Ongelmana oli että lämpötila-asetus meni aina oletusarvoon, kun auton sammutti. Samoin mm. takalasin automaattinen huurteenpoisto, ilmastointi ym. menivät aina oletusasetuksiin. Asetuksien personointi ei myöskään toiminut. Vaikutti siltä, että jokin muistin akku olisi pimennyt. Sellaista autossa ei kuulemma erikseen kuitenkaan ole.
Moneen kertaan asiaa tutkittiin Autosalvassa ja Metroautossa Tampereella. Ei tulosta. Autosalvassa toisella kerralla todettiin, että pitää koko ilmastoinnin ohjainboksi vaihtaa, muuten ei vika korjaannu.
Kahteen kertaan Metroautossa sanottiin, että on vain yksivyöhykeilmastoinnin ominaisuus, ei voi tehdä mitään.
Viimein sain tiedon osaavasta asentajasta Metroautossa, joka kertoikin ongelman johtuvan jälkiasennuksena laitetusta Webastosta. Heille oli tullut ohjekin joskus pari vuotta sitten, että näihin ei Webastoa saa enää asentaa, ennen kuin tulee uusi kytkentä saataville ja että nyt on uusi kytkentä olemassa ja sillä toimii oikein.
Että tiedossa se asia oli, mutta ihan kovasti ei sitten kuitenkaan asiaa jaksettu aiemmin selvitellä. Tyypillistä merkkihuollon toimintaa, valitettavasti.
Webasto asennettiin Pirkanmaan Autotaidossa v. 2015 kaikkien sen aikaisten tietojen mukaan. Asennettiin erillinen ohjainkin, mitä ilman sisätilojen lämmittäminen ei onnistu. Eli ihan oikein tekivät sen aikaisten ohjeiden mukaan.
Myöhemmin oli tullut uusi ohjain juuri tähän autoon, koska on nimenomaan tehnyt juuri tuota tietojen hukkaamista tuolla vanhalla kytkennällä.
Asensivat uuden ohjaimen Autotaidossa ja nyt kaikki toimii. Ohjain maksoi 230€, mutta ei auta. Pakko oli saada tuo ärsyttävä vika kuntoon. Hienosti tekivät työn osuuden edelleen takuutyönä, iso kiitos siitä! Maksoin siis vain uuden ohjaimen, mikä on mielestäni erinomaista palvelua ja nostaa kyllä kyseisen liikkeen pisteitä.
Nyt siis toimii oikein ja mikä ihmeellisintä, myös vaihdelaatikkokin toimii paremmin. Oliskohan senkin muisti lähtenyt aina oletustasosta, kun vaihteli hieman oudosti? Nyt toimii täysin erilailla, ei luistata eikä nyi eikä mitään.
Pari vuotta tässä projektissa meni, mutta selvisihän se viimein!
Auto: Opel Insignia Sports Tourer, vm.2013, diesel, automaatti.
