Grandland X
Re: Grandland X
joo olen kyllä yrittänyt mutta kun ei sammu? Paikallinen huoltoneuvoja sanoit, että ei mitään vikaa
Vectra 2.0 8v, Vectra 2.2 16v, Astra K 1.4 Enjoy 5-ov, Astra 1.4 A Innovation Tourer, Grandland Innovation
- grandlandx
Re: Grandland X
Pitäisi kyllä sammua, tosin minulla on Enjoy More -varustelulla mutta en usko sillä olevan merkitystä.karvaooppeli1 kirjoitti: ↑12 Joulu 2019, 10:10 joo olen kyllä yrittänyt mutta kun ei sammu? Paikallinen huoltoneuvoja sanoit, että ei mitään vikaa
Otapa varsin lyhyt video kun painat nappia. Jaa se jossain palvelussa niin katsotaan videosta, onko siinä jotain mitä ei huomata.
Omistamani Opelit: Omega 2.0 8V aut -98, Grandland 1.6D -18, Grandland PHEV Fwd -21
Ollut myös pari fordia, muutama fiat, pari nissania ja psa-kamppeita.
- grandlandx
Re: Grandland X
Muuten siinä kosketusnäytössä on mukava ominaisuus, kun koskettaa kellon kuvaa niin näyttö pimenee ja ruutuun tulee lämpöasteet ja kellonaika. Erityisesti pimeällä hyvä juttu.karvaooppeli1 kirjoitti: ↑12 Joulu 2019, 10:10 joo olen kyllä yrittänyt mutta kun ei sammu? Paikallinen huoltoneuvoja sanoit, että ei mitään vikaa
Re: Grandland X
Se radio sammuu kun painaa piiiitkäään...
Re: Grandland X
Jos radion kokonaan sammuttaa , tuleeko liikennetiedotukset kuultavaksi. Viekö radio paljon virtaa , jos ei sammuta muuta kuin äänen. Pitkään seisoessa akku tyhjeneekö??
- grandlandx
Re: Grandland X
Jos radio on kokonaan sammutettu, niin ei tule. Jos se on mute-tilassa mykisesttynä, niin tulee. Radio sammuu kun auto sammuu, eiköhän se kosketusnäyttö valoineen vie enemmän virtaa kuin radio.
Minulle on vähän epäselvää, miten tuo ajovaloautomatiikka toimii? Tänään pimeällä vesisateessa oletin että automaattinen kaukovaihto olisi ollut päällä. Ei ollut ja yritin kytkeä sitä viiksestä mutta se ei aktivoitunut. Onkohan siihen jokin syy olemassa? Rikki se ei ole.
Re: Grandland X
Ajovaloautomatiikka on sillai herkkä, että esim. räntäsateessa ilmeisesti jokin tunnistin keulassa peittyy tai jokin toleranssiarvo ylittyy joten se ei mene päälle. Tällaisessa tilanteessa mulla kävi niin, että ihmettelin miksi se ei mene päälle, jokun aikaa manuaalisesti vaihtelin pitkiä kunnes se alkoikin toimimaan. Noin 30min kuluttua kun sade rankkeni lopetti jälleen pelaamasta. Näin mentiin koko reissu. Selkeällä kelillä tuo toimii hienosti ja tosiaan vaatii aluksi kerran pitkien kytkemisen jonka jälkeen automatiikka alkaa toimia.
Re: Grandland X
Radio ei mulla auton käydessä kyllä mielestäni sammu edes piiitkään painamalla. Ärsyttävän nopeesti kylläkin jos haluais kuunnella kone sammuksissa, ts. Ilmottaa siirtymisestä energiansäästötilaan ja sammuu.
Noista valoista sen verran, et onko tosiaan niin ettei kaikkia valoja saa grannyssa pimeäksi jos moottori käy?
Re: Grandland X
Onkos kukaan asentanut/asennuttanut Grannyyn lisäkaukovaloja? Pohdiskelin,että tuohon rekisterikilvenpäälle sopisi sellainen 40-50cm led palkki sujuvasti. Lähinnä pohdiskelin, että miten haastava homma mahtaa olla näin tuoreessa mallissa. Vakiovalot on LEDit, mutta kaukovalot voisivat olla ehkä hieman tiukemmat.
Re: Grandland X
https://tekniikanmaailma.fi/opel-grandl ... si-kesana/
Saa kyllä hinnoittelultaan tulla nelivetoista aika paljon alemmas.
Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20
Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Re: Grandland X
Mielenkiintoinen paketti tulossa. Melkein pitää koeponnistaa kun maahan saadaan. Autoverothan näissä on ihan olemattomat.
Re: Grandland X
Onko Grandlandin 1.2 puretec moottorien jakohihnat kestäneet ongelmitta, entä onko venttiilien karstottumista esiintynyt? Tuolla pösö ja citikka foorumeilla käyneet kovastikkin keskustelua näistä ongelmista aikoinaan.
- OCF Member 2024
Re: Grandland X
Autohan on vasta 2vuotta ollut myynnissä joten ei ainakaan omalla työpaikalla. Muihin psa merkkeihin on joutunut tehdä paljonkin ja ollut monia muita ongelmia jotka on korjattu jo ennen kuin opel logon alle on puretekki rantautunut.
Re: Grandland X
Omalta osaltani alkaa olla loppuraportin aika Grandlandin osalta ja tuli samalla myös perheen kakkosautona ollut Corsa myytyä pois. Paljon oli GL:ssä hyvää, mutta löytyi siitä parannettavaakin. AGR-istuimet, ulkonäkö, hyvät tilat sekä hiljaisuus (varauksin) löytyvät positiiviselta puolelta. Normaalikäytössä 1.2 T bensakone tarjosi riittävän suorituskyvyn ja automaatti hoiti hommansa hienosti.
Parannettavaa olisi ennen kaikkea ohjaustuntumassa. Jotenkin koeajossa jäi aikanaan huomaamatta ohjauksen keinotekoisuus ja tunnottomuus. Ohjaus ei oikeastaan palauta juuri lainkaan. Samoin ainakin omassa yksilössä oli vähän turhan paljon erilaisia natinoita. Herkkäkorvaisena niihin alkoi jo liikaakin kiinnittämään huomiota. Lukot eivät tuntuneet pitävän pakkasesta. Milloin eivät auenneet, ja milloin eivät menneet kiinni. Ensimmäisen talvena käytössä oli lämmin talli. Nyt kun tallia ei ole, niin paljastui tällaisia talviominaisuuksia.
Opeleista luopumisen syy oli kuitenkin perheen ’autopolitiikan’ muuttuminen, ei niinkään autot sinällään. Täytyy kuitenkin sanoa, että Corsa oli ainakin noissa GL:n heikkouksiksi mainitsemissani asioissa parempi.
Tällä hetkellä ei taloudesta Opelia löydy, mutta katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan
Grandland 1.2 AT Enjoy 2018
Corsa 1.4 ECT-5 Innovation 2017
Re: Grandland X
Mistä sivustolta porukka on ladannut kosketusnäytön ja navigaattorin päivitystiedostoja? Mulle selvisi vasta nyt, että päivitykset voi tehdä itse.
