Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Tuli syksyllä hankittua Insignia Sport Tourer 2015. Ensimmäisten kylmien aikaan kokeilin kaukohjaimella laittaa lämmityksen päälle (Webasto tai Eberi, kumpi lie). Se toimi, mutta panin jo silloin merkille, että patteri on vähissä. Nyt sitten tuli kunnon pakkaset, mutta kauko-ohjain ei toimi, vaan se herjaa cobA, vaikka ihan auton vieressä kokeilisin. Ostin uuden paristopakkauksen, jossa oli 2 kpl uusia paristoja, mutta kumpikaan niistä ei poistanut ongelmaa.
Osaisiko joku auttaa/neuvoa?
- OCF Member 2024
Luultavasti hukannut opetuksen?marinnek kirjoitti: ↑06 Joulu 2018, 18:39 Tuli syksyllä hankittua Insignia Sport Tourer 2015. Ensimmäisten kylmien aikaan kokeilin kaukohjaimella laittaa lämmityksen päälle (Webasto tai Eberi, kumpi lie). Se toimi, mutta panin jo silloin merkille, että patteri on vähissä. Nyt sitten tuli kunnon pakkaset, mutta kauko-ohjain ei toimi, vaan se herjaa cobA, vaikka ihan auton vieressä kokeilisin. Ostin uuden paristopakkauksen, jossa oli 2 kpl uusia paristoja, mutta kumpikaan niistä ei poistanut ongelmaa.
Ota lämmittimen sulakkeet irti. Erillisessa sulakerasiassa lukee park heater ja siinä on kolme sulaketta.
Irroita sulakkeet. Laita paikoilleen ja heti sen jälkeen painat on tai off nappia pohjaan.
Missä tämä sulakerasia sijaitsee? Konepellin alla vissiin?1,2sorsa kirjoitti: ↑06 Joulu 2018, 18:52Luultavasti hukannut opetuksen?marinnek kirjoitti: ↑06 Joulu 2018, 18:39 Tuli syksyllä hankittua Insignia Sport Tourer 2015. Ensimmäisten kylmien aikaan kokeilin kaukohjaimella laittaa lämmityksen päälle (Webasto tai Eberi, kumpi lie). Se toimi, mutta panin jo silloin merkille, että patteri on vähissä. Nyt sitten tuli kunnon pakkaset, mutta kauko-ohjain ei toimi, vaan se herjaa cobA, vaikka ihan auton vieressä kokeilisin. Ostin uuden paristopakkauksen, jossa oli 2 kpl uusia paristoja, mutta kumpikaan niistä ei poistanut ongelmaa.
Löytyi ja lähti toimimaan. Iso kiitos. Mikähän muuten on kauko-ohjaimessa tuon tuulettimen kuvakkeen vieressä AD? Tämä kuva on siis ohjekirjassa, mutta sitä ei selitetä mitenkään.marinnek kirjoitti: ↑06 Joulu 2018, 19:02Missä tämä sulakerasia sijaitsee? Konepellin alla vissiin?1,2sorsa kirjoitti: ↑06 Joulu 2018, 18:52Luultavasti hukannut opetuksen?marinnek kirjoitti: ↑06 Joulu 2018, 18:39 Tuli syksyllä hankittua Insignia Sport Tourer 2015. Ensimmäisten kylmien aikaan kokeilin kaukohjaimella laittaa lämmityksen päälle (Webasto tai Eberi, kumpi lie). Se toimi, mutta panin jo silloin merkille, että patteri on vähissä. Nyt sitten tuli kunnon pakkaset, mutta kauko-ohjain ei toimi, vaan se herjaa cobA, vaikka ihan auton vieressä kokeilisin. Ostin uuden paristopakkauksen, jossa oli 2 kpl uusia paristoja, mutta kumpikaan niistä ei poistanut ongelmaa.
- OCF Member 2024
Moottori tilassa. Luultavasti akun läheisyydessä. Juuri a insigniasta en tiedä mutta näin kuuluisi ollamarinnek kirjoitti: ↑06 Joulu 2018, 19:02Missä tämä sulakerasia sijaitsee? Konepellin alla vissiin?1,2sorsa kirjoitti: ↑06 Joulu 2018, 18:52Luultavasti hukannut opetuksen?marinnek kirjoitti: ↑06 Joulu 2018, 18:39 Tuli syksyllä hankittua Insignia Sport Tourer 2015. Ensimmäisten kylmien aikaan kokeilin kaukohjaimella laittaa lämmityksen päälle (Webasto tai Eberi, kumpi lie). Se toimi, mutta panin jo silloin merkille, että patteri on vähissä. Nyt sitten tuli kunnon pakkaset, mutta kauko-ohjain ei toimi, vaan se herjaa cobA, vaikka ihan auton vieressä kokeilisin. Ostin uuden paristopakkauksen, jossa oli 2 kpl uusia paristoja, mutta kumpikaan niistä ei poistanut ongelmaa.
On tuo ohjekirja kyllä melko puutteellinen, kun ei kerrota toiminnoista yhtään mitään. Kysynpä siis lisää. Tuossahan voi siis säätää mm. lämmitysaikaa ja tuuletusaikaa. Jos siis vaikka haluan lämmittää moottoria ja saada sulat ikkunat, säädänkö erikseen sekä lämmitystä että tuuletusta vai riittääkö, että laitan vain tuuletusta (jolloin vempele vaikkapa myös lämmittäisi automaattisesti samalla)?
- kadett90
- OCF Member 2024
Lämmitys lämmittää moottorin ja sisätilat.
Tuuletus on sen vastakohta eli pyörittää vain puhallinta.
Eli talvella käytät vain lämmitysta ja säädät sen aikaa.
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos sä laitat webaston päälle niin puhallin lähtee automaattisesti pyörimään..ei sitä saa pois päältä.
Ok. Kiitos ohjeista.
- OCF Member 2024
Auton alkuperäiselle lisälämmittimellehän on oma ohjekirja
Kuuluuko c30se öljypumpunpohjaan joku liima? Jos kuuluu niin mitä voi käyttää?
Manta b x 5
Ascona c -88 cabriolet 50%
Rekord c coupe -71
Omega 3000 24v
Frontera a 2.4 cih x 4
Kadett d 1.6 diesel 2+3 paku
Vectra a gt
msyms
Rekord c coupe -71
Omega 3000 24v
Vectra a gt
msyms
Sellaista asiaa kyselisin, kun vaihdoin tuossa pari päivää sitten diesel insigniaan -12 agm akun. Sen jälkeen rupes tulee sellasta huomioitua kun laittaa auton käyntiin ja antaa käydä tyhjäkäynnillä niin kierros mittari vispaa aika lujaa 1000 kierrokse paikkeilla. Ja välistä auto nostaa kierrokset enemmän niinku joku painais kaasua välistä kun auto on tyhjäkäynnillä pihassa?
Juu, moottori nostaa ja laskee kierroksia päälläolevien sähkönkuluttajien ja latauksen mukaan. Välillä 850-1100rpm. Pakkasilla kierrokset aina vähintään 1000Zakkeed kirjoitti: ↑10 Joulu 2018, 14:41 Sellaista asiaa kyselisin, kun vaihdoin tuossa pari päivää sitten diesel insigniaan -12 agm akun. Sen jälkeen rupes tulee sellasta huomioitua kun laittaa auton käyntiin ja antaa käydä tyhjäkäynnillä niin kierros mittari vispaa aika lujaa 1000 kierrokse paikkeilla. Ja välistä auto nostaa kierrokset enemmän niinku joku painais kaasua välistä kun auto on tyhjäkäynnillä pihassa?
Nyt vähän muitakin..
