Ilmastointi
kallek505
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja kallek505 » 19 Kesä 2018, 06:23
Onko tuossa kuvassa siis anturi vai johto johon anturi tulee. Ainakin astrassa oli tuota anturia vain yhtä mallia mutta valmistajia oli useita
Opel Kadett D 1.3 DeLuxe \ Opel Calibra 2.0 16V SFI \ Yks Vectra, kaks Ähvä astraa, Laada, Bemari 315 (yöök), ja tietenkin jokapojan unelma: -86 Ford Ransiit
Ylisuutari
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Ylisuutari » 19 Kesä 2018, 07:33
Siis toi on anturin plugi puskurin alta ja tohon pitäs löytyy soåiva pulikka. Googlen kuvagaun mukaan jossain astroissa vois olla samanmoinen mut mutunetin mukan kaikis ooppeleis on se ovaalin mallinen.
kallek505
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja kallek505 » 19 Kesä 2018, 07:55
Juu nyt hiffasin tuon kuvan. Vähän nyt haiskahtaa siltä että tuo ko. Johto ei ole ulkolämpöanturin johto koska liitin on vääränlainen. Onko puskurissa muita sähköjä mistä liitin voi olla koska ulkolämpöanturille se ei ole. Jollei tuohon liittimeen ole saatavissa jatkopätkää missä on oikea liitin mutta en tuohonkaan jaksa oikein uskoa.
kallek505
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja kallek505 » 19 Kesä 2018, 08:06
Kävin oikein omasta astrastani kattomassa vielä sen anturin ja kyllä se samanlainen on kuin sullakin pitäis olla. Joten tuo johto mistä kuva oli ei ole se. Jos se johto tulee puskurille niin johonkin siellä oleviin sähköihin viittaisi. Onko autossasi lampunpesurit paikallaan. Voisko olla niitten pumpun virtajohto
Ylisuutari
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Ylisuutari » 19 Kesä 2018, 09:56
Hmm.. no missähän se anturi sitten on? Ulkoläpömittari näyttää -,-- ja se on luultavasti syy miksi ilmastoinnin kompura ei käynnisty.
kallek505
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja kallek505 » 19 Kesä 2018, 11:37
Puskurin keskellä on ainakin paikka sille. Kato sieltä ecat24.com ista
Ylisuutari
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Ylisuutari » 19 Kesä 2018, 12:43
Näyttäs olevan saitti alhaalla. Täytynee vähän tutkasta tarkemmin.
Ylisuutari
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Ylisuutari » 20 Kesä 2018, 07:24
Ulkolämpötila-anturi löytyikin puskurista rekkarin alta ja johtokin kun vähän kaiveli. Nyt toimii mittari mut ilmastointi ei vieläkään :(
kallek505
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja kallek505 » 20 Kesä 2018, 08:59
Seuraavaksi sitten kompuran ja muiden hilppeiden kimppuun. Melko kattavat ohjeet oli topicin ekalla sivulla.
Ylisuutari
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Ylisuutari » 20 Kesä 2018, 09:33
joo.. kompura on vaihdettu just ja täytetty. EI vaan lähde päälle. Täytyy katsoa että tulee jännite. Yhden irrallaan olevan piuhankin vielä löysin kuskin puolelta. Ovaali liitin missä väkäset ulkoreunalla. Täytyy tutkia voiko se jotenkin liittyä asiaan.
Ylisuutari
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Ylisuutari » 23 Kesä 2018, 19:11
Ok.. statusta: Ei tule jännitettä kompuralle. Hyppylangalla lähtee pyöriin. Musta ei ole maissa, ja valkoselle ei tuu mitään. 40A sulake paisarin alla ok, samoin rele testattu vaihtamalla ristiin. Mitähän pirua sitte... Jossain on katkos, kun tietäs vaan missä. Olisko ideoita?
petrisa
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja petrisa » 23 Kesä 2018, 20:28
^ Eli, nyt ulkolämpötila mittaus on kunnossa?
Vikakoodinlukua Launch X431 + OpCom: vikakoodi@gmail.com
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja kadett90 » 23 Kesä 2018, 20:37
Musta pitää olla maissa.
Tuleeko sinne kompuran releen nastaan 85 jännite?
- Masa -
Ylisuutari
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Ylisuutari » 23 Kesä 2018, 20:44
petrisa kirjoitti:
23 Kesä 2018, 20:28
Kyllä. Oli piuha irti vaan anturista
Ylisuutari
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Ylisuutari » 23 Kesä 2018, 20:47
kadett90 kirjoitti:
23 Kesä 2018, 20:37
Tän voisin mitata seuraavaksi. Pitääkö olla jatkuva vai sillon kun päällä? Musta ei ole maissa joten pieni epäilys että olis koko piuh irti jostain. Yhtyy vaan isompaan könttiin niin vaikea tietää minne menee ja tuntuu et joka liittimessä on vaan musta ja valkonen piuha.
