Puhallin Opel Vectra C vm-06 1.8
Morjensta taas
Tapahtui seuraavaa, käytin auton pesussa ja apumiehen puolelle jalkatilaan tuli reilusti vettä. Siitä sitten mattoja kuivaamaan. Ei siinä mitään ongelmaa, mutta hetkeä myöhemmin lähdössä asioille.
Aluksi puhallin ei toimi lainkaan ja pienen ajon jälkeen rupesi puhaltamaan melkein täydellä teholla. Koitin kääntään pienemmälle, mutta voimakkuutta ei voi säätää.
Puhallinilman suuntaa pystyy kyllä säätämään eli puhaltaako jaloille, sivulle vai lasille.
Suurin ongelmista lienee, kun sammutan auton otan avaimen pois virtalukosta, puhallin se vaan puhaltaa
Kaikkia sulakkeita olen irroitellut ainoa millä oli vaikutusta oli sulake joka on kuskin puolella auton sisällä ISO sulake 30A
Kurvaanko auto johonkin erittäin kalliiseen sähkömiehelle vai olisiko jotain mitä tällainen semi peukalo keskellä kämmentä osaisi parkkipaikalla tehdä
Menopelihän oli
Opel vectra C vm-06 1.8 farmari
Menopelihän oli
Jykä
<img src="http://www.cartooncars.com/images/print ... rasilv.gif">
Re: Puhallin
Jos on automaattisella ilmastoinnilla varustettu auto, niin veikkaan , että puhaltimen säädin on kastunut ja oikosulussa. Säätimen voi vaihtaa itse. Hanskalokero irti ja puhallin löytyy sen takaa säätimineen.
Re: Puhallin Opel Vectra C vm-06 1.8
Yep sieltähän se vesi itseasiassa jalkatilaan vuotaa.
Onkos tuo hansikaslokeron irrotus hankalaa
No onneksi on pääsiäinen
Kiitos kuvasta ja avusta
Jykä
Tuossa ohjeet hanskalokeron irrotukseen.
Ole hyvä.
Onneksi on pääsiäinen ja aikaa
Jykä
Irroitin sen osan mihin tulee johtosarja, kiinni kahdella ruuvilla.
Pieni puhdistus siihen kaksi napaiseen liitin kohtaan mikä tulee isompaan mustaan mötikkään kiinni (puhallin?)
Nyt ei sitten toimi puhallin ollenkaan? Onko siis se osa rikki mihin johtosarja tulee kiinni
Siis sain "toimimaan" eli vikaa ei korjattu, puhallin huutaa hoosiannaa.
Onkohan se nyt sitten puhaltimen osto edessä
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/412/3 ... a-lammitys
Jykä
Se säädin on todennäköisesti rikki, eli se osa, minkä johtosarjasta irrotit.
Ilmeisesti tuon näköinen osa : https://www.google.fi/search?q=vectra+c ... -UEjChM%3A
Jos/kun siihen on vettä päässyt , niin on kyllä rikki mennyt. Sähköosat eivät vedestä tykkää.
Tuolta löytyy muutama käytetty vastaava:
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Os ... us/Kaikki/
Tuo osa on sitten nimenomaan automaattiseen ilmastointiin. Ilmastoimattomassa tai manuaalisessa on sitten vihreä vastumötikkä.
Yes
juurikin tuo osa olisi siis rikki?
Ei tartte ostaa sitä iso mustaa mötikkää (puhallin?)
Sitten pitää selvittää mistä raosta vesi vuotaa sisälle
Mutta kiitos kuvista oli suuri apu
Jykä
Todennäköisesti tuo säädin on rikki.
Toinen vaihtoehto tietysti on se puhaltimen moottori.
Mittaamatta ei voi 100% varmasti sanoa.
Jos säädin on kastunut, niin on todennäköisesti rikki.
Jos puhaltimen koteloon on päässyt vettä, on se voinut aiheuttaa oikosulun ja rikkoa säätimen ja puhaltimen, tai jommankumman.
Vettä sinne ei tosiaan pitäisi päästä. Moottoritilan puolelta se on sinne päässyt... siis tuulilasin alapuolisesta kaukalosta. Voi olla kulmissa ja/tai keskellä olevat vedenpoistoaukot tukossa.
Meikäl pitäs olla tallissa tommonen toimiva puhaltimen säädin jouten, kun vaihdoin Saabiini turhaan uuden (oli oikeesti maadoitusvika). Pistä YV jos on tarve.
TECH2-hommia ja Z20NET-virityksiä Hämeenlinnassa, myös sisustapesut höyryimurilla
050-4103133
050-4103133
Jos hankkii Motonetista puhaltimen, niin kantsii varmistaa että merkki on Valeo.jyrki kirjoitti: Onkohan se nyt sitten puhaltimen osto edessä
050-4103133
050-4103133
