b2 omegan puhallin
kustaa
b2 omegan puhallin
Viesti Kirjoittaja kustaa » 17 Elo 2010, 09:27
Onko miten hankalassa paikassa puhaltimen moottori omegassa? Jotain ulinaa, vinkumista kuuluu kojelaudan seutuvilta.
Re: b2 omegan puhallin
Viesti Kirjoittaja Robertx » 17 Elo 2010, 10:28
Insignia Sports Tourer Sport 2.0 CDTI A 2014
Ex Insignia Sports Tourer Edition BL 2.0 CDTI A 2011 , EX Insignia Sports Tourer Sport 2.0 CDTI A 2013
Ex Vectra C2 1.9 CDTI , Vectra B2 Z22SE Ex Vectra A1 + A2 C20NEEx Kadett E C16NZ
kustaa
Viesti Kirjoittaja kustaa » 17 Elo 2010, 11:13
Jepes, pitääpä mennä kahtelee mitä se on syönyt. Uskaltaako kuinka nopeesti mennä purkaa kun on irroittanut akun ettei poksahda mitään turvatyynyjä nenille? Varmaanki joku laakeri, tms ääntää moottorista.
Viesti Kirjoittaja Robertx » 17 Elo 2010, 11:31
Okay. Kai noissa joku varoaika on, mutta tuossa ei olla tekemisissä turvatyynyn kanssa... pelkästään se aukeava lokero irti.
Varoaika on 1 minuutti.
Jos ei ole päässyt mitään roskaa sinne siipiin, niin sitten todennäköisesti laakeri...
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu » 17 Elo 2010, 11:46
Itse kerran b1 omegaan puhaltimen vaihtaneena oli kyllä bägi irti, syytä en muista mutta irti se kuitenkin otettiin :) Tein vielä tyhmän virheen kun laitoin virrat päälle että sai puhallinta kokeiltua, sytty bägin valo siis turhaan...
Viesti Kirjoittaja Robertx » 17 Elo 2010, 12:11
Varmaankin saa lisää tilaa, jos bägin irrottaa, mutta pakko ei ole.
Tuossa se hanskalokeron irrotus :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ompRem.jpg
kustaa
Viesti Kirjoittaja kustaa » 17 Elo 2010, 22:49
Purin tuota siihen asti et näin moottorin, bägin siirsin syrjään, mutten irroittanut missään vaiheessa. AIka paljon ois tuossa purkamista et sais käsiinsä koko moottorin, tässä vaiheessa tuli jännä kakka housuun ja laitoin kamat takaisin. Uliskoon vielä hetken :)
Viesti Kirjoittaja Robertx » 18 Elo 2010, 07:15
Ihan hyvä, ettet bägiä irrottanut. Onhan siinä jonkun verran hommaa... kuitenkin periaatteella siisti sisähomma. Nyt tiedät, missä se on, joten voit sitten kun ulina loppuu ja puhallin ei enää puhalla sen purkaa pois... tai viedä pajalle.
kustaa
Viesti Kirjoittaja kustaa » 04 Loka 2010, 10:23
Ulina senkun vaan jatkuu. Kysyn nyt,että voiko se puhaltimen moottori ulista vaikka ilmastointi ois sammutettuna.
Silla mulla ulisee sammutettuna sekä päällä olessaan.
Viesti Kirjoittaja Robertx » 04 Loka 2010, 11:23
Vähän tarkennusta. Siis ilmastointi ECO - napista pois päältä , vai kokonaan pois päältä OFF - napista niin, ettei puhaltimen pitäis saada ohjausta??
kustaa
Viesti Kirjoittaja kustaa » 04 Loka 2010, 14:35
Eli kokonaan OFF napista pois.
Ulinaa ei kuulu jos auto paikallaan ja käynnissä on, mutta alkaa heti kun ajaa.
Viesti Kirjoittaja Robertx » 04 Loka 2010, 14:58
Tuskin puhallin kuitenkaan päälle jää, eli OFF - toimii. Mahdollisesti kuulostaa vain kuuluvan ulina puhaltimen suunnasta. Tällöin ulina kuuluu vaihteistosta, muusta voimansiirrosta, pyöränlaakerista, jarruista tai renkaista.
kustaa
Viesti Kirjoittaja kustaa » 04 Loka 2010, 15:32
En oikein jaksais uskoa tuohon :-? Samanlaista vinkunaa se oli a-vecussakin.
Viesti Kirjoittaja Robertx » 04 Loka 2010, 17:24
Niin no, mutta OFF - asennossa se puhallin ei pyöri, joten on vaikea mieltää sen silloin ulisevan. Toki saatttaa jonkinverran pyöriä, kun ilmaa imeytyy ajettaessa sisään, mutta että sitten ulisisi.
Mielestäni ulinan aikaansaamiseksi sen puhaltimen pitäis pyöriä.
kustaa
Viesti Kirjoittaja kustaa » 04 Loka 2010, 18:38
Ei näistä voi tietää :D
Pitänee joku päivä koittaa purkaa uudelleen tuo ja kuullostella ajaessa.
Onkohan siitä mitään probleemaa jos jättää kasaamatta ja lähtee ajaa ja kuuntelis äänen lähdettä? Purkais kaiken ylimääräisen pois tieltä.
Sitä vaan ettei bägi lentele omiaaikojaan.
