Astra H (Vectra C) ilmastoinnin/lämmityslaitteen ääntely
Anis82
Re: Astra H (Vectra C) ilmastoinnin/lämmityslaitteen ääntely
Viesti Kirjoittaja Anis82 » 14 Loka 2012, 18:57
Itselläni on '09 astra wagon ja samanlaista surinaa pitää ovet avattaessa. Surisee sen
3-4 sekuntia. Täys-automaaginen laite siis kyseessä.
Myös nyt taas syksyn saapuessa huomaa että ikkunat vetää helposti huuruun heti auton
startatessa. Olisikohan kyseessä siis tuo samainen sisäkierron läppä, joka tämän
kaiken aiheuttaa?
Viesti Kirjoittaja Robertx » 14 Loka 2012, 19:26
Varsin todennäköistä, että juurikin sisäilmakierron läppä kyseessä.
Insignia Sports Tourer Sport 2.0 CDTI A 2014
Ex Insignia Sports Tourer Edition BL 2.0 CDTI A 2011 , EX Insignia Sports Tourer Sport 2.0 CDTI A 2013
Ex Vectra C2 1.9 CDTI , Vectra B2 Z22SE Ex Vectra A1 + A2 C20NEEx Kadett E C16NZ
Anis82
Viesti Kirjoittaja Anis82 » 14 Loka 2012, 20:31
Ok, pitää tuota alkaa selvittämään.
Jos kyseessä on juurikin tuo läppä, meneekö
valmistajan piikkiin huollossa? Tietääkseni kuitenki valmistusvika...?
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus » 08 Marras 2013, 23:05
Astra H:n uusi läppäkotelo vaihdettu tänään, pari tuntia siinä vierähti vaihtaessa. Ei surrata enää. :) Nyt on hiljaista kuin huopatossutehtaalla. Vanhassa oli läppä halki niinkun arvelinkin ja hansikaslokeron irroituksen jälkeen totesin että läppä ei liiku mihinkään mutta servomoottori kuitenki pyörii molempiin suuntiin. Läppä oli puoliksi jäänyt sisä/raitisilma asentoon.
Kuten kuvasta näkee vanha läppä mennyt melko huonoon kuntoon.
Ja halkeama
Astra H Wagon 1.6 twinport -07 Opc-Looker Z16XE1
Ex.Astra H Gtc 1.6 twinport -07 Opc-Line
Viesti Kirjoittaja Robertx » 08 Marras 2013, 23:53
On tosiaan mennyt vanha läppä huonoon kuntoon. Hyvä, että sait vaihdettua uuden sinne.
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n » 16 Joulu 2013, 18:14
Kannatti käydä täällä lueskelemassa taas, selvisi mistä tuo jatkuva surina johtuu. Mulla varmaan sitten kanssa läppä hajalla, eli tuon läppävian pystyy toteamaan jo hansikaslokeron irroituksen jälkeen?
Edit: Joo, läpän toiminnanhan näki kun poisti hanskiksen ja rikkihän se on. Servomoottori pyörii, mutta läppä ei liiku, sitä ei kuitenkaan nähnyt oliko moottorin akselin holkissa vika vaiko läpässä. Ei tunnu löytyvän noita läppäkoteloita alvadilta tai vastaavasta.
Opel Astra H Z18XE
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus » 17 Joulu 2013, 15:53
simo.n kirjoitti:Ei tunnu löytyvän noita läppäkoteloita alvadilta tai vastaavasta.
Tarvikkeena tuskin saa mistään. Ei muutaku marmoritiskille, automuoville tai autonvaraosasta tilaamaan.
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n » 18 Joulu 2013, 04:48
Tilattu on ja ihan metro-autosta, 76€ pyysivät läpästä koteloineen.
Opel Astra H Z18XE
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa » 25 Joulu 2013, 21:58
vectraan tilasin tuolta tuon sisäilmakierron läpänmoottorin kun ei oikeen tuo opelin vajaan 180€ hinta kiehtonut.
perjantai iltana tilasin ja tiistaina puolelta päivin palikka oli kädessä.noin 70€ kuluineen.
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-3-SPOR ... 35caac430a
Vectra GTS BioPower & Zafira B 1.8
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n » 28 Joulu 2013, 00:18
Nyt on läppä koteloineen ja moottorin akseleineen vaihdettu ja loppuihan se rutina ja säätäminen. Kylläpä taas kannatti käväistä täällä pitkästä aikaa lueskelemassa, täytyykin ottaa taas tavaksi pitkästä aikaa.
Opel Astra H Z18XE
Viesti Kirjoittaja kadett90 » 10 Tammi 2017, 19:41
Ties kuinka kauan ollu omassa Astrassa tuota lasien huurtumista.
Kurkkasin tonne läppäkoteloon ja läppä oli ihan vallan menny poikki.
No uutta osaa odotellessa...
- Masa -
Viesti Kirjoittaja kadett90 » 18 Tammi 2017, 22:17
Ny o uus läppä paikoillaan. :thumbsup:
- Masa -
Viesti Kirjoittaja Robertx » 19 Tammi 2017, 19:40
kadett90 kirjoitti:Ny o uus läppä paikoillaan. :thumbsup:
Hyvä, että kuntoon tuli.
Näköjään sitten useammalla foorumilaisella kyseinen läppä on huonoon kuntoon mennyt. Liekö muitakin kohtalotovereita , jotka tuskailevat saman ongelman kanssa.
t-ph
Viesti Kirjoittaja t-ph » 10 Loka 2017, 08:16
Saako pelkkää läppää jostain, vai meneekö koko setti uusiksi?
JussiMatti
Viesti Kirjoittaja JussiMatti » 23 Loka 2018, 23:49
Mulla on astra g jossa tuo kyseinen läppä menee edestakaisin. Näyttää siltä että se ei oikeen pääse asettuun ääriasentoonsa. Ku katselin vähän sen toimintaa niin molemmissa asennoissa se vaan liikkuu edes takaisin eikä meinaakkaan aueta/sulkeutua. Pitää hakee uus tuommonen mutta mistä niitä sais ostettua?
