Insignia B
twinster
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja twinster » 16 Heinä 2018, 17:38
Moi tietäjät, varsinkin te joilla on nelivetomalli alla.
Mulla on kysymys mittaristoa koskien, nimittäin mulla on alla kesäkuun alussa saatu bensa 260 4x4 ST ja mulla on ihan perusmittaristo. Siis vain kierros-, nopeus-, polttoaine-, ja jäähdytysnesteen lämpötilamittarit. Sitten lisäksi pieni infonäyttö mittariston alalaidassa, jossa näkyy vakkariasetukset, kaistavahti, liikennemerkkien tunnistus, vaihdenäyttö...
Kun itse surffailin netin syövereissä niin niissä näkyi erilainen mittaristo. Eli se, jossa oli se paljon puhuttu volttimittarikin. Ja oli kuvia, joissa näkyi myös navigaattorin näyttö mittariston keskellä. Mulla se näkyy vaan isolla 8" ruudulla keskikonsolissa.
Onko tähän istutettu vahingossa vanha mittaristo vai onko kaikilla näin? Kiitos vastauksista.
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja ascona_c » 16 Heinä 2018, 18:12
Unohdit tilata Innovation plus -paketin jossa tuo tulee kaiken muun lisäksi.
vht41
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja vht41 » 19 Heinä 2018, 08:57
Nyt tosi helteellä rupesi 1,5AT innovation kaupunki ajossa lievässä kiihdytyksessä nykimään,ei varmaan kuulu nykiä helteellä.Olisko muilla samanlaista oireilua .
MACTEP
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja MACTEP » 19 Heinä 2018, 11:36
vht41 kirjoitti:
se on aika yleinen vika, ei johdu helteistä
usvaa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja usvaa » 19 Heinä 2018, 11:39
Onko uudesta Country Tourerista kokemuksia?
Ei ole juuri näkynyt liikenteessä.
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 19 Heinä 2018, 14:03
Varmaan toistakymmentä myyty kokkolassa alkutalven jälkeen mutta kokemuksia ei löydy kuin parkkipaikka vauhdista.
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj » 19 Heinä 2018, 16:16
Virossa näin perusvalkoisen CT:n. Valkoisena ne maastomuovit ei mielestäni niin hyvin istuneet, vaikka valkoinen (olipa sitten perusvalkoinen tai helmiäinen) normi-Inkkuun hyvin passaakin.
tiktee-4
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja tiktee-4 » 26 Heinä 2018, 11:02
4.7 asti auto ollut hirvikolarin takia pajalla odottelemassa korjausta, koska varaosia ei tahdo millään saada. Tällä hetkellä odotellaan konepeltiä ja mahdollisesti laukaisupaukkuja; huoltoliikkeen mukaan 1200 konepeltiä odottaa jälkitoimitusta, joten korjauksessa voi kestää kuulemma pitkään. On tämäkin saatana..
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 26 Heinä 2018, 19:21
tiktee-4 kirjoitti:
Merkkiliike lienee kyseessä. Kyllä ne käytetynkin laittaa jos käsketään ja vakuutusyhtiö maksaa hieman enempi.käytetyn maalaamisestakin.
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja ascona_c » 27 Heinä 2018, 21:31
1.5 GS -mallissa pakoputkessa valmis reikä. Onko muilla?
Kuulemma tarkoituksella että vesi valuu pois..
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 27 Heinä 2018, 22:43
Pitää tarkistaa kun tekee seuraavan kerran luovutus huoltoa.
Caddie
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Caddie » 28 Heinä 2018, 21:19
ascona_c kirjoitti:
Tarkistin just ja on siellä reikä.
Insignia GS 2018.
GM_Opel
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja GM_Opel » 29 Heinä 2018, 00:17
Opel.fi sivuille on tullut Insignian uudet moottorivaihtoehdot. Nyt löytyy vaihtoehtoina 1.5 ja 1.6 manuaalisena tai automaattilaatikolla. 1.6 vaihtoehdossa on 200hv. Vaikuttaa mielenkiintoiselta vaihtoehdolta.
Tässä linkki (valitse hinnasto): https://fi.opel.mobi/;load=technicals/v ... ation.html
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja ascona_c » 29 Heinä 2018, 08:04
Caddie kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
No ainakaan takapönttö ei ruostu ihan heti. :D
liero
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja liero » 29 Heinä 2018, 16:29
kyllähän putkessa reikä kuuluu olla, jos ei ole niin se olisi akseli. :D
