Ilmastointi rikki Astra G
Lindemann
Re: Ilmastointi rikki Astra G
Viesti Kirjoittaja Lindemann » 10 Heinä 2015, 15:36
Noh liityn joukkoon hajonnut astran ilmastointi, ei se tosin minun aikana ole koskaan toiminutkaan :D
Otin tänään itseäni niskasta kiinni ja löin auton kiinni huoltolaitteeseen. N.500g tuli ulos ja laitoin 700g takaisin. (auto -98 X16XEL)
Ja sit ihmettelemään, napista kun painaa niin valo tosiaan tulee kojelautaan ja kierrokset muuttuu. Ihan kuten ennen huoltoa.
Konehuoneen puolella ei flekti lähde pyörimään ja kompuralle ei tule virtaa. Painekytkin??
Ennen huoltoa leikin op-comilla ja siellä kun katseli auton parametreja käynnissä niin ilmastointi vaihtui "active" tilaan kun sen käynnisti.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526 (Kesäpeli)
Opel Vectra B2 Y26SE -01 (Emännän peli)
Opel Vectra C1 GTS -03 Z22SE (Talvipeli)
Volkswagen LT40 -90 D24T "Opel-Taxi"
App
Viesti Kirjoittaja App » 10 Heinä 2015, 15:59
Sama neuvo kuin muillekin: mittaa tuleeko liittimeen jännite kun auto käynnissä ja ilmastointi päällä. Ja mittaa mitä resistanssia näyttää kompuran pään liitimestä.
Lindemann
Viesti Kirjoittaja Lindemann » 10 Heinä 2015, 16:07
App kirjoitti:Sama neuvo kuin muillekin: mittaa tuleeko liittimeen jännite kun auto käynnissä ja ilmastointi päällä. Ja mittaa mitä resistanssia näyttää kompuran pään liitimestä.
Niin, siis liittimelle ei tosiaan tule jännite kun auto on käynnissä ja ilmastointi on "päällä".
Yleismittarin käytön opettelu ei ole edistynyt vielä tähän ikään ihan niin pitkälle että resistanssin osaisin mitata :bonk:
EDIT. Sellainen havainto vielä että kun sisäilmapuhaltimen laittaa nollille niin ilmastoinnin napista alkaa sekin puhaltaa taas.
Johonkin vaikuttaa ilmeisesti tämäkin....?
Viesti Kirjoittaja Robertx » 10 Heinä 2015, 21:59
G-Astrassa ilmastoinnin kompressoria ja lauhduttimen flektiä ohjaa jäähdytysmoduuli. Moduulille tulee tieto painekytkimeltä ja 4 tietoa moottoriohjaukselta.
Tarkista ensimmäiseksi sulakkeet F4 (30A) , F1.35 (10A), F1.40 (7,5A) ja F2.39 (7,5 A).
Vika voi olla sulakkeissa, painekytkimessä, jäähdytysmoduulissa tai johtosarjassa.
Insignia Sports Tourer Sport 2.0 CDTI A 2014
Ex Insignia Sports Tourer Edition BL 2.0 CDTI A 2011 , EX Insignia Sports Tourer Sport 2.0 CDTI A 2013
Ex Vectra C2 1.9 CDTI , Vectra B2 Z22SE Ex Vectra A1 + A2 C20NEEx Kadett E C16NZ
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira » 11 Heinä 2015, 00:11
Mitä se op-com näyttää ilmastoinnin paineiksi?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 11 Heinä 2015, 00:37
Noinsen kuuluuki tehä. Ilmastoinnin ollessa päällä on puhaltimen ykkösnopeus aina (vähintään) päällä. Tämä pitää kylmäprosessin normaalissa toiminnassa.
Zafira B 1.9CDTI 120hv A6 Cosmo Panoramic 2006
Tigra A X16XE 109Hv A/C yms 1996
Lindemann
Viesti Kirjoittaja Lindemann » 11 Heinä 2015, 08:57
Robertx kirjoitti:G-Astrassa ilmastoinnin kompressoria ja lauhduttimen flektiä ohjaa jäähdytysmoduuli. Moduulille tulee tieto painekytkimeltä ja 4 tietoa moottoriohjaukselta.
Oho, enpäs tiennyt että tässä on joku jäähdytysmoduuli. Täytyy tarkistaa nuo sulakkeet.
Lindemann
Viesti Kirjoittaja Lindemann » 11 Heinä 2015, 08:58
Zafira kirjoitti:Mitä se op-com näyttää ilmastoinnin paineiksi?
Se oli joskus syksyllä kun katselin niin muistaakseni joku päälle 4bar.... Voisi katsoa nyt uudestaan kun on muutenkin koodinluvulle tarvetta.
Viesti Kirjoittaja Robertx » 11 Heinä 2015, 12:43
Lindemann kirjoitti:
Jäähdytysmoduuli on boxi, jonka sisällä on elektroniikkaa ja releitä. Kompressorin magneettikytkintä ohjaa se elektroniikka. Siihen tulee myös paineanturin tieto.
Lindemann
Viesti Kirjoittaja Lindemann » 11 Heinä 2015, 20:18
Sulakkeet oli näemmä kaikki aivan ehjiä. Siinä kun samalla yritin vähän silmäillä miten olisi painekytkimen vaihto toteutettavissa niin huomasin että kompuralle menevät johdot ovat aika heikossa hapessa.
Kun otin liittimen irti niin toinen johdoista meni poikki, oli ilmeisesti jo aikaisemmin vain kuoren avulla kasassa :banghead:
EHKÄ tuo vähän vaikuttaa siihen toimintaan. Täytyy nyt mitata uudestaan tuleeko siihen virtaa ennen kuin alan painekytkintä suotta tilata.
Ilmeisesti tuo ilmastoinnin flekti ei käynnisty ellei kompura käynnisty vai miten on?
Viesti Kirjoittaja Robertx » 11 Heinä 2015, 20:47
On ollut muillakin johtimia poikki siitä kompuran liittimen läheltä. Kyllähän se vaikuttaa. Mittaa tosiaan uudestaan ja mittaa myös auton runkoa vasten... maajohdin voi olla poikki myös jossain suojaputken mutkassa.
Ymmärtääkseni flektin käynnistyminen vaatii kylmäaineen paineen kasvun... eli käynnistyy vasta, kun kompura on tuottanut painetta.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 11 Heinä 2015, 22:59
Robertx kirjoitti:eli käynnistyy vasta, kun kompura on tuottanut painetta.
Juuri noin. Paineanturin voi vaihtaa vaikka järjestelmässä on paineet tallella.
Lindemann
Viesti Kirjoittaja Lindemann » 12 Heinä 2015, 17:09
Juu, laitoin mitaten katkenneesta johdosta että virtaa tulee täydet kyllä siihen asti.
Oli joku muukin joskus ihmetellyt katkennutta kompuran johtoa ja lyönyt tinaa, kutistesukkaa ja sähköteippiä päälle niin että kaverille kans :lol: Ne sain purettua pois kun otin imutorven ja flektin pois tieltä.
Sit pari kunnollista abikoa tilalle ja toteamaan ettei lähde kompura tulille vaikka sitä virtaa tulee nyt ihan liittimelle asti.
Eli klassisesti nyt ilmeisesti magneettikytkin mennyttä. Kompuran kyljessä lukee delphi ja mahdollisesti jotain muuta, ei saa tolkkua kun on tarra vähän kärsinyt. Eikös tuossa olis minulle passeli kytkin?
http://www.ebay.co.uk/itm/321803966913? ... EBIDX%3AIT
Viesti Kirjoittaja Robertx » 12 Heinä 2015, 17:24
Mittaa sen magneettikytkimen resistanssi. Yleismittarin valitsin kohtaan, jossa on ohmin merkki. Jos resistanssi on ääretön (OL) on magneettikytkin rikki. Vika voi olla myös johtimissa siinä kompuran kyljessä olevan liittimen lähellä.
Uuden magneettikytkimen sopivuuden kannalta olis tärkeää nähdä kirjainkoodi. Linkittämäsi magneettikytkin sopii vuosimallin 1998 G-Astra 1.6 16V CC - malliin.
Diese Magnetspule wird NUR in Opel Fahrzeugen mit Kompressoren der Marke Delphi verbaut, welche auf dem Typenschild einer der folgenden Buchstabenkennungen haben:
AE4, HR2, KS4, KU4, UK3, UM3, MG, MU, NU, NX,PD, QR, QS, QT, QQ, RM, RR, RT, SX, SW, WA, WC, WG, WH, WK, WJ, WM, WP, WY3, XS/SX
Todennäköisesti sopii, mutta kirjainkoodi varmistaisi.
Lindemann
Viesti Kirjoittaja Lindemann » 12 Heinä 2015, 17:28
Robertx kirjoitti:Mittaa sen magneettikytkimen resistanssi. Yleismittarin valitsin kohtaan, jossa on ohmin merkki. Jos resistanssi on ääretön (OL) on magneettikytkin rikki. Vika voi olla myös johtimissa siinä kompuran kyljessä olevan liittimen lähellä.
No sitten olisi asia ainakin täysin varmaa. Täytyy kokeilla saanko tuolla halpismittarilla lukuja ulos.
