Astra K
helo
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja helo »
Niin vaan täälläkin lävähti tauluun aika tasan 1v ja 14tkm jälkeen virheilmoitukset "Ajovalon suuntausjärjestelmästä" ja "Kaarreajovalojärjestelmästä". Ja niiden saattelemana syttyi mittaristoon myös led-valoista varoittava vikavalo. Valot kuitenkin toimii päällisin puolin ok. Virhe ei ole hävinnyt itsestään. Saa nähdä mitä menee vaihtoon. Hirvittää vain takuun jälkeinen elämä: kalliiksi tulee jos kerran vuodessa saa pistää toista tonnia ajovaloihin. Huollossa väittivät, että umpioista on olemassa joku parannettu versio, jonka varaosanumerokin on eri.
Onko niin, että näitä Led-ongelmia ei niinkään ole ollut tuotannon alkupään autoissa, vaan ~MY18 eteenpäin?
Astra K ST Innovation, 1.4T MT6, MY18.5
SportsT_Innovation
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation »
helo kirjoitti: 08 Touko 2019, 19:24 Niin vaan täälläkin lävähti tauluun aika tasan 1v ja 14tkm jälkeen virheilmoitukset "Ajovalon suuntausjärjestelmästä" ja "Kaarreajovalojärjestelmästä". Ja niiden saattelemana syttyi mittaristoon myös led-valoista varoittava vikavalo. Valot kuitenkin toimii päällisin puolin ok. Virhe ei ole hävinnyt itsestään. Saa nähdä mitä menee vaihtoon. Hirvittää vain takuun jälkeinen elämä: kalliiksi tulee jos kerran vuodessa saa pistää toista tonnia ajovaloihin. Huollossa väittivät, että umpioista on olemassa joku parannettu versio, jonka varaosanumerokin on eri.
Muistelisin, että joku alkupään auton omistanut on myös kirjoitellut täällä ongelmista, joskin tuntuu, että enemmän ongelmia on ollut myöhemmissä malliversioissa.
Omassa MY16 Astrassa ei tosin ollut valojen kanssa vastaavia ongelmia kahden vuoden aikana, jonka autolla ajelin.
Jukkis69
Viesti Kirjoittaja Jukkis69 »
Mulla on alkupään farkku ja siihen on vaihdettu takuuseen vuotava vänkärin puolen umpio.
PormestariSisu
Viesti Kirjoittaja PormestariSisu »
Nyt on melkein kuukausi ja reilu 2000km ajettu farkkuastralla. 1.4 automaatti innovation, matrix-lamput, 20/40/20 takapenkit, kiinteä koukku ja cosmic grey. Tänään oli ensimmäinen reissu länsiautoon korjausaikaa varaamaan, takatutka tuli hulluksi ja huusi suoraa huutoa joka liikennevaloissa. Antureita vaihtoon niin eiköhän se siitä.
Tämän foorumin innoittamana tuli tänään leviteltyä takakonttiin eristemattoa, hiukan jäi homma kesken mutta koeajon perusteella selkeää apua tuli nyt jo. Nälkä kasvaa syödessä, joten kysymys kuuluukin miten takapenkit saa irti?
Toinen kysymys, puhelun saapuessa mittariston näytössä näkyy vain numero, miten saisi ihan kontaktin näkymään eli nimen? Vai saako lainkaan? Luuri on Samsungin A8.
On muuten harvinainen auto, ajotietokone näyttää keskikulutukseksi 7,5 ja tankilla mitattaessa 7,1.
Zimeon
Viesti Kirjoittaja Zimeon »
Pitkää kestää kyll jarrujen takaisinkutsukampanijan toinen osa. Yli kaksi kuukautta odoteltu osien saapumista :roll: Onneksi nyt mitää ongelmia ole ollut auton kanssa.
1.6 Bi Turbo Astra K MY17 -(z)-
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
PormestariSisu kirjoitti: 09 Touko 2019, 21:23 - Tämän foorumin innoittamana tuli tänään leviteltyä takakonttiin eristemattoa, hiukan jäi homma kesken mutta koeajon perusteella selkeää apua tuli nyt jo. Nälkä kasvaa syödessä, joten kysymys kuuluukin miten takapenkit saa irti?
- On muuten harvinainen auto, ajotietokone näyttää keskikulutukseksi 7,5 ja tankilla mitattaessa 7,1.
- Takapenkki lähtee irti kun otat siitä tiukasti etukulmasta kiinni ja vedät oikein prkeleen lujaa suoraan ylös. Etukulmissa on sellaiset lukittuvat kiinnikkeet ja takana sitten hahlo-tyyppiset kiinnikkeet jotka ei vaadi voimakeinoja. Etukulmat irti ja penkin voi nostaa pois. Itsekin eristelin kontin ja takapenkin alustan ja auttoi kyllä selvästi. Pitää varmaan rengaskaaria vielä eristellä tänä kesänä.
- Ilmeisesti kulutusmittaria on saatu kalibroitua. Mun 2016 vuoden 1.4T automaatti näyttää useimmiten vähän vajaa litran liian vähän ajotietokoneessa... Ennätys taitaa olla kun auto näytti 7,1 ja tankkauksesta mitattuna bensaa oli kulunut 8,35... Ja mulla ei ole webastoa joka tuon selittäisi. Kulutus kesällä ollut tyypillisesti jossain 7,5 litrassa/100km ja talvella litran tai vähän yli enemmän.
-(z)- Astra K ST 1.4T 150hv AT
huppu
Viesti Kirjoittaja huppu »
Tuleva opelisti, vielä nykyinen bemaristi ilmoittautuu foorumille :D Alustavasti Astran (1.4 TA innovation) toimitus pitäisi olla touko-kesäkuun vaihteessa. Vaimokkeella ehti olla mallin julkaisun jälkeen esittelyautona hankittu Astra 1.4 T manuaali n. 1,5 vuoden ajan ja elokuussa tulee 2 vuotta Insignialle ikää. Astrassa taidettiin vaihtaa takuuseen toinen umpio sen vuoksi, kun paloi himmeänä. Ei jaksa muistaa. Yleensä ottaen oltiin autoon tyytyväisiä, mihin perustuen uskalsin tehdä ostopäätöksen omalta osaltani. Nyt tilaamisen jälkeen täällä juttuja luettuani alkanut vähän jännittää lähinnä noiden ledien kannalta. Voiko sellaisen jatkotakuun ostaa vielä luovutuksen jälkeen vai pitääkö hankkia ennakkoon? Onko se 2v. tehdastakuu + 1, 2 tai 3 vuotta vai kuinka toimii?
Astra 1.4 TA 150hv OPC-line Innovation Plus leder MY19.5 8)
Jape76
Viesti Kirjoittaja Jape76 »
PormestariSisu kirjoitti: 09 Touko 2019, 21:23Toinen kysymys, puhelun saapuessa mittariston näytössä näkyy vain numero, miten saisi ihan kontaktin näkymään eli nimen? Vai saako lainkaan? Luuri on Samsungin A8.
Ainakin omien android-luurien kanssa ovat nimetkin näkyneet, kunhan numerot ovat +358.. muodossa tallennettu.
VW Tiguan eHybrid -21
ex. Opel Astra Sports Tourer Innovation 1.4 A 110 kW -18
ex. Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI 125 kW -15
ex. Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0 CDTI 118 kW -11
ex. Opel Astra Wagon Enjoy 1.9 CDTI 88 kW -08
Freyeri
Viesti Kirjoittaja Freyeri »
huppu kirjoitti: 10 Touko 2019, 10:20 Tuleva opelisti, vielä nykyinen bemaristi ilmoittautuu foorumille :D Alustavasti Astran (1.4 TA innovation) toimitus pitäisi olla touko-kesäkuun vaihteessa. Vaimokkeella ehti olla mallin julkaisun jälkeen esittelyautona hankittu Astra 1.4 T manuaali n. 1,5 vuoden ajan ja elokuussa tulee 2 vuotta Insignialle ikää. Astrassa taidettiin vaihtaa takuuseen toinen umpio sen vuoksi, kun paloi himmeänä. Ei jaksa muistaa. Yleensä ottaen oltiin autoon tyytyväisiä, mihin perustuen uskalsin tehdä ostopäätöksen omalta osaltani. Nyt tilaamisen jälkeen täällä juttuja luettuani alkanut vähän jännittää lähinnä noiden ledien kannalta. Voiko sellaisen jatkotakuun ostaa vielä luovutuksen jälkeen vai pitääkö hankkia ennakkoon? Onko se 2v. tehdastakuu + 1, 2 tai 3 vuotta vai kuinka toimii?
Voi ostaa jälkikäteenkin. 2v tehdastakuu ja sen päälle voi ostaa tuon 1-3 vuoden jatkoturvan.
Opel Astra K MY17 1.4T Innovation
majuhoxx
Viesti Kirjoittaja majuhoxx »
Eilisestä lähtien Opelin takuu 3v. Lisäksi Astra vaihtanut mallimerkintöjä, Enjoy --> Comfort, Innovation --> Innovation Plus ja Executive.
Comfort sisältää Enjoy More -paketin, auton hinta pysyy samana
Innovation Plus sisältää Innovation Plus paketin + Led Matrix -valot, hinta pysyy samana
Executivessa on nahkaverhoilut yms.
Samanlaiset muutokset Insigniassa
majuhoxx
Vielä muutoksista Astraan.. Comfortiin LED Matrix -valot 588€ + vero ja muihin Astroihin polttoainekäyttöinen lisälämmitin 588€ + vero (rajattu aika)
Insigniassa sisällöt hieman erilaiset.
Metula
Viesti Kirjoittaja Metula »
Myynti silti -25% vaikka kovia tarjouksia.
majuhoxx
Näillähän sitä markkinaosuutta varmaan aletaan nostamaan...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kaikki odottaa faceliftiä. Tullee jo syksyllä. Myös Insigniaan, kun sitä varustekampanjoissa sivuttiin.
Nyt vähän muitakin..
majuhoxx
Uusi Astra julkistetaan joulu-tammikuussa. Silloin jo PSA-koneilla.. Insigniaan tosiaan vain Facelift..
