Vikakoodi P0480 Z18XER Vectra C
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro » 09 Kesä 2019, 12:24
Eli Fan Control 1 Circuit Low Voltage on vikakoodina.
Todennäköisin vikakohde on tuo tuulettimen releohjausboxi Valeo 1379151 koska tuuletin kyllä toimii.
Mutta mikä sen GM osanumero on? Tietäisikö joku?
7Zap ei tuntunut tuntevan myöskään.
Käytettynä näitä näyttää muutama löytyvän mutta, uutta ei mistään ainakaan tuolla Valeon numerolla.
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
Iro
Re: Vikakoodi P0480 Z18XER Vectra C
Viesti Kirjoittaja Iro » 27 Kesä 2019, 19:27
Uutta osaa ei ole enää saatavilla, eli purkuosaa tilalle mutta, vika ei poistu :x
Opcomilla kun kuittaa vian pois ja käynnistää fan speed 1 niin hyppää suoraan nopeudelle kaksi.
Millä tuon relepurkin nyt toteaa ehjäksi tai rikkinäiseksi?
Ja ennenkaikkea missä se vika on jos tuo releboksi onkin ehjä?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 27 Kesä 2019, 20:44
Onko siinä flekton kehyksessä vastuspaketti vasemmassa alanurkassa kuten h astrassakin on? Jos on niin mittaappa se
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro » 27 Kesä 2019, 20:50
1,2sorsa kirjoitti:
27 Kesä 2019, 20:44
Joo, tuossa releohjausboxissa on yksi vastus "sisällä"...Ja se on ehjä.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro » 27 Kesä 2019, 20:52
Naapurimaassa on asiaan paneuduttu melko huolellisesti:
https://translate.googleusercontent.com ... YWmxmuBSNw
Viides viesti koskee juuri tätä yhden puhaltimen ohjainta. Selvisi mm. tuon osanumero joka on GM 1337811
