Opel Insignia A -09 vetokoukun johtosarja
egumies
Viesti Kirjoittaja egumies »
Tervehdys.
Asennutin noin 2 vuotta sitten Westfalian koukun ja 7-napaisen johtosarjan omaan -09 Sports Tourer Insigniaan. Nyt johtosarja sekosi talvella ja alkoi valitella kärryn vilkuista vaikka kärry ei ollut edes kiinni ja tietty vilkut toimii nopeutettuna. Nyhtäsin pikafiksinä vain tuon ohjausboxin pois ja katoin boxin sisälle sekä taka pistookeeseen. Nämä vaikuttivat kuin uusilta ja epäilen että tuo boxi on vain sanonut sopparin irti.
Onko autossa jotain sulaketta joka voisi tuohon vaikuttaa vai kannataako suosiolla vaihtaa uuteen johtosarjaan?
Sen tarkistin että Westfalia ei enää myy tuota ohjausboxia/johtosarjaa vaan heillä on ainoastaan tarjolla tuota 13-napaista versiota. Mietin että jos tuo johtosarja nyt samalla kerran pitää vaihtaa niin vaihdetaan nyt sitten sellaiseen johtosarjaan joka toimii ja josta on hyviä kokemuksia. Kaipaisin nyt samalla kommenttia mikä johtosarja toimii hyvin.
egumies
Re: Opel Insignia A -09 vetokoukun johtosarja
Otetaampas takas hommaa sen verran että availin nyt nuo liikkeen asentamat johotosarjaniput ja löytyihän se vikakin samalla ohjausboxin syöttövirrasta joka oli otettu konehuoneen puolelta.
https://photos.app.goo.gl/Jar6k8VsUZcHUqL59
Ilmeisesti siis konepellin alla ollut huonosti suojattu tuo sulakepesä ja se on saanut kosteutta jonka seurauksena se oli syöpynyt/palanut poikki.
