Ilmastointi rikki Astra G
App
Re: Ilmastointi rikki Astra G
Viesti Kirjoittaja App » 05 Touko 2015, 19:23
Elikkäs osa letkusta joka vuotaa on 9130628, Saksassakin maksaa 400 joten jos ei löydy Oulusta päin korjaajaa joka kohtuuhintaa puristelee mulle tuohon hässäkkään uuden pätkän niin eipä tuu korjattua ilmastointia.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 » 05 Touko 2015, 19:23
Romikselta, foorumilta tai Facen Opel rompetorilta.
wiidzi
Viesti Kirjoittaja wiidzi » 05 Touko 2015, 19:29
Onko sellanen et sais hydraulikka firmassa teetettyä. Vaatis vanhat päät tosin ja ainakaan HiFlex ei tee enään vanhoihin.
App
Viesti Kirjoittaja App » 05 Touko 2015, 19:51
Semmosen liikkeen kun kerrotte mikä kylmäpuolen letkuja tekee. tuo vuotaa alumiiniputki-letku-liitoksesta eli tarttis ehkä pikkunen pätkä vaihtaa letkua ja puristaa molemmista päistä putkeen kiinni.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 06 Touko 2015, 08:11
Mistäspäin Suomea liikkeen pitää löytyä?
Melkein kaikki hydrauliikkaliikkeet tekee AC letkuja.
Zafira B 1.9CDTI 120hv A6 Cosmo Panoramic 2006
Tigra A X16XE 109Hv A/C yms 1996
App
Viesti Kirjoittaja App » 06 Touko 2015, 16:41
Juu eli Oulusta löytyi ainakin Kailatec. Ei pitäis montaa kymppiä tulla kustantaan.
App
Viesti Kirjoittaja App » 10 Touko 2015, 12:38
Jaa eipä onnistunutkaan letkun korjaus. Tuo putki on alumiinia ja ei näillä hydrauliikkaliikkeillä oo semmosia osia mitä vois puristaa siihen. Edelleen vihjeitä kellä löytyy alumiini-letkuliitosten teko.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 10 Touko 2015, 14:05
Kyllä tääolä paikallinen kyläseppä puristi sellaisen. Tosin takuuta ei antanu. Mutta kohta 10v on kestäny.
melperri
Viesti Kirjoittaja melperri » 10 Touko 2015, 21:34
Ketjua kahlaamalla vaikuttaa melko selvältä , että omassa Astra 1.6 16V 2000vm kompressorin magneettikytin on sökönä. Autoon on tehty ilmastoinnin täyttöhuolto 7/13. Nyt kompura ei käynnisty , vaikka liittimelle tulee 14v , kun ilmastointi napin painaa päälle. Kysymys kuuluu tietääkö joku pääkaupunkiseudulla korjaamon ( tai asian harrastajan ) , jossa magneettikytkimen saisi vaihdettua ilman , että kompura irrotetaan autosta ?
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 » 10 Touko 2015, 22:09
melperri kirjoitti:Ketjua kahlaamalla vaikuttaa melko selvältä , että omassa Astra 1.6 16V 2000vm kompressorin magneettikytin on sökönä. Autoon on tehty ilmastoinnin täyttöhuolto 7/13. Nyt kompura ei käynnisty , vaikka liittimelle tulee 14v , kun ilmastointi napin painaa päälle. Kysymys kuuluu tietääkö joku pääkaupunkiseudulla korjaamon ( tai asian harrastajan ) , jossa magneettikytkimen saisi vaihdettua ilman , että kompura irrotetaan autosta ?
Voi olla myös vuoto ja aineet pihalla. Kannattaa ensin tarkastuttaa järjestelmän tiiveys/paineet ennen kuin alat sijoittamaan uuteen magneettikytkimeen. Osaava paja löytänee vian helposti. Niin sen magneettikytkimen voinee testata yleismittarilla mittaamalla.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 11 Touko 2015, 00:26
Ei syötä jännitettä kompuralle jos aineet loppu.
App
Viesti Kirjoittaja App » 11 Touko 2015, 08:44
Juho M-P kirjoitti:Kyllä tääolä paikallinen kyläseppä puristi sellaisen. Tosin takuuta ei antanu. Mutta kohta 10v on kestäny.
Oliko sillä alumiiniholkkeja vai minkälaisilla se teki sen?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 11 Touko 2015, 09:35
Rautaholkeilla se painettiin. Eihä se holkki siihen vaikuta vaan puristusmitta.
App
Viesti Kirjoittaja App » 12 Kesä 2015, 23:51
Joo eli tässä kävi niin että kukaan nk."ammattilainen" ei alkanut millekkään tämän a/c letkun korjauksen suhteen suhteen. Eli ostin 40cm pätkän kylmäletkua 10mm. Otin firmasta putkipuolen hydraulisen käsimallin puristuskoneen, kattelin siihen sopivat leuat ja puristin 20mm japp putken holkiksi. 3vrk typpitäyttö 10bar järjestelmään. Ei vuotoja ja ei kun vakuumit ja järjestelmän täyttö ja taas pelaa.
Eli ite joutuu korjaan nää romut niinku aina.
App
Viesti Kirjoittaja App » 12 Kesä 2015, 23:52
Ja hintaa tuli osille kokonaista 18€.
