Astra K
Pete66
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja Pete66 »
On kyllä niin silkaa paska puhetta että moottri öljy aiheuttaa moottorin nykimistä. Se nykiminen johtuu yleensä siitä että kaiken maailman viherpiipertäjät ovat saaneet aikaan nämä typerät päästörajoitukset. Kun moottori nykiin se menee laihalle eli ei saa polttoainetta tarpeeksi.
Tää nyky maailma on vaan niin uusavutonta että joku ehkä tuo uskookin. Moottoriöljy ei ole polttoaine edes GM.n moottoreissa. En kyllä ymmärrä miten joku autotehdas edes kehtaa tuollaista laittaa liikeelle. Voi olla että edessä on suuria moottori ongelmia joita nyt jotenkin aletaan sitten selitteleen. Ja 30 tkm ei mikään öljy toimi Suomen oloissa vaan aiheuttaa moottorille ongelmia.
miata
Viesti Kirjoittaja miata »
Jännä homma kun ensin keksivät moottorin ja vuotta myöhemmin siihen sopivan öljyn
Astra 1.4AT innovation ST my16.5 vm17
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Saa nähdä. Perjantaina vaihtuu koneeseen Mobilin 1 ESP Formula 5w-30. On ajankohtaista muutenkin, kun 30000 km ei näytä menevän näillä öljyillä ja joutuu kuitenkin vaihtamaan, niin tehdään vaihto nyt 15000 km:n jälkeen. Testataan nyt, vaikuttaako tuollainen parempi öljy vs. GM:n oma mitään vaikkapa kulutukseen.
AHJ313
Viesti Kirjoittaja AHJ313 »
Tuonne pikakysymysketjuun heitin jot ämän saman jutun, mutta laitetaan nyt tännekin:
Eli ole kysellyt tarjouksia nykyisen J astran vaihdosta K Astraan ja vanteista olen saanut ristiriitaista tietoa.
Myyjän mukaan nykyisen Astrani (1.4 t ST 2015) vanteet eivät käy uuten K malliin.
Kuitenkin Opelin sivuilta löysin tälläisen infon:
Astra K:
Mitat: 7.5 J x 17 offset 44
Pulttijako: 5 x 105
Mallivuodet 2016 - 2017
Astra J:
Mitat: 7J x 17 poikkeama 42
Pulttijako: 5 x 105
Rajoitus: saatavilla vain bensiinimoottoriin 1.4 l, 1.4 turbo ja 1.6 l, dieselmoottoriin 1.3 l.
Mallivuodet 2011 - 2015
Eli ilmeisesti sopii? ET luvussa ainoastaan hiukan eroa.
otj
Jos pulttijako täsmää, niin sopivat kyllä. Olen nähnytkin K-Astroja J-Astran vanteilla, varsinkin kun alkuun ei saanut 16" K:n omia vanteita niin talvivanteina on käytetty J:n vanteita. Brittifoorumilla lisäksi noista kokemuksia, esim. 17" J:n vanteita laitettu K:hon. Näyttävätkin oikein hyvältä, ks. kuvat.
Ford Kuga 2020 PHEV. Ex-Opelit: Insignia B, Astra K, J ja H, Vectra B
toukopouko
Viesti Kirjoittaja toukopouko »
Kyllä sopii. J dieseleissä eri pulttijako.
Astra K Sports Tourer 1.4T
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Onko tuo Opelin oma ST:n kaksipuoleinen kontin kaukalomatto 13499238 kuinka tasainen siltä kumipuoleltaan? Pitäisi joku matto tulevaan ostaa, joten tuossa mietinnässä että maksaako kaksinkertaisen hinnan tuosta alkuperäisestä vai ostaako perus kumimaton.
Tosin tuossa yhdessä mikä tuli vastaan oli kyllä jo vähän turhan korkeat reunat (6cm), joten joutuu leikkelemään kiinnityslenkit esiin.
Tai onkohan J:n ja K:n kontin pohjassa kuinka isot koko erot?
Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20
Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Nible kirjoitti:Onko tuo Opelin oma ST:n kaksipuoleinen kontin kaukalomatto 13499238 kuinka tasainen siltä kumipuoleltaan? Pitäisi joku matto tulevaan ostaa, joten tuossa mietinnässä että maksaako kaksinkertaisen hinnan tuosta alkuperäisestä vai ostaako perus kumimaton.
Omaani heitin J:stä jääneen kumimaton. Hyvin sopii.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
KKN
Viesti Kirjoittaja KKN »
Mikä tuo salama tms. logo tuossa radion näytössä lienee? Tupsahti siihen ja mielestäni en ole ennen moista nähnyt. Seuraavan startin jälkeen oli poissa... Pikavilkaisu radion manuaaliin ei avannut asiaa.
Tume_k
Viesti Kirjoittaja Tume_k »
KKN kirjoitti:Kuva
Ensiksi tulisi mieleen että näyttäisi puhelimen akun olevan vähissä mikäli sinulla olis puhelin kytkettynä autoon kiinni, mutta tämä on ihan mutua
KKN
Ei ollut luuri millään tavoin kytkettynä ja akkukin oli täysi :)
tourer
Viesti Kirjoittaja tourer »
Tuli sitten vaihdettua kesärenkaat. Hassua oli se että rengaspaineanturit näytti vähän aikaa ihan oikein uusien
(Kerran jo alla olleiden) ilmanpainetta. Sitten vissiin huomasi että: hei näähän on uudet ja näytti pelkkää viivaa.
Alibaban kapula toimi parin ensimmäisen renkaan kohdalla hyvin, sitten vissiin paristo loppui, huomenna uudella paristolla uusi yritys. Toimi kyllä testikierroksella talvirenkaiden kanssa ihan ok.
Astra K Sports Tourer Innovation (+Innovation) 1.4 AT6 -17
jaripk
Viesti Kirjoittaja jaripk »
Jaku kirjoitti:
Nible kirjoitti:Tosin tuossa yhdessä mikä tuli vastaan oli kyllä jo vähän turhan korkeat reunat (6cm), joten joutuu leikkelemään kiinnityslenkit esiin.
Mä kävin hakemassa Biltemasta tavaratilan maton http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000016393/ ja leikkelin farkkuun sopivan palan
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
miata
Tänään lastasin kompuran kyytiin ja huomasin että reilut 5cm korkeampi tavaratila kuin farmari Avensksessa. Matto minulla on edellisestä Octaviasta ja just sopiva. Eli tavaratila farkussa on oikein sopiva, Aiemmin moitin huonoa automaattista tuulilasin pyyhintää, nyt se on toiminut oikein hyvin, ei pyyhi kuivaa lasia. Jotenkin tuntuu että nämä hienoudet toimii joskus hyvin ja joskus huonosti, päivästä riippuen.
Beat
Viesti Kirjoittaja Beat »
Jukkis69 kirjoitti:Käytin omaa kiesiä ekassa öljynvaihdossa, rupesi auto herjaamaan kun oli pikkasen yli 21000km ajettu. Aika jännä juttu tosiaan, että tuo öljynvaihtoväli voi juosta aivan eri tahtiin määräaikaishuoltojen kanssa. Mulla on lisäksi omassa autossa 2+2vuoden takuu (Flexcare) ja 4 vuoden ilmaiset huollot. Nyt on huollon kanssa pikkasen vääntöä, kuuluuko tuo auton ehdottama ylimääräinen öljynvaihto töiden osalta noiden ilmaisten huoltojen piikkiin. 130€ olisi koko öljynvaihto, ei tuossa varmaan töiden osuus ole juuri mitään mutta kokeillaan nyt :) Lisäksi myös huollossa herätti ihmetystä, miten auto jo ehdotteli öljynvaihtoa, koska tuolla autolla on ajettu matka-ajoa varmaan 90% kaikista ajoista (emännällä pitkät työmatkat).
Lisäksi ledien softa päivitettiin ja luovutuksessa puutteeksi jääneet takaroiskeläpät asennettiin. Tosiaan viime juhannuksena sain tuon farkun alle ja huolettomia kilometrejä siitä lähtien. Toivottavasti jatkuu samaan malliin.
-Jukkis
Pitikö öljyn vaihto maksaa omasta pussista
Itelle tuli kaupan päälle auton oston yhteysessä 3 vuoden flexcare sopimus ja öljynvaihtoon olis aika varattu pääsisäisen jälkeen
Autolla ajettu 19000 ruuhkassa köröttelyä
Huoltoneuvoja alko ensin ehdottelee että jos tekis vuosihuollon samalla mutta sitten ku kerroin että on tuo flexcare ni ei ainakaan suoraan sanonut ettei öljynvaihto kuulu sopimuksen piiriin
Jotain mumisi vaan että ei ole varma saako niitä suorittaa yhtäaikaa
