Opel Zafira B - 06 ilmastointi ei toimi
tummu
Viesti Kirjoittaja tummu »
Ilmastoinnin kun laittaa päälle niin käynti muuttuu mutta ei puhalla kylmää. Antoi vikakoodeja U2208 (ECC = elektroninen ilmastointilaitteen ohjaus), ei yhteyttä ja CAN väylä ei kommunikoi ECC:n kanssa. Mikä avuksi? Muilla kokemuksia mahdollisen ilmastoinnin ohjauksen vikaantumisen kanssa?
Re: Opel Zafira B - 06 ilmastointi ei toimi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Väylä tai yhteysvian kohdalla voi kokeilla akun miinuskengän irrotusta puoleksi tunniksi. Toki sitten joutuu opettamaan ikkunannostimet uusiksi. Vika voi myös olla siinä ilmastoinnin ohjainlaitteessa tai vaikka sen liittimessä. Tällöin ei auta kuin irrottaa ohjainlaite ja tarkistaa liitin. Jos sekään ei auta , saattaa ohjainlaite olla viallinen.
