ilmastointi ongelma
ilmastointi ongelma
missäköhän vika kun ilmastoinnin putket ovat kylmät mutta hyttiin ei tule kylmää onko kompura sökö.Vai onko vika jossain muualla vuotoja ei näy.
Re: ilmastointi ongelma
Kytkeekö magneettikytkin päälle? Onko r134a:ta?
Kylmäaineet on laitettu viikkositten ja paha mennä sanomaan kytkeytyykö mangneettikytkin päälle kun ei nää samaan aikaan konehuoneeseen kun nappia painaa.
Jos putket oikeasti kylmiä on kompura varmasti päällä, viestistä ei selviä mikä auto, mutta mikäli on vielä perinteisellä magneettikytkimellä, niin näkee siitä jos kompuran hihnapyörä pyörii "keskeltäkin" eikä se ole paikoillaan. Äänestäkin kuulee yleensä kun nappia painaa kun menee päälle.
Vika voi olla myös ilmastoinnin lämmönsäätöläpässä. Kirjoitetun perusteella vaikuttaisi kompressori toimivan, kun putket ovat kylmät.
On syytä laittaa auton tyyppi , vuosimalla ja onko automaattinen , vai manuaalinen ilmastointi.
Juu eli auto on opel zafira vuosimallia 2006 ja on automaatti ilmastointi.mielestäni kompura ei pidä mitään ääntä kun napista painaa
Automaatti ilmastointi kytkee kompressorin päälle vain tarvittaessa. Ei välttämättä heti kun laittaa ilmastoinnin päälle. Kannattaa vielä varmistaa ilmastoinnin valikosta että ilmastointi on päällä eikä "eco" tilassa.
Olen kyllä kattonu valikosta että ilmastointi on päällä eikä eco tilassa! Alkaa pikkuhiljaa vituttaa kun kokoaika on jotain vikaa!!täytyy kohta kyllä luopua koko autosta.
