Vectra C Automaatti-ilmastoinnin ohjauspaneeli
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa » 06 Tammi 2013, 18:36
muutakaan ropaamista keksinyt niin purkasin tuon panelin,eli se keskimmäinen nappi toimii huonosti,välillä on työn takana päästä valikoihin painamalla ja pyörittämällä säädät vaikka puhallusnopeutta niin käännät yhden pykälän niin saattaa hypätä suoraan 2->7 :evil: sitten kun yrität pienemmälle takas niin ei ensin tiedä mitään jne.
mitään näkyvää vikaa tms ei ollut.eli reippaasti puhdistus-sprayta,painelua,pyörittelyä edestakasin.paineilmaa ja lopuksi WD-40 hiukan uittaa väliin.
paneeli kasaan ja autoon kiinni :o kas se toimii aivan kuten pitää.
Vectra GTS BioPower & Zafira B 1.8
marqus
Re: Vectra C Automaatti-ilmastoinnin ohjauspaneeli
Viesti Kirjoittaja marqus » 07 Tammi 2013, 11:58
Pakkanen ainakin aiheuttaa omaan toimimattomuutta. Kiitos vinkeistä ja eikun kokeilemaan :peukku:
Kaikenlaista harmia......
Astra K & Corsa D
J.Mustonen
Viesti Kirjoittaja J.Mustonen » 13 Touko 2013, 23:03
Itelläkin reistaa keskimmäinen säätönuppi, olis kiva saada eco-asetus pois jotta rupeis puhaltamaan myös kylmää 8) Kurkistin jo oman ohjaimen sisään ja minusta nuo pyöritettävien nuppien säätimet näytti aika umpinaisilta. Saitko siis rassattua nuo nupit tuon enempää purkamatta noita säätimiä?
Vectra C2 1.8 -07
peeke
Viesti Kirjoittaja peeke » 17 Heinä 2013, 11:35
itsellä sama ongelma ettei keskinappi toimi kuin kovempaa painaen joten ohjeita miten toi paneeli härpäke irtoaa rikkomatta sitä? Vois sitten kokeilla jotain elektroniikka spreitä siihen, kosketushäikältältä kovasti vaikuttaa!
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi » 15 Loka 2013, 12:21
Itelläni taas keskinappi toiminut ongelmitta mutta nyt alkanut tulla sellaista ettei saa aina kytkettyä (takaisin) sitä ominaisuutta että molempien puolien lämpötila säätyy sitä kuskinpuoleista säätämällä, vaan ne joutuu aina säätämään molemmat erikseen. Välillä napista painamasta ko. ominaisuus palautuu, välillä ei sitten millään.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Miro.Simounen
Viesti Kirjoittaja Miro.Simounen » 08 Touko 2015, 21:08
Nostetaas piruuttaan tämä ylös, vastaava operaatio pitäs suorittaa pikapuoliin. Eli säätimen nappi toimii todella huonosti.
Mahtasko tuohon löytyä jopa varaosaa jostain päin maailmaa, pelkkää potikkaa/nappia.
edit: jaa liekö tuo on edes potikka, vaan jonkin sortin kiertokytkin vaan?
mahtasko olla joku tollanen, ollapa rikkinäinen ohjauspaneeli käsillä!
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... &toc=20516
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi » 11 Touko 2015, 21:43
Viikko takaperin korjasin omasta kärrystäni tuon ison napin toimimattomuuden. Irroitin paneelin keskikonsolista ja purkasin sen varovasti tuohon kuvassa näkyvään tilaan, jolloin pääsin suihkuttamaan potikkaan kontaktien puhdistus/hoitoainetta (deoxit d5). Ruuvailin ja painelin potikkaa muutaman kerran, kasasin paneelin ja laitoin paikoilleen.
Tämän jälkeen keskinappi on toiminut moitteetta, eli uskoisin että nämä nappulaongelmat korjaantuvat puhdistamalla ja voitelemalla, ei tarvitse välttämättä vaihtaa tuota paneelia tai ruveta kolvailemaan siihen uutta potikkaa.
Tex Willer
Viesti Kirjoittaja Tex Willer » 24 Kesä 2015, 23:55
Joo eilen tein omaan saman ja yllätyin oikein miten nopea rojekti olikin...Ensinnäkin ulko ovella ulos lähtiessä sytytin tupakin ja kävelin autolle niin en kerennyt tupakkia puoleen väliin polttaa kun oli tuo konsoli jo irti.kummallakin reunalla sellanen iso kynsiklipsi ja irtosi tosi helposti.Isoin homma irroituksessa oli kun on automaagi niin parkkiasennossa keppi on vähän edessä.Tuo kuvassakin näkyvä musta takakansi on kiinni 4 kynsiklipsin kanssa ja etulevyn rullat on vaan painamalla kiinni eli ote ja ulos.näytti että olisi liimattu kiinni mutta älkää vaan takaisinlaittaessa sinne liimaa turatko sinne kun ovat pyöritettäviä rullia ;) . itse piirilevy on 8 klipsillä kiinni,4 puolellaan ja ainakin itellä riitti että otti vaan toisen puolen klipsit auki niin lähti koko levy irti.isossa rullassa taisi vielä jäädä joku muovinen välilevy piirilevyssä olevaan kytkimeen kiinni mutta sekin irtosi ulosvetämällä.Siihen vaan keskimmäiseen säätimen jutskaan suihkin pari kertaa motonetistä haettua tosi kallista 5e maksanutta motipin contact cleaneria :D ja vaimo vielä sen verran auttoi että kun tuo keskimmäinen nipukka jopa pikkasen nousee ylöspäin sitä nostaessa niin ite nostin ja vaimo suihki tuota spaytä siihen nupikkaan ja meitin sormille ja kintuillekin varmuuden vuoksi :D .Vähän kyllä olin ite pessimisti että olikohan tosta yhtään mitään hyötyä mutta kyllä vaan! nyt se keskimmäinen nupikka tekee työnsä jo melkein hipaisemalla kun ennen sitä piti varsinkin viileämmällä ilmalla painaa niin kovin että tuntui jo et nappi menee sinne konsolin sisään! Niiden pyöritettävien nupikoiden asennolla ei ole väliä missä asennossa oli ennen purkamista.ainakin itellä toimii vieläkin ihan oikein vaikka tuli pyöriteltyä ja paineltua niitä nupikoita ihan huolella enneku aattelin et prkl olisko pitäny katsoa missä asennossa ne purkaessa oli :) Ainoa pikku häiritsevä ero entiseen on nyt että se iso nupikka tosiaan toimii ihan liian kevyesti.Ja ton purkuurakan jäljiltä kun nyt säätää puhaltimen nopeutta niin se aikaisemmin hiljainen rulla pitää nyt vähän ääntä että vissiiin jäi se iso rulla vähän huonosti niihin uriinsa .
Miro.Simounen
Viesti Kirjoittaja Miro.Simounen » 26 Loka 2016, 14:51
Tämä huolto suoritettu onnistuneesti n.15min meni aikaa :)
puhistukseen käytin http://www.uraltone.com/prf-7-78-kontakt-220ml.html
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa » 26 Loka 2016, 22:07
No niin, hyvä että tästä on ollut apua muillekin :peukku:
JSO
Viesti Kirjoittaja JSO » 27 Tammi 2017, 10:31
Onko tää muilla ollu pitkäkestonenki korjaus? Ite suoritin toimenpiteen syksyllä ja nyt se on alkanu sekoileen taas :bonk:
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa » 27 Maalis 2018, 23:02
Tex Willer kirjoitti:
24 Kesä 2015, 23:55
Tein itse tänään myös tämän homman. Kylmemmillä keleillä on tuo puhaltimen säätörullan painonappi (josta pääsee valikkoon) toiminut nihkeästi.
Minulla puhaltimen säätöpyörä toimii edelleen jämäkästi, mutta selvästi siihen tuli nyt terävähkö ääni kun pyörittää. Kokeilin nuo toiminnot paneeli kasattuna käsissä ja purin sen sitten uudestaan, jotta olisin saanut selville mistä ääni tulee.
Yllätys on se, että tuossa säätimessä on ääni vaikka säätöpyörä ei ole paikallaan. Kokeilin sitä piirikortti irrallaan. Joten ääni tulee itse kytkimestä ja voisin vaikka vannoa, että aiemmin se oli hiljaisempi :roll: .
Mitään muutahan ei tullut sen osalta tehtyä kuin vedettyä säätöpyöränuppi irti ja voideltua kytkinosa voitelevalla elektroniikka puhdistusaineella (PRF -xx, en muista mikä). Kuitenkin juuri oikeaa ainetta näihin kohteisiin kuten rahisevat potikat jne...
Mystinen juttu, miksi se nyt on äänekkäämpi. Noista lämmönsäätimistähän ei kuulu oikeastaan mitään ääntä. En oikein muuta keksi kuin sen, että juuri tästä säätimen akseli asento muuttuu (vetäytyy vähän ulos) kun ensimmäistä kertaa nuppia vedetään ulos.
Vikakoodinlukua Launch X431 + OpCom: vikakoodi@gmail.com
