Letkulämmitin - Omega B2 2,2 bensa
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula » 06 Loka 2015, 13:32
Alkaa ilmat kylmetä ja pitäis saada lämpöä kyseiseen koppiin. Letkulämmitintä olen tuohon ajatellut ja ehkä sisällekkin vetää haaran puhaltimelle.
Alavesiletkuun tuo lämmitin pitäisi ilmeisesti asennella, onkohan kenelläkään tiedossa letkun sisähalkaisijaa että osaisi oikean kokoisen lämppärin hommata?
Onko niinkin yksinkertainen homma, että alavesiletkusta lohkon vierestä/läheltä katkaistaan letkulämppärin rungon mitainen pala pois ja lämppäri letkujen väliin ja sähköjen veto? Onko ollut ongelmia kylmäkäynnistyksien kanssa, hämääntyykö ECU:n lämpötila-anturi tästä virityksestä?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Re: Letkulämmitin - Omega B2 2,2 bensa
Viesti Kirjoittaja mandula » 06 Loka 2015, 15:33
No tuli nyt tuollainen tilattua: http://www.mtt-trading.fi/cat/product_d ... php?p=1486
Eli lämmitin ja kiertovesipumppu Defa-liittimellä.
Sisälämmittimen tuloletkun väliin pitäisi kait törkätä, onko tuossa vapaa kierto kun virrat pois päältä? Muistelisin, että siellä joku solenoidiventtiili on..
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula » 06 Loka 2015, 15:35
mandula kirjoitti:No tuli nyt tuollainen tilattua: http://www.mtt-trading.fi/cat/product_d ... php?p=1486
Edit:
Siis sisälämmittimen kennon menoletkun väliin törkättävä..
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula » 11 Loka 2015, 17:44
Tänään tuli asenneltua lämmitin.
En sitä suoraan lämppärikennon menoletkuun laittanutkaan, kun oli niin ahdasta.
Paikka löytyi sitten 12V kiertovesipumpun edestä, eli pumpun imupuolelta letku poikki ja parilla letkumutkalla lämmitin kiinni. Lämmittimen sai sopivasti vielä laturin alakiinnikkeeseen kiinni.
Saas nähdä ensi yönä miten pelittää tuossa kohtaa, luulisi sen veden siitä pääsevän joka paikkaan..
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav » 14 Joulu 2015, 15:16
samanlaisen pienempi tehoisemman (1kw) laittelin h astraan sisäkennon paluuletkuun. Hyvin lämpiää kone ja joka puolelta, ei mitään ongelmia käynnistyvyyden suhteen. :peukku:
toivottavasti vaan kestää
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula » 15 Joulu 2015, 07:36
Päivitellääs myös käyttökokemuksia:
Hyvin toiminut. Ei pidä juuri mitään ääntä, pieni hurina kuuluu kun kiertovesipumppu pyörii.
On ku palmun alta käynnistäis, tyhjäkäynti saman tien normaalilla tasolla ja avainta näyttämällä käyntiin.
Konepeltiin tasasesti sulanut laikkuja, eli lämpö leviää ihan kiitettävästi ympäri moottoria.
Tuulilasi lähtee lähes heti sulamaan kun auton lyö käyntiin, laittaa tuulilasille puhalluksen ja sisäkierron päälle. Samalla koppikin lämpiää nopeasti kun lämmintä pukkaa heti käynnistyksen jälkeen suuttimista.
Sisälämppäriä ei kyllä korvaa jos lasit syväjäässä aamulla, ehkä se sisäpistoke pitää vielä joskus asennella.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 27 Joulu 2015, 01:23
Et voi laittaa sisätilanlämmintä ellei sulla ole 16A pistorasiaa.
Ja muutenkaan Defa pistoke ei kestä sitä amppeerimäärää. Laita kaksi verkkojohtoa. Toinen lohkolme ja toinen sisälämppärille. Edelleen tosi vaatii sen 16A pistorasian.
Zafira B 1.9CDTI 120hv A6 Cosmo Panoramic 2006
Tigra A X16XE 109Hv A/C yms 1996
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani » 28 Joulu 2015, 18:34
puhutaanko tämmöisestä lämppäristä
http://www.tt-thermo.fi/tt-thermo-1000s ... piva-malli
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula » 29 Joulu 2015, 09:02
putkikardaani kirjoitti:puhutaanko tämmöisestä lämppäristä
Saman valmistajan tehokkaampi 1500W malli. Tokaylimmässä postauksessa on linkki.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula » 05 Tammi 2016, 14:22
Juho M-P kirjoitti:Et voi laittaa sisätilanlämmintä ellei sulla ole 16A pistorasiaa.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/454943/ ... ausyksikko
Tuollaisen ajattelin lyödä letkulämppärin ja sisätilapistokkeen haaroitukseksi (sitten kun saan sen sisähaaran asennuksen joskus tehdyksi).
Nopealla selaamisella pitäisi pelittää ihan hyvin, kunhan vaan vaihtoreleen anturin saa haettua sopivaan paikkaan. Sittenhän kabiiniin saa asennella jo aika tehokkaankin puhaltimen, että ehtii ikkunat sulaa silloin kun on puhaltimen aika toimia.
En tiedä, miten pätkäsähkö vaikuttaa tuon letkulämmittimen vastuksen kestoon, mutta ainakin työpaikan tolpassa pätkitään lämpötilan mukaan sähkönsyöttöä joten ei tuo ainakaan nykytilannetta pahenna.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula » 21 Tammi 2016, 20:19
Sisätilan haaraa vetelen juuri paikoilleen.
Itelle ja tietoo joskus hakeville laitan tähän muistiin miten hanskalokero lähtee irti ja mistä vedin kaapelin:
Hanskalokeron luukku auki
- alhaalla molemmin puolin saranoiden yläpuolelta 2 kpl ristipääruuvia irti
- lokeron katosta etureunasta 3 kpl torxruuvia irti
- apukuskin ovi auki ja tuulettimen suuttimen kyljestä muovilevy irti, klipsikiinnitys
- levyn alta 2 kpl ristipääruuvia irti
- tuulettimen suutin lähtee nyt repäsemällä irti, klipsikiinnitys
- tuulettimen aukon kyljestä 2 kpl ristipääruuvia irti
- lokero lähtee irti
- 2 kpl sähköliitintä irti
Lokeron takaa ihan ylhäällä oikeella menee johtonippu läpiviennin kautta raitisilmasuodattimen koteloon, kairasin tuohon läpivientikumiin reiän Defan johdolle. Olisin porannut oman läpivientireiän, mutta ei ollut työkaluja, olis tullut parempi ja helpommin.
Suodattimen alta pujotin konehuoneen puolelle toisesta valmiista läpiviennistä johdon.
Seuraavaksi vaan tuo edellisessä viestissä mainittu Leevi-yksikkö kiinni. Kommentoin myöhemmin miten pelittää kun saan Leevin anturin säädeltyä hyvälle kohdalle.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula » 21 Tammi 2016, 20:22
mandula kirjoitti:Sisätilan haaraa vetelen juuri paikoilleen.
Kiva kun ei voi editoida viestejä..
Unohtui lokeron irrotuksesta:
3 torxia kun irti, nousee airbagin suojakuori etureunasta ylös, kuoren alta 2 kpl ristipäruuvia irti.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula » 29 Tammi 2016, 06:37
Dodiin, nyt sai haettua Leevi-yksikön lämpöanturille sopivan paikan.
Paikka löytyi laturin kiinnitysraudasta joka tulee lohkoon kiinni, lohkon kiinnityspultin viereen.
-5 asteessa konepelti sulanut jäästä 50%:sti ja kaikki lasit sulana 2 tunnin lämmityksellä. Lähti ku palmun alta ja tyhjäkäynti sama ku ajon jälkeen lämpimällä koneella.
Toimii!
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
jaappa
Viesti Kirjoittaja jaappa » 30 Tammi 2016, 14:59
Hei.
Minkä lämpöisiä on nämä tt-thermon letkulämppärit päällipinnaltaan kun ovat jonkin aikaa olleet päällä?
Tilasin 1000w kulmamallin ja huomasin että se täytyy vetää aika kauaksi kennolta mutta asennuspaikan lähiympäristön lämmönkesto mietityttää.
Letkuvetojen nestetilavuudeksi laskin 3dl eli tuskin syö tehoja olennaisesti?
Muuten tulee asennuksessa tenkkapoo :bonk:
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Timonen » 30 Tammi 2016, 16:16
Se muuten kannattaa muistaa tehdä, että lyhentää sitä letkua suunnilleen yhtä paljon, kuin on sen letkulämmittimen pituus asennettuna.
Mun B-Vecussa näin ei oltu tehty, ja eri asentoon taipunutta alavesiletkua painoi toisen letkun letkuklemmari, ja se klemmari oli uponnut n. 2mm syvyyteen jo.
Oli pakko ostaa uusi alavesiletku ja sitten lyhentää se oikeasta kohdasta.
