syylärin tuuleti huutaa
hubero
Viesti Kirjoittaja hubero »
2011 vuoden astra sports tourer.tuuletin huutaa heti täysillä kierroksilla ku laittaa koneen käyntiin,lämmöt on ihan ok et ei varmaan termostaatissa vikaa..vinkkejä kaipais et mikä vois olla vikana?
vmoi73
Re: syylärin tuuleti huutaa
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Onko ilmastointi päällä? Jos on, niin se saattaa aiheuttaa flektin pyörimisen.
hubero
ei oo ilmastointi päällä.ja sit kun sammutat moottorin ja laitat virrat päälle ni alottaa saman tien täysillä kierroksilla,kylmällä koneellaki..
vmoi73
Jäähdytinnesteen lämpötilan anturi viallinen?
hubero
selvis,termostaatti paskana..
dg:opelisti
Zafiran mystiikkaa Re: syylärin tuuleti huutaa
Viesti Kirjoittaja dg:opelisti »
Lainaanpa tätä ketjua, kun ongelma (ja toivottavasti ratkaisukin) liippaa läheltä.
Ahdistusta, verenpaineen nousua ja harmaita hiuksia aiheuttaa Zafira B vm 2011 jossa 1.8l bensakone.
Tänään huomasin liikennevaloissa seisoessa, että jäähdyttimen flekti piti meteliä. Eihän tossa toosassa ole jäähdytinnesteen lämpömittaria kojetaulussa, niin en osannut asiasta huolestua. Kävin asiolla n. tunnin verran.
Siitä myöhemmin startatessa ei meinannut kärry käynnistyä, vaikka starttia sahasi, kuin Hakkaraisen veljekset tukkipuuta Viitasaarella. Lopulta hieman yskien käynnistyi, kun antoi kaasua sahatessa.
Hyvin pysyi käynnissä, mitä nyt valoissa hieman tyhjäkäynti täristi hetkellisesti. Ajelin sitten kylmä rinki takapuolessa kotiin. Kylmästä ringistä huolimatta oli kuuma, kun ilmastointi, joka vielä aiemmin samana päivänä oli toiminut moitteetta, ei enää puhaltanutkaan, kuin lähinnä lehmän henkäystä vastaavaa ilmaa.
Kokeilin masokistisuuttani, että lämmittimen kenno kyllä sai lämmintä nestettä, kun lämmittimen "Hi":lle laittamalla Zafiran ohjaamo alkoi muistuttaa juhannussaunaa noin lämpätilan puolesta.
Kotipihassa kuulostelin. Flekti huusi oikein huolella, ja jatkoi puhaltamista senkin jälkeen, kun moottorin sammutti. Siinä tarkastin, että paisuntasäiliössä oli nestettä ja ylävesiletkua pumppaamalla paisuntasäiliössä tapahtui liikettä. Öljyissä ei ollut emulsiota.
Laitoin myllyn uudelleen käyntiin ja katsoin, että se syylarin takana oleva puhallin lähti heti käyntiin. Pieni tuumaustauko ja asioiden ihmettely ja eri vesiletkujen ja sähköliitosten vekslaaminen. Sitten starttasikin ilman sahaamista ja ilmastointikin pelitti lähinnä normaalisti. Sulakkeissa en huomannut rikkinäisiä. Auton ajotietokone ei herjaa mitään.
Mitäpä tästä raati tuumaa?
dg:opelisti
Unohtuipa lisätä, että onnistuin tuon vian provosoimaan uudelleen ajelemalla pienen pätkän kaupunkiajoa, eli olisiko kyseessä joku kuumenemiseen liittyvä ongelma?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Joku bitti mennyt tietoväylässä poikittain. Jos ei ole toistuva vika, ei syytä huolestua. Kovaa ajoa vaan.
Perheen ex-Opelit 1990-2023 49kpl + 1.6milj.km.
Nyt vähän muitakin..
dg:opelisti
Tässä tänään sitten syttyi vikavalo, se keltainen laturinkuva kojetaulussa. Muuten oireilee ihan samoin kuin eilenkin, eli ilmastointi ei pelitä ja Zafira kuulostaa lähinnä joltain lentokenttien kiitoratojen puhdistukseen käytetyltä imuri-autolta. Lämpimänä saa sahata starttia ja nyt huomasin vielä, että tuo vakionopeudensäädin "tökkii" ajossa hieman normaalia enemmän. Mene ja tiedä, onko tuo viimeisin vika enemmän ratin ja niskatuen välissä, kuin oikea. Sen verran mystinen homma, että seuraavana taitaa olla vikakoodien luku vuorossa.
dg:opelisti
Pienellä 2 vuoden viiveellä edellä kuvailemani ongelman ratkaisu. Kyseessä oli lämpötila-anturin vika ja korjaantui sen vaihtamalla.
