Zafira A lämppärin puhallin ei toimi
Puhallin lakkasi toimimasta. Onko sieltä mennyt hiilet vai mitä?
Re: Zafira A lämppärin puhallin ei toimi
Mikä vuosimalli, millä koneella ja onko ilmastointi vai ei ??
Tarkista ensimmäiseksi 30 ampeerin sulake F3.2 . Toimiiko puhallin millään nopeudella ?? Jos ei toimi, niin etuvastukset voivat olla riikki, jos ei ole ilmastoitu auto. Etuvastuksissa saattaa olla myös lämpösulake... sekin voi olla rikki tai etuvastusken liitin kypsä.
Zafira a -2000 x18xe1 manuaali ilmastointi!
Meillä toimii vaan 4 nopeus!
Ilmeisesti luetun perusteella etuvastus?
Etuvastus on rikki jos toimii vain suurimmalla nopeudella. tietenki häviävän pieni mahdollisuus että kytkin ois rikki kaikilla muilla nopeuksilla mutta en usko.
Mittasin etuvastuksen!
Kierukat(3) kaikki ehjiä, mutta diodi mikä onkaan ei sano mitään!
Englannista löysin uuden 20€, samalla numerolla!
Uskaltaako tommosen tilaa?
Aiemmin oli puhetta, että ainakin moottorin anturit on kranttuja tarvikkeena?
Mihin siinä diodia tarvii, se taitaa olla lämpösulake, sen voi kokeilla ohittamalla sen,hyppylanka siihen ja karvat yhteen, se uusi sulake kyllä jostain löytyy
opel vectra c 2,2 gts
Että siirretään vikaa eteenpäin!lmb-58 kirjoitti: se uusi sulake kyllä jostain löytyy
Tämähän se oli oikeen neuvoista parhain
- kadett90
- OCF Member 2024
Mikä numero/arvo sulakkeessa.?pavetsi kirjoitti: Englannista löysin uuden 20€, samalla numerolla!
Mulla jotain lämpösulakkeita "hyllyssä"
Eipä saa oikein selvää, koitin katella, et ois vaihtanu vaan lämpösulakkeen!kadett90 kirjoitti:Mikä numero/arvo sulakkeessa.?pavetsi kirjoitti: Englannista löysin uuden 20€, samalla numerolla!
Nyt uudet vermeet paikallaan ja toimii
