Astra K
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Kuinka moni ottanut jatkotakuun?
Otin Opelin flexcare jatkotakuun ja juuri kyselin myyjältä siirtyykö seuraavalle omistajalle. Tämä auton oston yhteydessä ostettu jatkotakuu on kiinnitetty autoon ja siirtyy auton mukana mutta autoliikkeen myöntämä kuukausiveloitteinen huolenpitosopimus / takuu ei siirry. Tiedä sitten saako huolenpitosopimusta lopetettua jos sen otettuaan joutuu autosta luopumaan.
- OCF Member 2024
Minkälaiset jatkotakuut on astrassa?
Corsassa 3v/90tkm 4v/120tkm 5v/150tkm
Ja sen ~250e vuosi lisää.
1041e 5v/150tkm otin. Vaikuttaa vaan ettei kovin moni noita ota?
- OCF Member 2024
Lähinnä jos tulee yli 30tkm vuodessa niin ei kannatusta ole suomessa. Tai koska nykyään uuden auton ostaja vaihtaa uuteen alle 100tkm ja muutaman vuoden sisällä jotta arvo säilyisi edes jotenkin.
Ajattelin ajaa 30tkm vuodessa 5v ajan, normaali takuu loppuu jo 2v päästä kun mittarissa vasta 60tkm. Ei jaksaisi heti olla kiikuttamassa vaihtoon, toki jos ihan paska niin sitten. 2v sitten ostettiin uusi Focus enkä sitä haluisia vielä vaihtaa, onneksi siinä 5v takuu.
Ei paljo kannata lisätakuita ostella, kun yks valttikortti Opelin valinnas oli 2v takuu ilman kilsarajaa. Tavotteena olis tuupata 150tkm takuuaikana, ei paljo lisähimmelit lämmitä mieltä
- OCF Member 2024
Riippuu että mitä se takuu kattaa.
2011 hyndain laatikko jurisee jo ekana talvena ja huollossa ei muka kuulla yhtään mitään.
Kuinka paljon on porukalla maksanut Astran 2.vuosihuolto? Vielä jos löytyy tietoja PKS seudulta, niin kuulen mielelläni.
Itse kävin aamulla Länsiautossa varailemassa alustavasti huoltoa ja hinta oli pyöreästi 380 euroa. Tuntuu suolaiselta, joten siksi hieman kyselen.
Laakkosella Jyväskylässä 345.SportsT_Innovation kirjoitti: ↑29 Tammi 2018, 09:57 Kuinka paljon on porukalla maksanut Astran 2.vuosihuolto? Vielä jos löytyy tietoja PKS seudulta, niin kuulen mielelläni.
- OCF Member 2024
Kilometrit huollossa?hopee kirjoitti: ↑29 Tammi 2018, 17:10Laakkosella Jyväskylässä 345.SportsT_Innovation kirjoitti: ↑29 Tammi 2018, 09:57 Kuinka paljon on porukalla maksanut Astran 2.vuosihuolto? Vielä jos löytyy tietoja PKS seudulta, niin kuulen mielelläni.
60tkm tai 4-vuotta tulee ilmansuodatin.
Muutoin jarruneste
Raikkari
Öljyt +suod
Tarkistukset
38000 alkaa olla mittarissa.1,2sorsa kirjoitti: ↑29 Tammi 2018, 19:23Kilometrit huollossa?hopee kirjoitti: ↑29 Tammi 2018, 17:10Laakkosella Jyväskylässä 345.SportsT_Innovation kirjoitti: ↑29 Tammi 2018, 09:57 Kuinka paljon on porukalla maksanut Astran 2.vuosihuolto? Vielä jos löytyy tietoja PKS seudulta, niin kuulen mielelläni.
Muutoin jarruneste
Raikkari
Öljyt +suod
Tarkistukset
440e Espoon Länsiautossa 2. vuosihuolto. Pelkkä dexos gen2 100e. Jarrunesteet ja suodattimet vaihtui.
Noniin, nyt on ensi viikolle varattu aika radion softapäivitykseen.
Auton myynyt myyjä soitteli eilen ja kyseli onko auton kanssa kaikki ok, joten mainitsin ongelmasta ja täällä lukemastani ratkaisusta hänelle. Saatiin sitten saman tien sovittua huollon kanssa aika softan päivitykseen niin saadaan kanavanimet pysymään luettelossa
Tilasin samalla vähän lisää kassikoukkuja FlexOrganizeriin niin saa sen mukana tulleen verkkopussin kiinni ja useammalle kassille koukut perään. Auton mukana ei tullut kuin 2 koukkua niin eihän noilla saa edes sitä verkkopussukkaa kiinni koska vaatii joka kulmaan koukun... Hintaa noilla koukuilla ei kai pitäisi olla kuin ~2,50 eur, niin tilasin saman tien 6 lisää niin riittää varmasti.
Nyt on tullut aika paljon ajelua viime aikoina, kohta 800 km rullannut tämän puolentoista viikon aikana, ja auto tuntuu edelleenkin erinomaiselta. Maantiellä kulutus on hyvinkin kohtuullista, mutta heti kun kaupungissa pyörittelee enemmän niin käyrä nousee kyllä aika jyrkässä kulmassa
Yleisesti tykkään tuosta voimalinjasta, automaattilaatikolla on rentoa ajella, ja moottorissa tuntuu puhtia riittävän. Eihän tuo Astra mikään varsinainen sportti ole, mutta tallaa painamalla kyllä tapahtuu vähintään mun tarpeisiini riittävästi, ja ohitukset hoituvat tarvittaessa todella rivakasti.
Näköjään pyyhkijänsulat olivat kuluneet ihan loppuun ensimmäisen 25tkm/reilun vuoden aikana, paska jäi lasiin kiinni kun näillä loskakeleillä ajelin isolla tiellä, eikä reilusti nestettä käyttämälläkään lasista meinannut nähdä kunnolla läpi. Ajelin paikalliseen Puuiloon hakemaan Boschin AreoTwin Plussia, mutta 600mm malli oli loppu niin otin sitten kokeeksi halvemmat Trico Flexit, jotka ainakin näin uutena tuntuvat olevan hyvät ja hiljaiset. Kestävyys tietysti selviää vasta pidemmällä ajalla. Hintaa sulilla oli 13,95 (600mm) ja 15,95 (700mm, tästä sain -20% koska oli avattu paketti), joten eivät ole ihan mahdottoman hintaiset. Ovat mallia universaali, eli mukana tulee adapterit useammallekin autolle, mukana myös Astraan sopiva adapteri.
Kotona kun on kerennyt autoa muutaman kerran katsomaan uudestaan tarkemmilla silmillä, niin olen löytänyt muutaman lohkeaman maalipinnassa, jotka varmaan pitää paikkamaalata kesällä. Konepellissä on pari syvempää kiveniskemää, ja vänkärin puolelta alapalkista on lohjennut pieni pala maalia pois. Suunnittelin hankkivani tällaisen korjaussarjan jossa tulee sävytetty maali ja lakka mukana, mahtaako kellään olla kokemuksia tästä tai vastaavista fiksauksista maalipinnalle? <-- Edit: tein tälle oman ketjun Kori&Sisusta alueelle
Astra K ST 1.4T 150hv AT
Öljyssä kate kohdallaan?
Eikös tuota samaa tavaraa saa esim Motonetistä 5 litraa 35 egellä...440e Espoon Länsiautossa 2. vuosihuolto. Pelkkä dexos gen2 100e. Jarrunesteet ja suodattimet vaihtui.
