Moro.
Tuli tuossa hommattua itselle Opel Antara 08 2.0d automaatti.
Nyt huomasin kun ajoin sille pidempää matkaa että auto puhaltaa ainoastaan kuumaa ilmaa lämppäristä. Mitään vaikutusta lämpötilan säätimellä ei ole! Aikaisemmin en moista ongelmaa havainnut koska ajot olivat lähinnä lyhyttä työmatka ajoa.
Alkoi vaan 200 km jälkeen hiki valua kun ei säätö mahdollisuutta ollut ollenkaan. Ainut mitä kykeni tehdä oli laittaa puhallin niin pienelle kun se oli mahdollista. Kiinni kun laittoi veti heti ikkunat huuruun.
Onko muilla ollut moisia ongelmia ja mistä voisin alkaa syyllistä etsimään? Jossain mainittiin että akku irti jotta lämpötilan sensorit nollaantuisi? Ajattelin tätä tänään illasta kokeille, mutta vinkin ja ehdotukset olisi tervetulleita.
Antara puhaltaa ainoastaa kuumaa
Re: Antara puhaltaa ainoastaa kuumaa
ja heti rookie moka kun tuolla näyttää olevankin ilmastointi ja lämmitys osio.
Eipä näyttänyt akun irroituksesta olleen hyötyä. Lämmintä puskee edelleen. Koitettu käpäsellä obd2 löytää vikaan mut 0 vikakoodia.
Ehdotuksia ongelman suhteen otetaan edelleen vastaan
Voi olla ohjelmisto-ongelma:
Kenttäapuohje: 2242
Vika: Sähkötoiminen ilmastointilaite (ECC) - Puhaltaa kylmää ilmaa
Mallit: Moottorit: Versio:
Antara 2007... All Sähkötoiminen ilmastointilaite (ECC)
Valitus: ECC puhaltaa kylmää ilmaa vielä pitkähkön ajomatkan jälkeen. Useiden ilma-aukkojen välillä on lämpötilaeroa.
Syy: Ohjelmiston heikkous.
Tuotanto: Muutettu ohjelmisto on otettu käyttöön tuotannossa alkaen tunnistenumerosta W0LLA63F470141790.
Apuohje:
Jos asiakas valittaa asiasta, ohjelmoi ECC uudelleen.
Muutettu ohjelmisto on saatavana TIS 2000:n DVD-versiosta 84 alkaen.
Työtapa:
1. Ohjelmoi ECC uudelleen Tech 2:n sovelluksella "SPS Programming"
Huom.
Tech 2:n on oltava kytkettynä autoon uudelleenohjelmoinnin
aikana. Jotta virransyöttö ei keskeydy uudelleenohjelmoinnin
yhteydessä, on käytettävä sopivaa laturia.
Huom.
Kun uudelleenohjelmointi on valmis, poista kaikki
havaitut vikakoodit (DTC:t).
Ohjeajat: TC: h:
U3 224 20 Sähkötoimisen 90 0,3
ilmastointilaitteen uudelleen-
ohjelmointi (ECC)
Takuukorvausanomuksia voi tehdä sellaisista autoista, joiden normaali takuu
on voimassa. Valmisteluaika raportoidaan takuuohjeiden mukaisesti.
Ryhmä: D - Lämmitys/tuuletus/ilmastointilaite
Vikaryhmä: 13 - Ei toimintoa/riittämätön toiminto
Vikakoodi: Ei mitään
Yksi, mitä voi kokeilla , on irrottaa se lämpötilansäädinyksikkö, puhdistaa liittimet ja laittaa takaisin. Säädinyksikkö on 4 ruuvilla kiinni sivuilta. Reunoilla oleva oleva verhoilulevy pitää ensin irrottaa... ei ole tarkempaa tietoa, miten irtoaa... oletettavasti jostain varovasti kampeamalla.
Kenttäapuohje: 2242
Apuohje:
Työtapa:
Huom.
Huom.
Ohjeajat: TC: h:
ohjelmointi (ECC)
Niin tässä tapauksessa oli nuo lämmityslaitteen läppien moottorit simahtaneet.
