Opel Meriva
Re: Opel Meriva
Juu. Jos autodockilta tilaa niin ei kannata nevahööd halvinta ostaa. Noita pumppuja on pienen tihkumisen takia muutamia vaihdettu ei kuitenkaan kannata pumpun vaihtoa miettiä vielä vuosiin
Obelix'97
Re: Opel Meriva
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
Joo ei tietenkään, siihen satkun pintaan olevia vaihtoehtoja kattelin, ni alko tulee niitä tuttuja ja turvallisia merkkejä vastaan.
Koiranluita tos kattelin ja tein hintavertailua. Oletuksena kuulemieni kokemusten perusteella Meylen HD malliset olisi se oletusarvoinen valinta (kpl hinta halvillaan noin 17 € + postit, Motonetissä 26 € kpl), mutta hintavertailun nimissä löysin myös muita, joista NK:n vaihtoehtoa saisi 7.50 € kappalehintaan + postikulut. Oisko tähän mitään sanottavaa/suosituksia ? B-Omegassa aiemmin ku niitä halvempia käyttelin, ni niitä sai lähes vuosittain olla vaihtelemassa, tässä autossa todennäköisesti olisi sama homma painon takia (noin 1400 kg), jos valitsee huonolaatuiset osat.
Re: Opel Meriva
Nk tekee tai pakkaa
ihan ok jarrulevyjä ja jarrumäntiä. Tiivisteet sinnepäin.
viewtopic.php?f=5&t=231927&hilit=Topran ... &start=210
Topic huonoista osista.
Meyle hd pitäisi olla hyvä. Eri kuin meyle (jokin laatu+ versio meylestä?)
Lemfööder on hyvä.
Gm on hyvä mutta marmorilla hinta lienee jotain +30e tuolla -30% ikä alennuksellakin
Obelix'97
Re: Opel Meriva
TRW:llä mennään, on tietojen mukaan samaa puljua Lemfööderin kanssa, eli OEM laatua. Erityisesti jarru ja alustanosissa hyvä.
Re: Opel Meriva
Trw on valmistanut opelin orkkis osia kuten myös delphi.
Laittaisin keskikastiin varaosa merkeistä. Plussana edullisuus
Obelix'97
Re: Opel Meriva
Vaihoin kesärenkaat alle ja havahduin, että on todella uraherkkä ja voimakkaasti alkaa hakemaan jokasuuntaan niissä. Ominaisuus vai meenkö suosiolla jossain vaiheessa kulmat tarkistamaan ?
Re: Opel Meriva
Onko minkäkokoiset renkaat ja mitkä rengaspaineet?
Tämän jälkeen välysten etsintää ja kulmien.säätö
Obelix'97
Re: Opel Meriva
1,2sorsa kirjoitti: 23 Huhti 2018, 17:23 Onko minkäkokoiset renkaat ja mitkä rengaspaineet?
205/55/R15, vakiokoko peltivanteilla (ja renkaat alkuperäiset ensiasennus Michelinit). Välystä ei tuntunu olevan missään, ku kokeilin nivelet lävitte renkaanvaihdon yhteydessä. Yks mihkä havahduin ku menin rengaspaineita kattomaan, ni oli 3 baria ilmaa renkaissa. Tuntuu omaan fiilikseen aivan liian korkeilta ja laskin niitä 2.7:ään. Hakeminen vähän pieneni, muttei kokonaan. Ja etupäässä edelleen aina tietyissä kulmissa joku kolahtaa, ensalkuun epäilin syyksi koiranluita, mut ne tuntu ihan hyviltä vielä ku koettelin käsin, ei ollu löysät.
En sitte tiiä, et voisko renkaita moisesta syytellä, kun ovat jo melkoisen iäkkäät, tuskin.
kallek505
Re: Opel Meriva
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Kyllä ne vanhemmat renkaat saattaa alkaa menettään parasta tuntumaansa vaikka pintaa vielä oliskin niin sivuiltaan rupeaa "pletkuuntuun" ja sitämyötä hakeen uriin helpommin. Talvirenkailla ei vissiin ollut samaa ongelmaa jos vasta suvikiekoilla urahaun huomasit. Sehän periaatteessa sulkee huonot nivelet pois vai mitä raati sanoo :)
Käyttis: Peugeot 3008
Obelix'97
Re: Opel Meriva
kallek505 kirjoitti: 24 Huhti 2018, 12:59 Kyllä ne vanhemmat renkaat saattaa alkaa menettään parasta tuntumaansa vaikka pintaa vielä oliskin niin sivuiltaan rupeaa "pletkuuntuun" ja sitämyötä hakeen uriin helpommin. Talvirenkailla ei vissiin ollut samaa ongelmaa jos vasta suvikiekoilla urahaun huomasit. Sehän periaatteessa sulkee huonot nivelet pois vai mitä raati sanoo :)
Talvirenkailla meni kun juna, mut kesänakeilla alko tekee tota. Moottoritiellä ei ollu kauheen hyvä luotto tohon suuntavakauteen ku kokoajan sai olla ohjaamassa kaksin käsin. :D
kallek505
Re: Opel Meriva
Jos ei nivelistä kerran välystä löytynyt ja talvirenkailla mallia vr niin kannattaa ne renkaat uusia.
Iro
Re: Opel Meriva
Viesti Kirjoittaja Iro »
Obelix'97 kirjoitti: 24 Huhti 2018, 12:07
Kokeile vielä vaikka niitä paineita mitkä siellä bensaluukunkannen sisällä on.
2.7 on aika kova paine.
Mitä paineita olet aikaisemmin näillä renkailla käyttänyt?
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
Obelix'97
Re: Opel Meriva
Iro kirjoitti: 25 Huhti 2018, 01:30
Ostin auton vasta Marraskuussa ja siinä oli alla jo talvirenkaat, joten ekaa kertaa laitoin nää kesäkumit. Siinä painetaulukossa apparin oven sisäpuolella lukee muistaakseni 2.4 normiajoon molempiin akseleihin, 2.6/2.8 ekologiseen ajoon ja 3.0 isolle lastille. Todella omituisia lukemia mun mielestä, täytyy käydä pudottamassa johki 2.2 molemmilla akseleilla ja ajella vähän.
Iro
Re: Opel Meriva
Aikoinaan ostin merkkiliikkeestä legendaarisen "naisella olleen" (oli oikeasti) Astran joka oli mielenkiintoinen ajettava, osoittautui että ohjaus oli harittanut päivästä yksi asti...(Soittelin myöhemmin siis alkuperäiselle omistajalle ja kyselin historiaa autosta ja mimmoinen ajettava se on ollut.)
Sekin (haritus) selvisi nelipyöräsuuntauksessa.
Obelix'97
Re: Opel Meriva
Iro kirjoitti: 26 Huhti 2018, 10:59 Aikoinaan ostin merkkiliikkeestä legendaarisen "naisella olleen" (oli oikeasti) Astran joka oli mielenkiintoinen ajettava, osoittautui että ohjaus oli harittanut päivästä yksi asti...(Soittelin myöhemmin siis alkuperäiselle omistajalle ja kyselin historiaa autosta ja mimmoinen ajettava se on ollut.)
Voihan se vika tässäkin olla ja talvirenkailla sitä ei huomaa, mut ei toi rengastakaan oo näyttäny syövän tavanomaista enempää mitenkään, joten on mystinen homma vielä, ennenku käyn tarkastuttamassa.
