Parkkitutkaviat ja penkinlämmitinviat Insignian tyyppivika?
iZero
Re: Parkkitutkaviat ja penkinlämmitinviat Insignian tyyppivi
Viesti Kirjoittaja iZero »
iZero kirjoitti:Eli veikkaukseni on nyt että jos laitan paikalleen tuon mattapintaisen anturin niin tutka toimii normaalisti. Pitää kokeilla lähiaikoina.
Ja veikkaus meni oikein, tänään kokeilin nuo kaikki "toimivat" anturit läpi vielä. Mattataustaiset numerosta riippumatta toimii, kiiltäväpintaiset ei, vaan antavat sen virheen kun on ajanut jonkin matkaa. Laitoin ebay myyjälle palautetta ja lupaili lähettää mattataustaiset noiden kahden tilalle (tilasin samalta myyjältä kaikkiaan kolme, joista yksi oli mattataustainen).
Niin ja mun ei oo tarvinnut poistaa koodeja missään vaiheessa. Aina on riittänyt että on laittanut toimivan anturin paikalleen.
- Zafira C Innovation 2.0 CDTi 125kW A -17
harri
Viesti Kirjoittaja harri »
iZero kirjoitti:
Itsekki laitoin eilen viestiä myyjälle hyvittivät rahat noista, pitää lähettää vaan takas ne. Ehdin tilata jo toisesta paikasta uudet, ois voinu ottaa samasta, jos ois tienny, et saa "oikeita".
Ascona C 16NE - Vectra A C20XE - Vectra B X20XEV - Astra G Z22SE - Vectra C GTS Y22DTR - Insignia A20DTH
iZero
JukeN kirjoitti:Viime viikonloppuna koitin fiksata omasta Astra J:stä tutkaa, mutta ei tullut kuntoon uusilla antereilla. Yksi anturi vaikutti olevan kuollut, ei naputtanut sormeen. Tilasin kaksi uutta ja vaikk miten päin noita vaihteli, niin ei lähtenyt toimimaan. En nyt muista millä numeorolla oli, eri joka tapauksessa kuin tehtaalta. Onko tuo akun irroitus seuraava mitä kokeilla? Torquella ei taideta koodeta nollailla.
Kokeile vaihtaa päikseen osa sellaisen anturin kanssa joka naputtaa. Jos edelleen on saman kohdan anturi pimeänä niin sitten mittailemaan johtoja. Itellä oli tosiaan mennyt johto poikki sieltä johtosarjan liittimen vierestä, koska se liitinpaketti oli tipahtanu jossain tilanteessa roikkumaan johtojen varaan ja hinkautunut ajan saatossa runkoa vasten.
harri
Nyt on kulmissa numerolla: 13242365 olevat anturit ja nyt antaa herjan heti kun laittaa pakin päälle. :banghead:
Näissä antureissa ei ollut mitään merkintöjä, paketin päällä oli vain tuo numero.
Täytyy nyt odotella, että OP-com saapuu ja saa tarkempaa tietoa, mistä herjaa..
juuso85
Viesti Kirjoittaja juuso85 »
Hei,
Mulla sama juttu. toimiiko tutkat kuitenkin? Mulla tulee kans " Huolla pysäköintitutka"
heti kun laittaa pakin päälle, mutta häipyy n. 1 sek jälkeen ja tutkat jää toimimaan.
jääkö sulla tuo ilmoitus päälle vai hukkuuko se pois?
harri
juuso85 kirjoitti:Hei,
Ei pilpattele ollenkaan eikä saa napista päälle. Toiisilla antureilla toimi niin kauan, kun nopeus nousi yli 40km/h ja sit ei enää saanu päälle, ennen kun käytti pakkia päällä.
juuso85
Mullekkin tuli ebayn kautta pari tutkaa missä ei lukenut mitään. Ainoastaan koodi pakerin kyljessä.
Ei toiminut niillä ollenkaan.
iZero
Itselleni tuli juuri tänään uudet mattapintaiset osat tuolta Bulgariasta, en ehtinyt niitä vielä mittailemaan saati testaamaan, eikä kiirettä nyt olekaan kun paikallaan on nyt toimiva setti. Mutta pitänee testata kuitenkin ennen kuin lähetän edelliset takaisin.
harri
iZero kirjoitti:Itselleni tuli juuri tänään uudet mattapintaiset osat tuolta Bulgariasta, en ehtinyt niitä vielä mittailemaan saati testaamaan, eikä kiirettä nyt olekaan kun paikallaan on nyt toimiva setti. Mutta pitänee testata kuitenkin ennen kuin lähetän edelliset takaisin.
En löytänyt tuolta e-bachon sivuilta noita mattapintasia, vai oliko edes sama pulju mistä tilasit?
iZero
Oli sama, laitoin siis viestiä sinne ja kerroin että vain yksi kolmesta toimi ja se oli mattapintainen ja että mittarikin näytti eri lukemia kiiltäväpintaisille. Kyseli vielä että oonko testannut toimivan tilalla niitä ja kun vastasin että kyllä ja selitin minkälaisen vian aiheuttaa niin lupasi lähettää kaksi uutta mattapintaista.
harri
iZero kirjoitti:Oli sama, laitoin siis viestiä sinne ja kerroin että vain yksi kolmesta toimi ja se oli mattapintainen ja että mittarikin näytti eri lukemia kiiltäväpintaisille. Kyseli vielä että oonko testannut toimivan tilalla niitä ja kun vastasin että kyllä ja selitin minkälaisen vian aiheuttaa niin lupasi lähettää kaksi uutta mattapintaista.
Voisin ostaa ne äijältä, jos on ylimääräset vai jätätkö varalle?
iZero
Pitänee jättää varalle kun nuo nykyiset anturit on jo "yliajalla" eli on kestäny jo pari vuotta ja näköjään tuo on nykyään vähän arpapeliä että minkälaisia antureita tulee.
harri
iZero kirjoitti:Pitänee jättää varalle kun nuo nykyiset anturit on jo "yliajalla" eli on kestäny jo pari vuotta ja näköjään tuo on nykyään vähän arpapeliä että minkälaisia antureita tulee.
Juu, ei mitään, pitää laittaa uudet tilaukseen.. taas :)
iZero
Testasinpa nuo uudet tuossa pikaisesti ja näytti siltä ettei kumpikaan toiminut :) Joten lähtee vissiin kaikki neljä palautukseen. Yks toimiva jää varalle, sitten kun se on käytetty niin pitää arpoa uusi ostopaikka.
harri
