Astra K
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
En uusi.
K Astraan ei taida saada (olla saanut) tehtaan lisävarusteista minkäänlaista sport-alustaa miedolla madalluksella? Astra kiinnostaisi perhefarmariksi ihan jo edullisen hintansa puolesta. Etenkin jos katselee pari vuotta käytettyä, niin saa pienillä kilometreillä olevan suht hyvin varustellun (Led matrixit, Innovation-paketti esim.) auton edulliseen hintaan. Mutta ulkonäöllisestihan tuo on todellinen pappa. Onko noita moni madaltanut? Yhtä simppeli homma kuin vanhemmissakin Opeleissa? Oletus että jotkut -30mm Eibachit voi lyödä alle huoletta.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Ei ole saanut madalletulla alustalla. Kahta eri alustaa on silti ollut tarjolla, joissa erot olleet tuennassa (wattin linkki).papuusi kirjoitti: ↑17 Huhti 2019, 21:27 K Astraan ei taida saada (olla saanut) tehtaan lisävarusteista minkäänlaista sport-alustaa miedolla madalluksella? Astra kiinnostaisi perhefarmariksi ihan jo edullisen hintansa puolesta. Etenkin jos katselee pari vuotta käytettyä, niin saa pienillä kilometreillä olevan suht hyvin varustellun (Led matrixit, Innovation-paketti esim.) auton edulliseen hintaan. Mutta ulkonäöllisestihan tuo on todellinen pappa. Onko noita moni madaltanut? Yhtä simppeli homma kuin vanhemmissakin Opeleissa? Oletus että jotkut -30mm Eibachit voi lyödä alle huoletta.
Perus Eibach -30 ja H&R -35 ainakin maailmalla paljon laitettu. Ei sen ihmeempää kuin vanhempiinkaan, toki valojen korkeussäädöt jne huomioiden.
Just laitoin k astraan eibachin pro kit 30mm jousisarjan ja erittäin positiivinen muutos autoon ei vaadi ihmeellisyyksiä perus jousien vaihto, edessä joutuu purkaan enempi eli pyyhkijän varret irti ja tuulilasikaukalon muovi irti. Sit homman jälkeen tietenkin pyörien suuntaukseen eli ja on halpa koska ei oo muita säätömahdollisuuksia kuin aurauksen säätö edessä. Facebookissa on ocf ryhmässä kuvakin siitä.
Mites noi renkaiden painelähettimet paristo/akku ja niiden kestoikä ?
- OCF Member 2024
Orkkikset menee useamman vuoden.
Tarvikkeet hieman vähemmän.
Ebay antureista yksi jo uutena pimeänä.
Yhden renkaan kestoiän tulisi noiden kestää
Palaan vanhaan asiaan, ketään harkinnut/tehnyt. Vähän tuo 136hp tuntuu nuhaselle ja jotain pitäisi tehdä.
https://aijaa.com/doSOSc
- Astra K -18 stw 1,6 cdti innovation more at6 -
Auto Astra K 2018 Innovation,miten siihen isoon (keskinäyttöön) saa netin ?
- OCF Member 2024
Tuossa alla H&R -35mm jouset. Pöyränkulmista laput konttorille, valoja ei säädetty ollenkaan.papuusi kirjoitti: ↑17 Huhti 2019, 21:27 K Astraan ei taida saada (olla saanut) tehtaan lisävarusteista minkäänlaista sport-alustaa miedolla madalluksella? Astra kiinnostaisi perhefarmariksi ihan jo edullisen hintansa puolesta. Etenkin jos katselee pari vuotta käytettyä, niin saa pienillä kilometreillä olevan suht hyvin varustellun (Led matrixit, Innovation-paketti esim.) auton edulliseen hintaan. Mutta ulkonäöllisestihan tuo on todellinen pappa. Onko noita moni madaltanut? Yhtä simppeli homma kuin vanhemmissakin Opeleissa? Oletus että jotkut -30mm Eibachit voi lyödä alle huoletta.
Corsa E OPC
Astra K Innovation 2018 Kuljettajan oven ikkunassa on ONstar merkki jossa on myös Wifi merkki.onko autossa siis WiFi ?
Ei ole suomessa saatavilla.
Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20
Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Kyllähän tuolla toimenpiteellä ulkonäkö kohenee. Houkutus itselläkin ollut kova, mutta vielä onnistunut välttämään.
Matrix valot ei siis vaatineet mitään säätötoimia madalluksen jälkeen? Ja näyttävät oikein?
