Astra H -07, tuulilasi huurtuu, ei puhalla tuulilasille
palol
Viesti Kirjoittaja palol » 24 Joulu 2014, 15:41
Hei!
Ongelmani kuvaus:
Lämmityslaite ei puhalla tuulilasille laisinkaan ilmaa vaikka ilmavirran suuntaus ohjattu ainoastaan tuulilasille. Tämä todettu kädellä ja ainoa mitä tuulilasille tulee on leuto lehmän henkäys vaikka tuuletus asennossa neljä, jolloin jalkatilaan tulee ilmaa niin että matot lähtevät lentoon.
Ihan sama mikä asento valittu niin ilmavirta on ohjattu jalkoihin ja etupaneeliin. Tästä aiheutuu se, että olen jumissa 700 km päässä kodistani, kun näillä pakkasilla ei saa tuulilasia pidettyä kuurattomana.
Huomiona, että sisäilmankierron ohjaus toimii. Menee siis päälle ja pois päältä, joten vika ei ole siinä.
Lämityslaite toimii muuten, tulee kuumaa ja kylmää valinnan mukaan, nopeuden säädöt 0-4 toimivat kaikki asennot.
Auton käynnistäessä vielä viikko sitten kuului jostain etupaneelista rutiseva klonk klonk ääni kun ilmansuuntausta muutti. Oletettavasti ilmavirran ohjaus tuulilasille toimi vielä pari viikkoa sitten.
Onkohan siis jossain jotkut läpät, jotka ohjaavat ilmavirran suuntausta, sekä mahdollisesti jotkin moottorit (esim. servot) jotka nuita läppiä ohjaavat. Ääni joka vielä pari viikkoa sitten kuului muistutti viallista hammasratasta, josta puuttuisi hampaita.
Voisiko joku ystävällinen kertoa mistä voisin vikaa lähteä etsimään ja joudunko purkamaan koko auton tuon tuulettimen ympäriltä. Hanttimiehen puolelta jossa itse tuuletinlaite on en löytänyt mitään mikä viittaisi tuon ilmavirran ohjaukseen. En siis ole mikään autoalan ammattilainen, puoliammattilainen tai edes harrastelija, joten kaikki annetut ohjeet saisivat olla mahdollisimman selkokielisiä :)
Vaikka näin joulu on toivoisin, että joku konstikas jaksaisi kertoa, mistä pääsisin ongelmaan käsiksi ja millainen tuon ilmavirran ohjausjärjestelmä on. Olen käytännössä jumissa joulunviettopaikassani tiettömän tien päässä, koska näillä pakkasilla ei ole toivoakaan lähteä ajamaan kahta kilometriä kauemmaksi ellei sitten tykkää elää vaarallisesti tai ohjata autoa auton ulkopuolelta, joka sekin tosin on vaarallista.
Kiitoksia jo näin etukäteen, rauhallista joulua ja onnellista uuttavuotta.
Re: Astra H -07, tuulilasi huurtuu, ei puhalla tuulilasille
Viesti Kirjoittaja Robertx » 24 Joulu 2014, 19:56
H-Astran ilmastoinnin kaavio:
Tuulilasille ilman ohjaava läppä on alemmassa kuvassa numerolla 2 .
Oletettavasti kinematiikkalevy ohjaa sitä läppää. Kuva kinematiikkalevystä:
Jos kinematiikkalevyä ohjaava moottori ei toimi, kenties levyä voi kääntää käsin...
Insignia Sports Tourer Sport 2.0 CDTI A 2014
Ex Insignia Sports Tourer Edition BL 2.0 CDTI A 2011 , EX Insignia Sports Tourer Sport 2.0 CDTI A 2013
Ex Vectra C2 1.9 CDTI , Vectra B2 Z22SE Ex Vectra A1 + A2 C20NEEx Kadett E C16NZ
palol
Viesti Kirjoittaja palol » 26 Joulu 2014, 14:30
Erittäin paljon kiitoksia tästä.
Viesti Kirjoittaja Robertx » 26 Joulu 2014, 15:05
Ole hyvä. Ohjeet ovat huolto-ohjelmistosta. Kuten arvelit , saattaa esimerkiksi kinematiikkalevyä kääntävän moottorin hammaspyörä olla rikki tai itse kinematiikkalevyn hammastus rikki. Oletettavasti moottorin johdinpistoke tai moottori poistamalla kinematiikkalevyä saa käännettyä käsin ja siten suunnattua puhallusta tuulilasille. Kannattaa sitten varmistaa, että asento pysyy.
Noita suuntauksen moottoreita en muista foorumilaisilla rikkoutuneen... yleisin ongelma on sisäilmakierron läpän moottorin hammaspyörä.
peehoo86
Viesti Kirjoittaja peehoo86 » 03 Helmi 2015, 15:55
Hei. Itselle tuli tänään sama ongelma -07 astra h vagoniin. Puhaltaa jaloille mutta ylöspäin ei tunnu puhaltavan vaikka mitä tekisi. Hain auton juuri eilen suodattimien vaihdosta. Löytykö ongelmaan ratkaisua?
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti » 04 Helmi 2015, 17:46
itellä on omega ja eikä puhaltanu jaloille ollenkaa mutta sitten kun kurkkasin konsolin siäslle niin oli lähteny sellainen letku irti sieltä, toimii vissii alipaineella?
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Viesti Kirjoittaja Robertx » 04 Helmi 2015, 21:15
Omegassa (manuaali-ilmastointi tai ilman ilmastointia) läpät toimivat alipaineella, mutta H-Astrassa eivät toimi alipaineella.
koni
Viesti Kirjoittaja koni » 09 Joulu 2017, 17:48
Onkos tähän löytynyt vikaa? Omassa astrassa juurikin samaa vikaa, että ei puhalla tuulilasille lämpöä. Puhaltimen moottorin pällä oleva läppä heiluu miten sattuu. Kuinka sen kuuluu toimia?
Viesti Kirjoittaja kadett90 » 09 Joulu 2017, 23:09
Vikakoodien luku Tech2/Mdi
Turvakoodin haku,ajoneston,egr:n,dpf:n poisto.
Mittarilukeman korjaus.
koni
Viesti Kirjoittaja koni » 10 Joulu 2017, 18:05
Tuon ketjun löysinkin jo aikaisemmin. Läppä otettu kokonaan pois käytöstä, ja vika paikallistettu mitä ilmeisimmin säätönuppiin jolla valitaan puhallussuunta. Sitä kun käänteli edestakas rupesi toimimaan.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian » 15 Elo 2018, 09:03
Onkohan Corsa D:ssä saman tyyppinen ilmastointi? Omassa autossa sama vika. koko ajan tulee ilmaa jaloille ja tuulilasi huurtuu sadekelillä heti kun ottaa ilmastoinnin pois päältä.
Jahans
Viesti Kirjoittaja Jahans » 04 Tammi 2019, 20:15
Eli tätä samaa vaivaa tässä selvittelen pojan 2007 astrassa, lämmityslaitteen suuntaus nappulaa kääntäessä ei mitään tapahdu, sitte taas välillä se toimii hetken niinku pitää ja sit taas kohta ei toimi ja lasit huurussa ku tuulilasille ei tule mitään.
Sisäkiertoläppä toimii niinku pitää.
Olisiko vika nappulassa vai siinä kinematiikkalevyn moottorissa??
JoukoJouko
Viesti Kirjoittaja JoukoJouko » 07 Tammi 2019, 20:37
Samanlainen vika alkoit täälläkin viime viikolla :/ H Astra 07. Saattaa kesken ajon vaihtaa pois ikkunpuhallukselta ja sen jälkeen ei pysty millään säätämään takaisin. Kun auto on seissyt saattaa säädöt taas toimia. Paariin huoltamoon olen soitellut mutta ei ole ollut tuttu vika kummassakaan.
JuhMik
Viesti Kirjoittaja JuhMik » 22 Tammi 2019, 21:35
Omassa -08 hastrassa teki pakkasilla usein tuota, et puhallus kääntyi vaan jaloille eikä millään suostunut säätymään. Otin kinematiikkalevyn moottorista piuhan pois ja käänsin käsin puhaltamaan sopivasti ja tällä asetuksella pärjänny kesät ja talvet... en oo vikaa alkanu enempää selvitään kerta toimii noinki...
