Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Mikähän piru iski -12 biturbo insigniaan kun eilen töistä lähtiessäni virrat normisti päälle ja kun starttas niin virrat hävis.. muutaman kerran renattuani starttasi normisti.. aamulla toisella yrittämällä starttasi ja kauppa reisu toimi normaalisti.. töihin lähtiessä starttasi normaalisti mutta tupakoidessani ja auton käydessä oli mittaristoon ilmaantunut liuta varoitusvaloja ja kun laittoi pakille niin nykäs ihan perkuleesti ja saman teki kun laittoi Deen sisään.. sammutin auton ja sitten ei enää startannutkaan... olisko helle kypsyttänyt akun kun on tosiaan alkuperäinen..? No emännän auton kontissa oottaa uusi akku ja aamulla jatketaan tutkimuksia.. ideoita otetaan vastaan..?
- sepse
- OCF Member 2023
Virtalukon pohja vois olla menossa .
Seppo
Seppo
Tutkimukset osoittivat että jarruvalokytkin olisi viallinen ja sekoitti koko pakan... systerin passatti ei sammunut avaimesta kun jarruvalokytkin oli särki..imaC kirjoitti: ↑07 Kesä 2019, 20:34 Mikähän piru iski -12 biturbo insigniaan kun eilen töistä lähtiessäni virrat normisti päälle ja kun starttas niin virrat hävis.. muutaman kerran renattuani starttasi normisti.. aamulla toisella yrittämällä starttasi ja kauppa reisu toimi normaalisti.. töihin lähtiessä starttasi normaalisti mutta tupakoidessani ja auton käydessä oli mittaristoon ilmaantunut liuta varoitusvaloja ja kun laittoi pakille niin nykäs ihan perkuleesti ja saman teki kun laittoi Deen sisään.. sammutin auton ja sitten ei enää startannutkaan... olisko helle kypsyttänyt akun kun on tosiaan alkuperäinen..? No emännän auton kontissa oottaa uusi akku ja aamulla jatketaan tutkimuksia.. ideoita otetaan vastaan..?
Mitähän nyt hajos vectrasta. Ei liiku millään vaihteella. Laittaa vaihteen päälle ja lähtee nostas kytkintä nii kuuluu vaan rahinaa eikä liiku mihinkää. Kymnene minuuttia sitte ajoin sen kaupan pihaa eikä ollu mitää vikaa
Lähärin parkkiruudusta ja ajoin eteenpäin hissukseen nii yhtäkkiä hävis vaihteet. Kuuluu semmonen ääni Niinku olis vaihde puolittain pykälässä
C vectra Z22se manuaalilla.
- sepse
- OCF Member 2023
Onko keppi kuitenkin saman tuntoinen -kuten vaihde loksahtaisi päälle vaiko erilainen .
Voisi olla vaihteensiirtäjän käpälästä sokka helpannu taikka laatikon päältä se siirtäjän ns nivelristi rikki .
Kytkin pintojen irtoaminen tuskin tapahtuu rauhallisella lähdöllä .
Seppo
Seppo
Kuskinpuolelta sisempi vetonivel menetti boorinsa. Nivel pyörii vetopäällä mutta vetoaskeli ei.sepse kirjoitti: ↑23 Kesä 2019, 13:43 Onko keppi kuitenkin saman tuntoinen -kuten vaihde loksahtaisi päälle vaiko erilainen .
Seppo
Ei onneks tälläkäön kertaa mitään vakavampaa. Alkaa oleen tuossakin jo sen verran ikää/kilometrejä että alkaa peräkanaa kaikki osat hajoomaan
-98 g astra X20xev moottorin laturi. Sopiikohan -01 vuotiseen B vectraan jossa 1.8 moottori? En tiedä onjo Z18xe vai x18xei
Onko J Astrassa kahden mallista sportpenkkiä, säädettävä reisituki ja ei?
GSI-The Real Thing & ST wagon
On sport jakkara ja agr jakkara..
- Juutas
- OCF Member 2024
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Meillä säädettävä reisituki ja sähköinen ristiselän säätö mm.
Ilmeisesti AGR? Vaan väliäkö tuolla, hyvä näissä on pötkötellä.
Opel Astra J OPC-line stw -15
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
Sopiiko kaikkien 80- ja 90-luvun ohc 8V pikkulohkojen imusarjat keskenään, esim 13S ja 16SV, C16SE yms?
- sepse
- OCF Member 2023
Väittäsin että ei .
Seppo
Seppo
- OCF Member 2024
1.3 cdti d Corsan jakoketjuremontti tekeillä ja olen jotenki saanu yhden dieselsuuttimen ylivuotonipan katkaistua. Tuon tyylinen https://www.finjector.com/fin/common_ra ... 532347-204 nippa siis kyseessä. Erona että paikallaan olevassa numero 2.2. Kellään vinkkiä mistä Tampereen seudulta tämmösiä kannattaa lähteä kyselemään kun olisi pikainen tarve saada uusi.
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
- OCF Member 2024
Mittaa se paikallaan oleva? Tuossa lukee 3,2mm letkulle eli sisähalkaisija 3,2mm?
