Opel Corsa E 1.0T
opelaattori
Re: Uusi Opel Corsa 1.0T
Viesti Kirjoittaja opelaattori »
annielma kirjoitti: 30 Huhti 2019, 09:39 Kuuluuko muilla kojetaulusta, ovista tai muualta resonointiääniä? Mulla kun auto on kylmä ni rämisee ihan kohtuullisesti varsinkin jos on yhtään röpelöisempi asfaltti, mutta kun oon ajanu jonkin matkaa niin hiljenee. Pelkästään kun laittaa oven kiinni niin ääni ei ole yhtä pehmeä kuin joissain isommissa(laadukkaammissa) autoissa.
Itellä rämisi mittariston kehys äänekkäästi, valitin huollon yhteydessä tuosta niin pistivät jonkun kinnityskynnen alle huopaa ja hiljeni. Voi testata painamalla sitä kehystä jostain reunasta ajaessa.
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
JenniM
Viesti Kirjoittaja JenniM »
JenniM kirjoitti: 26 Huhti 2019, 16:00 Noniin.. uusi ooppeli uudet ongelmat, voi kun tulikin ikävä sitä wanhusta samantien minkä vaihtoon annoin.. :( eli uusi ooppeli corsa 1.4 90hv tuli ostettua tänään ja omaan kaupunkiin päästessä alkoi nykimään matalilla kierroksilla (ei aina) ja tyhjäkäynti epätasainen, onko arvauksia mikä voisi olla? liikkeen piikkiin mistä auto ostettiin menee korjaus toki.. vähän vaan harmittaa, ilo uudesta autosta vaihtui johonkin ihan muuhun.
tänään tähän "vastausta"... sen minkä muistan, mutta siis liittyi jotenkin huohottimeen tämä nykiminen. Sen vielä korjaaja mainitsi että autolla ei nyt voi ajaa kun voi tulla moottori rikko.. :roll:
JenniM
JenniM kirjoitti: 30 Huhti 2019, 18:58
tänään tähän "vastausta"... sen minkä muistan, mutta siis liittyi jotenkin bensatankin huohottimeen tämä nykiminen. Sen vielä korjaaja mainitsi että autolla ei nyt voi ajaa kun voi tulla moottori rikko.. :roll:
Mielipiteitä , kannattaisiko harkita kaupan purkua tässä tilanteessa?
Ei noin pienestä.
annielma
Viesti Kirjoittaja annielma »
opelaattori kirjoitti: 30 Huhti 2019, 17:12
Jeps, vaikuttaisi olevan juurikin tuo mittariston kehys. Kokeilin pitää kädellä kiinni siitä niin ääni loppu. Rämisee varsinkin silloin kun auto on kylmä, mutta loppuu kun kabiini lämpenee. Voishan tosta seuraavassa huollossa mainita. 👍
JenniM
JenniM kirjoitti: 30 Huhti 2019, 21:28
Noniin.. nyt on ilmeisesti vaihdettu se huohotin juttu.. mutta auto jäi yhä pajalle kun ei ongelma poistunutkaan.. seuraavaksi tilasivat uuden kaasuläpän ja katsotaan alkuviikosta mitä sen kanssa käy.. tiistaina 2 viikkoa auto pajalla.. alkaa mennä maku koko "uuden auton" ihanuudesta.. :banghead:
nikob
Viesti Kirjoittaja nikob »
Kai sä sentään sait sijaisauton veloituksetta käyttöösi?
RS230
JenniM
nikob kirjoitti: 11 Touko 2019, 10:32 Kai sä sentään sait sijaisauton veloituksetta käyttöösi?
noh.. osaksi aikaa joo.. eli kun vietiin auto vajaa pari viikkoa sitten tiistaina niin sain ekaksi päiväksi länsiauton maksaman vuokra-auton kun deltalla ei ollut antaa omaa sijaisautoa niiltä.. sitten kamala säätö kun se auto pitikin palauttaa kun soitettiin että sieltä jostain opel palvelun kautta tulee neljäksi päiväksi auto ja länsiauto ei maksa sijaisautoa enempää.. (onnekas sattuma että mies sattui olemaan tämän kuluvan viikon yövuorossa joten töihin menin sitten sen autolla.. ) ja nyt kun perjantaina soitin deltaan ja kyselin auton perään niin sanoivat että jos en saa vieläkään omaani takaisin tiistaihin mennessä niin he antavat sitten mulle jonkun auton ajoon.. näin oletan että siitä ei mulle kuluja kerry (-bensat) kun se auto on ensi viikon tiistaina pari viikkoa maannut korjauksessa..
pitää vaan uskoa että se auto kuntoon sieltä vielä tulee tai onhan sitten se mahis että länsiauto vaihtaa sen toiseen jos ei kuntoon saada/ hajoaa uudestaan.. blääh..
JenniM
JenniM kirjoitti: 10 Touko 2019, 18:56
Tänään 3 viikkoa korjaamolla.. olivat saaneet ilmeisesti viallisen kaasuläpän enkä oikeastaan tiedä tän hetken tilannetta.. torstaille olivat varanneet aikaa kalenteriin nyt tälle auton reppanalle..
annielma
En nyt jaksanut selata koko ketjua läpi löytyykö aiheesta jo juttua... mulla tuo ajoittain haluaa omatoimisesti mennä renkaspaineiden opetusmoodiin. Ilmoittaa jotta huolla rengaspaineiden valvontajärjestelmä ja kun katsoo niin kaikkien renkaiden tiedot kadonneet. Sitten kun rullailee muutaman kymmenen metriä eteenpäin niin se löytää itse paineet ja ilmoitus katoaa. Painevalikkoon jää kuitenkin ilmoitus ”opetus käynnissä”, mutta tuokin poistuu kun käynnistää auton taas uudelleen. 🤔
annielma kirjoitti: 23 Touko 2019, 12:47 En nyt jaksanut selata koko ketjua läpi löytyykö aiheesta jo juttua... mulla tuo ajoittain haluaa omatoimisesti mennä renkaspaineiden opetusmoodiin. Ilmoittaa jotta huolla rengaspaineiden valvontajärjestelmä ja kun katsoo niin kaikkien renkaiden tiedot kadonneet. Sitten kun rullailee muutaman kymmenen metriä eteenpäin niin se löytää itse paineet ja ilmoitus katoaa. Painevalikkoon jää kuitenkin ilmoitus ”opetus käynnissä”, mutta tuokin poistuu kun käynnistää auton taas uudelleen. 🤔
Mull on tehnyt samaa mutta poistui toisella rengas sarjalla. Tosin ei 90km aikana poistunut ollenkaan vasta seuraavana päivänä. Ja teki tämän kahdesti viime syyskuussa
JenniM
1,2sorsa kirjoitti: 26 Huhti 2019, 18:05
Olisiko puolapaketti kyrvähtänyt.
Tää kokeiltiin nyt viimisimmäksi, ei auttanut, joten ooppelin makuu korjaamolla jatkuu... en tiedä mitä osaa seuraavaksi meinaavat kokeilla.
opelaattori
Onkos kukaan pistellyt corsaan vetokoukkua, onko noita vaan irrotettavana mallina kun on nuo peruutustutkat? Kiinteä kävisi jos on halvempi. Ja hintaluokkaa asennettuna about, ja mikä olisi hyvä merkki ettei heti ruostu. Porukoitten h-astran thule on jo ihan ruskea vaikka on vaan 5v vanha koukku.
M-Lead
Viesti Kirjoittaja M-Lead »
1.0T:llä reilu 115tkm huristelua takana. Täytyy kohta renkaita uusia, jos meinaa jatkaa :D
Muuten toiminut ihan ok.
Noita pieniä resonointeja on vähän väliä riippuen millä pinnalla ajaa ja kuinka lämmin/kylmä sisällä on. Itellä B-pilarin muovi satunnaisesti resonoi, mutta ei häiritsevästi.
Viime syksynä huomasin, että yhdestä vanteesta oli painoja lähtenyt irti ja aiheutti +100km/h tärinää ratissa. Uudelleen tasapainoitus huollon yhteydessä ja tärinät lähti pois. Yks rengas on nyt epätasaisemmin kulunut. Täytyy kattoo pyöränkulmat kun laittaa uudet renkaat alle.
Ottanut nyt kestotestiä ja ajellut 98 bensalla. Moottori käy tasaisemmin ja kulutus 0,2-0,3l/100km pienempi verrattuna 95:een.
JenniM
JenniM kirjoitti: 26 Touko 2019, 11:32
Noniin 5 viikon tilanne katsaus.. nykiminen ja moottorin epätasainen käynti on ilmeisesti saatu aisoihin, se huohotin reikä ja lamda anturi auttoivat niihin.. mutta nyt delta auton korjaajilla on kädet ylhäällä kun moottorin vikavalo palaa eivätkä saa nollattua koodeja, mistä lie johtuisi? voisin huomenna ehdottaa kun soitan ja kyselen kuulumisia että milloin meinataan seuraavaksi jotain asialle tehdä.. :roll: ilmeisesti meinaavat soittaa johonkin auttavaan puhelimeen tms :D
