Puhallin vinkuu ja kitisee
ranttto1
Viesti Kirjoittaja ranttto1 »
Terve!
Hankin 2003 vectran ja puhallin alkoi kettuilemaan, ensin pientä vinguntaa ja sittemmin kunnon kirkumista aika ajoin, puhaltimen moottori ilmeisesti veteelee viimeisiään? tämä ei taida olla enään mikään "rasvaus keissi".
Kokemuksia vastaavista ongelmista tai kenties pommin varmaa tietoa?
Kiitos
petrisa
Re: Puhallin vinkuu ja kitisee
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei tässä aivan Aurinkokuningas olla, jolla "pomminvarmaa" tietoa olisi, mutta melko varmaa tietoa kuitenkin.
Laakereistahan noista moottoreista alkaa ääntä kuulumaan yleensä ennemmin tai myöhemmin. Alkaa pienellä sirinällä silloin tällöin ja siitä sitten yltyy pahemmaksi.
Laakereiden voitelu yleensä on vain hetkellinen apu. Lopullisesti eroon pääsee vaihtamalla koko moottorin. Sitä saa mm. Motonetistä, joka myy muistaakseni alkuperäistä osaa.
ranttto1
Näin ajattelinkin, kiitos vinkistä ja eikun motonettiin.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Jos saat valita niin ota Valeon tekele niin on alkuperäinen.
-Janne
Corsa E OPC PP 2018
