Maalis 2014, 23:10
Mistä kannattaa kysellä cooleri kittiä Astra h z16let ooppeliin... Kellään klubilaisella ylimääräsenä??
tai jos jollain vakio cooleri tarpeettomana...?
Ram1
Viesti Kirjoittaja Ram1 » 10 Huhti 2014, 13:12
Jos käy ohjelmoimassa tuon Custompaikassa, niin sen voi tehdä ennen välijäähyn asentamistakin.Ei se ohjelma siitä mikskään muutu.Mutta toki järkevää vaihtaa Dp ja jäähy ennen softaa, koska ne on aivan alimitoitettuja ja softaaminen käytännössä turhaa jos ei niitä vaihda.Kyllä itse veisin ihan ammattilaiselle, joka tekee tuon ohjelman penkissä 500e tuon Eds- ohjelman sijaan.
Limb
Viesti Kirjoittaja Limb » 11 Huhti 2014, 09:26
J.Harju kirjoitti:Mistä kannattaa kysellä cooleri kittiä Astra h z16let ooppeliin... Kellään klubilaisella ylimääräsenä??
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Astr ... 35ba162af0
http://www.topautoosat.fi/auto-merkki/v ... dytin.html
Jos meinaat ihan virityssettiä niin niitäkin löytyy, mutta kannattaa tässä tapauksessa muistaa katsastuksessa, että välijäähyn vaihtaminen rinnastetaan moottorin vaihtoon, joten e-merkinnät/todistukset löydyttävä :no:
Corsa D GSI '08
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha » 11 Huhti 2014, 10:36
Omasta kokemuksesta vähemmän kiinnitetään cooleriin huomiota, kuin vaihdettuu pakoputkeen. Tietysti riippuu miten näkyvä tuo cooleri on, ainakin nämä mallikohtaiset EDS/Klasen/Forge yms setit on aika huomaamattomia ja näyttää kuin kuuluisi autoon alunperinkin. Ja semmonenhan siellä pitäskin olla.
BMW E61 535DA M-Sport
EX: BMW E90 330DA M-Sport Tatech, Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
bgis
Viesti Kirjoittaja bgis » 21 Touko 2014, 11:42
Jos vaihtaa jäähyn niin tarviiko mitään ohjelmointia? Mietin vain antaako mitään herjaa? Tarkotuksena ois laittaa nyrreen Airtecin FMIC. Ohjelmointi tarkoitus suorittaa sitten kun saan 3'' turbo back röörin hankittua.
Opel Adam Rocks S -17
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno » 21 Touko 2014, 12:37
Ei kai talven ajaksikaan tarvitse vaihtaa ohjelmaa...
Vectra-A Turbo 4x4 -94 - Irmscher Omega C40 V8 - Astra-G OPC Caravan - Corsa-C GSi
enne
Viesti Kirjoittaja enne » 21 Touko 2014, 13:38
bgis kirjoitti:Jos vaihtaa jäähyn niin tarviiko mitään ohjelmointia? Mietin vain antaako mitään herjaa? Tarkotuksena ois laittaa nyrreen Airtecin FMIC. Ohjelmointi tarkoitus suorittaa sitten kun saan 3'' turbo back röörin hankittua.
Ei todellakaan anna. Jaksaa vetää vain paremmin kesälläkin :D
gooskine
Viesti Kirjoittaja gooskine » 22 Touko 2014, 23:28
Ja suuttimet kannattaa varoiksi vaihtaa isompiin ohjelmoinnin yhteydessä, asiasta lisää juttua: http://www.wgmotorworks.co.uk/?p=319
Grandland X Innovation 1.2 Turbo AT8
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 01 Touko 2016, 17:04
Löytyykö mistä koneistä öljyruikuja?
Z16let mielessä
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi projekti
Frontera sport 4x4 2,2 16v
Ströbä
Viesti Kirjoittaja Ströbä » 02 Touko 2016, 21:40
Z16LER:stä löytyy. (opc corsa)
Astra Z20LEH x2
