omega b kiertovesipumppu
olikos pumpulle oma sulake vai minkä takana se on kiitos etukäteen
Re: omega b kiertovesipumppu
Ei ole omaa sulaketta, vaan on sulakkeen F15 takana, joka on releboxin flektin ja jäähdyttäjän flektin ohjauksen sulake.
Lainaan vähän viestiketjua. Tuli vaihdettua x25xe omegaan moottori ja nyt "uuden" moottorin letkuissa on kiertovesipumppu paisuntasäiliön alla mutta autossa ei ole siihen johtoja. Voinko tehdä siihen jotenkin johdotuksen tai ryöstää jostakin? Vai korvaanko pumpun väliputkella. Lisäksi kysyisin että onko järkevää poistaa lämmityslaitteen hana joka löytyy koneen takaa ja korvata Y-haaralla? Luulen että se rajoittaa veden kiertoa.
kannattaa laittaa se pumppu toimimaan kunhan johdot on oikeinpäin, toinen johto runkoon ja toinen johonkin minne tulee akkujännite virta päällä. jos se hana estää vedenkiertoa niin vaihda enemmin ehyt sinne, eihän sen ohittamista mikään estä, ja onko siinä tosiaan hana olemassa.
opel vectra c 2,2 gts
